4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
- michibu
21 Mai 2009 17:34 #35744
von michibu
4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR wurde erstellt von michibu
Da mir die Bedienungsanleitung fehlt, wollt ich fragen, ob mir jemand sagen kann wie ich die hinteren Stoßdämpfer auf mein Gewicht richtig einstellen muss, da sie maximal vorgespannt sind und ich Angst habe, dass das Hinterrad bei Bodenwelle in der Kurve den Bodenkontakt verliert. Das Fahrwerk ist bretthart. Ich wiege ca. 73kg (zu zweit kommen wir auf ca. 125 kg). (Um Missverständnisse zu vermeiden, definiere ich die GERINGSTE Vorspannung mit "1").
2.
Welche Höchstgeschwindigkeit erreicht ihr mit 43ps? Im Schein steht ja 175km/h,
ich komme auf dem Tank liegend mit Mühe bestenfalls auf knapp unter 170 Tacho, habs öfter versucht, mehr geht nicht. Im Schein steht übrigens Leistungssteigerung
durch Nockenwelle, Vergasterbedüsung und Kettenrad, wurde die Düse vielleicht vergessen?
(habe Textilklamotten und breiteren Stahlrohrlenker, macht das viel aus?)
3.
Bei niedrigen Drehzahlen höre ich meinen linken Endtopf scheppern. Wenns Mopped aus ist und ich gegenkloppfe, klingt es als wäre ein Blech nicht richtig fest.
Kann man da was machen (Nieten aufbohren und nen Schweißpunkt setzten,dann Verschrauben) oder ist der Aufwand groß und ein Austausch sinnvoller?
4.Wie hoch sind Eure Ölverbräuche (bei KM Stand?) ?
Danke und Gruß
Michael
1.
2.
3.
Danke und Gruß
Michael
21 Mai 2009 18:49 #35745
Udo antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
zu 1? an meinen Dämpfer lasst sich nichts mehr einstellen, daher keine Erfahrung.
zu 2: laut Tacho 165km/h aufrecht sitzend mit Superbike-Lenker alleine 90kg, für 1 Minute, dann snd die Arme lang.
zu3: kleiner 0,5ltr.auf 1000km bei 45000 gesamt.
- Pitterausdemtal
21 Mai 2009 21:39 #35747
von Pitterausdemtal
Pitterausdemtal antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
Hi Michael,
bin kein Techniker, kann dir dort leider nicht helfen. Bei deinem Gewicht müsste die mittlere Stufe (3 von 5) bei den Dämpfern richtig sein. Meine war von vornerherein so eingestellt, ich musste es nie verändern. Von daher weiß ich auch nicht wie das geht.
Meine Bärin Bj. 85 habe ich kurz nach dem Kauf mit Nockenwelle etc. auf 32 KW aufrüsten lassen. Schneller als 165 ist sie nie gelaufen, ich wollte sie auch nicht quälen. Schließlich ist sie ein altes Mädchen, trotz ihrer grad mal 25.000 km.
Am wohlsten fühle ich mich auf der Bahn zwischen 110 und 115, kurz vor 5.000 Umdrehungen, wo die Vibrationen etwas stärker werden. Ansonsten drehe ich selten über 6.000, meist bewege ich mich im Drehzahlband zwischen 3000 und 6000. Vom Fahrwerk her können die modernen Moppeds halt viel mehr als unsere Mädels, man muss in welligen Kurven einfach ein bisschen aufpassen und mal etwas langsamer rein fahren.
Ein Klappern höre ich auch im Auspuff, habe das Gefühl, dass sie in der letzten Zeit etwas lauter geworden ist, aber das stört mich nicht.
Im August muss sie zum Tüv, dann werde ich sehen, ob sie so durch kommt, oder nicht.
Glaube an mein altes Mädchen!
Schönen Sonntagabend
21 Mai 2009 21:51 #35748
choice antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
"2.
(habe Textilklamotten und breiteren Stahlrohrlenker, macht das viel aus?)"
Ja, Textilklamotten bremsen! Aber welch eine Frage. Du hast Dir ein mindestens 20Jahre altes Motorrad gekauft und wunderst Dich, dass es nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit hat? Du solltest in Dich gehen und Dir überlegen, was der Kauf Dir bringen sollte.
- Der Hammer
22 Mai 2009 19:05 #35772
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
Mit Lederklamotten und max 75 kg Kampfgewicht flach auf dem Tank, sind 175 eigentlich drin.
Leichtlauföl und perfekte Einstellung von Ventilen und Bedüsung (Schau mal ob's eine 158er ist) ist Voraussetzung.
Wenn sie es dann immer noch nicht tut mußt Du dir die Rennkedde umhängen und eine Voodoo-Kerze reinschrauben.
Es gibt noch die Möglichkeit ein vielfaches des Zeitwertes Deiner Maschine zu investieren um potenzfördernde Mittel für den Motor zu erwerben.
- Daniel R
22 Mai 2009 20:02 #35774
von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
1. Ich fahr die zweistärkste Vorspannung, das ist mit ca. 90kg inkl Montur, Kampfstiefeln, Helm und Brotzeitrucksäcklein ganz ok...
2. Also ich hab jetzt die 2. XBR, beide laufen/liefen max. 165 Tacho (=155 GPS), allerdings aufrecht in Textil und mit Superbikelenker. Starke Tagesformschwankungen haben se auch beide. Manchmal kann man sich grad mal zu Tacho 150 aufschwingen. Was solls. Topspeed nervt eh (laut, windig, nicht cool von Dieselcorsas von der Überholspur gejagt zu werden)
3. Eventuell sind Bleche im Topf lose, da komt man aber auch mit ab gemachter Schlusskappe nicht dran. Ich hab mal ein paar abgerostete Reste von vorn mit ner Spitzzange rausziehen können...
4. Extrem Fahrstilabhängig... nur über 1 Liter auf 1000 wird dann langsam uncool.
Viel Spaß mit dem Ding, nur nicht so viel Sorgen machen, einfach fahren!
Glück auf!
daniel
Glück auf!
daniel
- michibu
23 Mai 2009 20:20 #35789
von michibu
michibu antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
Danke erstmal für die guten Tips.
Gekauft habe ich mir die XBR eigentlich wegen der Handlichkeit, der Optik und dem Sound für die Eifeler Landstraßen, wo sie mir bereits jede Menge Spaß bereitet.
Da die Vorbesitzerin das Mopped zwar sehr wenig gefahren hat, aber außer dem Ölwechsel in den letzten acht Jahren denk ich nicht viel dran gemacht hat, dacht ich ich kümmere mich mal ein wenig um die paar Kleinigkeiten.
Und dafür wollt ich nach Ventilspieleinstellung (Einlass: 0,1mm Lehre geht ganz leicht durch , 0,15 schwer; Auslass 0,15 leicht, 0,2 sehr schwer, RICHTIG?) neuem Luftfilter (von Louis, im Forum im Nachhinein leider negatives zum Luftdurchsatz gelesen, vielleicht doch mal nen anderen probieren?), neuer Zündkerze und richtig gespannter Kette mal auf der Autobahn testen, ob die Leistung auch wirklich da ist, leider nervte aber ein Hyundai Geländewagen von hinten und meine XBR wollt einfach nicht schneller. Na ja, werde mir mal den Vergaser anschauen, vielleicht kriege ich sie damit dazu, dass es seltener im Auspuff knallt bevor es auch aus dem rechten Topf so hochfrequent rappelt wie aus dem linken... dann werde ich SIE aber erstmal auf den vielen Kurven in Aachens Dreiländereck genießen und mich an ihren Vorzügen erfreuen
Michael
Michael
- Der Hammer
23 Mai 2009 22:48 #35790
von Der Hammer
Kauf Dir bitte eine richtige Fühlerlehre. Die billigen haben ein 0,15 Blatt für den Einlass und mit einem 0,12 und 0,05-Blatt zusammen hast Du dann das richtige Maß für den Auslass.
Lieber ein Tickchen mehr Spiel als zu wenig. Wenn's wirklich zu viel Spiel hat hörst Du es dann am Klickern.
Verbrannte und undichte Ventile kannst Du allerdings schon jetzt haben. Dann wirds mit einem vernünftigen Motorlauf nichts werden. Vor allem im Leerlauf.
24 Mai 2009 10:28 #35798
Johannes antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
nix machen am Vergaser, wenn es keine akuten Probleme gibt.
Wenn Die XBR vorher nicht sportlich gefahren wurde wird das am Anfang nix mit V-Max
für V-Max braucht es ein tip top gewartetes Mopped mit neuer Kette und neuen Reifen, lagern usw und einen 75 Kg Fahrer in Lederkombi.
für Tips zur Wartung schau mal auf der TechNtest Seite
- Klaus
26 Mai 2009 17:48 #35879
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
Kann mich Johannes anschliessen: Finger vom Vergaser wenn`s nich sein muß. Den Luftfilter solltest du dir schon vornehmen.
Wenn du öfter und länger Vollgas gefahren bis, knallt es auch nicht mehr. Ne neue Kerze kann Wunder wirken.
Zur Topspeed: Die schwangt sehr stark. Ein Jahr lang bin ich wöchendlich zwischen Siegen und Darmstadt gependelt und dabei fast nur Vollgas gefahren. Dabei lief das Bärchen an guten Tagen bis zu 190! Wenn ich vorher viel im Stadtverkehr rumgetuckert bin, mit Mühe 160. Ne alte Harley zu Tode hetzen geht aber immer! (Wenn der Fahrer dumm genug)
BubBubBub
BubBubBub
- christian
06 Juni 2009 21:15 #36093
von christian
christian antwortete auf Re: 4 Fragen zu meiner neu erworbenen XBR
Und ein gutes Additiv im Benzin zur Reinigung der "Sprit- und Gemischwege", hat bei mir ohne weitere Maßnahmen das Riesenloch um 4000U/Min beseitigt! Musste allerdings gut 2000km damit fahren.
Ladezeit der Seite: 0.421 Sekunden
