drossel...
20 Mai 2009 13:06 #35708 von jphunter
drossel... wurde erstellt von jphunter
Hallo allerseits.
Ich hab jetzt mittlerweile eine 34PS-Gaszug-Drossel gebraucht gekauft...
Aber jetzt meine Bedenken:
In meinem Fahrzeugschein steht:
Leistung:K32/7000
Vermerk:Leistungssteigerung durch Nockenwelle, Vergaserhauptdüse 152 und Kettenritzel 15Z
Wieviel Kw hat sie dann jetzt ohne drossel?
Hat sie mit Drossel 25???
Was meint der TÜV dazu?
Muss ich mir jetzt andere Nockenwelle, Vergaserhauptdüse und Kettenritzel kaufen?
Klärt mich bitte auf =)
Viele Grüße, Jan
20 Mai 2009 13:11 #35709 von choice
choice antwortete auf Re: drossel...
Die XBR war bereits gedrosselt und wurde zu voller Leistung gebracht (44PS, 32kW). Wenn Du eine Gasanschlagdrosselung auf 34Ps einbaust, sollte sie 34PS haben. Der TÜV trägt das ein, wenn Du zu der Drossel ein Gutachten erstanden hast.
20 Mai 2009 13:14 #35710 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: drossel...
Dein Moped hat 44 PS !
- wenn Du ne andere Nockenwelle und Vergaserbedüsung einbaust hat sie 27 PS
- wenn Du Deine 34PS-Gaszug-Drossel einbaust hat sie 34 PS
Tausche gerne Deine 44 PS gegen meine 27 PS Nockenwelle ;)
Edit: 2min zu spät
25 Mai 2009 17:01 #35846 von jphunter
jphunter antwortete auf Re: drossel...
sooo...tüv hab ich jetzt soweit auch =)
nur die drossel wollte er mir nicht eintragen.
ich brauch ne bescheinigung vom hersteller.
oder wenigstens ne kopie davon.
ALSO:
hat zufällig jemand eine bescheinigung für eine 34-ps-gaszugdrossel, und könnte mir die schicken/kopieren/einscannen?? :)
wäre total super!
grüße,
jan
  • xudabit
25 Mai 2009 18:19 #35851 von xudabit
xudabit antwortete auf Re: drossel...
Hab ja auch einen Drin.
Steht auf dem Blech zufällig "BOE 35" oder sowas in der Art?
Also is das da eingestanzt?
Ich such die ABE mal raus und scan sie ein.
Dazu sei zu sagen, dass du eigentlich eine Bescheinigung für genau deine Fahrzeug-nummer brauchst, allerdings nehme ich an, dass der Tüv da vllt. mal ein Auge zu drückt.
25 Mai 2009 18:52 #35852 von galaktischer
frag mal den DragonRider der hat auch son Ding
25 Mai 2009 19:05 #35853 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: drossel...
: Klärt mich bitte auf =)
auf diese Frage hast Du diese Antwort bekommen
: Der TÜV trägt das ein, wenn Du zu der Drossel ein Gutachten erstanden hast.
Ich helfe Dir, es ist eigentlich ganz einfach.
Wenn Du den normalen Weg gehst, kaufst Du die Drossel bei zB Alphatec für irgendetwas um 100 Euro und bekommst zu der Drossel ein Gutachten. Du mußt dann Deine Fahrgestellnummer angeben und bekommst ein Gutachten, welches dann nur für die angegebene Fahrgestellnummer gilt. Wenn Du jetzt die Drossel gekauft hast, brauchst Du normalerweise zu Deiner Drossel ein neues Gutachten mit Deiner jetzigen Fgstnummer. Dieses Gutachten kannst Du mit Deiner Fgst, (früher war es irgendetwas um 80 ¤) bei Alphatec aber auch nochmal erstehen und dann hast Du einen Schuh der passt.
Dieses Verfahren hat Alphatec deshalb so gestaltet, weil die Firma nicht vom verkauf des Blechteils lebt, sondern vom Verkauf des Gutachtens. Das Gutachten verbleibt übrigens normalerweise auch beim Eintrager.
Dein Prüfer erwartet von Dir jetzt also entweder ein Gutachten welches für Deine Bauserie erstellt wurde (das macht keine der "Drosselfirmen") oder ein Gutachten für deine Fgst Nummer (ein solches wird wohl auch kaum einer haben).
Ein Gutachten mit einer andere Fgst Nummer muß von einem Eintrager nicht akzeptiert werden, und wird auch sehr oft nicht akzeptiert. Es kommt zwar sicher gelegentlich auch mal vor, aber eigentlich nur dann, wenn man den Eintrager kennt oder es über eine Werkstatt läuft die einen regelmäßig erscheinenden Prüfer hat. Da will die Werkstatt aber mindestens an irgendeiner Arbeitsleistung an Dir verdienen.
Wenn Du einen Prüfer aber soweit hast, dann trägt er Dir auch ein nach Muster gefeiltes Blech ein, dann brauchst Du im Prinzip weder Drossel noch Gutachten.
Ich hoffe, für Dich das Du nicht mehr als 20 ¤ für Deine Drossel bezahlt hast, da das eigentliche Blech ohne Gutachten wertlos ist.
25 Mai 2009 19:07 #35854 von jphunter
@ xudabit:
Ja, da steht irgendwas mit 35 drauf...kann heut abend mal nachschauen :)
wäre cool, wenn dus mir mailen könntest...
@ galaktischer-schleim: vielen dank...den werd ich zur sicherheit auch nochmal fragen :)
grüße, jan
  • xudabit
25 Mai 2009 19:08 #35855 von xudabit
Hab mal alles eingescannt.
Brauch nur noch ne Mail-Adresse wo ichs hinschicken soll.
25 Mai 2009 22:22 #35868 von Moosei
Moosei antwortete auf Re: drossel...
Hab auch noch so eine Drossel bei mir rumfliegen...
image missing http://www.bilder-hochladen.net/files/b3s3-8.gif
Wenn die wer braucht, kann er sie gerne haben. Die quietscht nur ein wenig,
wenn man am Gaszug zieht!
da Moosei
Ladezeit der Seite: 0.475 Sekunden
