Ich hab mal nen Problem !
18 Mai 2009 21:39 #35656 von XBR 500 Berlin
Ich hab mal nen Problem ! wurde erstellt von XBR 500 Berlin
Hallo XBR Fahrer,
ich hätte da mal ein Problem.
Seit einer guten Woche besitze ich ne XBR 500 mit 20kw. Sz´tand über 3 Jahre rum ohne das Sie einmal genutzt wurde !
Seit gestern ist Sie wieder zum Leben erweckt worden.
Springt super an und läuft auch recht rund im Leerlauf, aber sobald man am Gasgriff dreht will Sie kein Gas annehmen und fängt auch noch an zu "pitschen".
Bei Halbgas springt die Drehzahl zwischen Standgas und 3000/Umin hin und her.
Vergaser ist gereinigt worden, Leerlaufgemisch ist eingestellt und Kerze ist auch neu, ebenso Öl und Filter, der Sprit wurde auch getauscht !
Hat vielleicht jemand ne Ahnung woran es liegen könnte ?
Für jeden Tip wäre ich dankbar !
Grüsse aus Berlin
Detlef
18 Mai 2009 22:04 #35658 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
wie denn ?
  • xudabit
18 Mai 2009 22:23 #35660 von xudabit
xudabit antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
> Hallo XBR Fahrer,
> worden.
> "pitschen".
> Bei Halbgas springt die Drhzahl zwischen Standgas
> könnte ?
> Grüsse aus Berlin
> Detlef
Hatte das gleiche Problem bei meiner Maschine, hat nur 4 mal so lang gestanden.
Vergaser auf jedenfall im Ultraschallbad reinigen lassen, dann sollte es wieder funktionieren.
Vielleicht is bei dir das gleiche Phänomen, dass mit Choke höhere Drehzahlen erreicht werden können.
20 Mai 2009 19:12 #35719 von XBR 500 Berlin
XBR 500 Berlin antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
> wie denn ?
Zerlegt und ordentlich mit Bremsenreiniger gespült und durchgeblasen !
Dann nochmal in Bremsenreiniger eingelegt und nochmals durchgeblasen !
see ya
20 Mai 2009 19:16 #35720 von XBR 500 Berlin
Aha und wer macht sowas ? Kostet ?
> können.
Nee, kann ich nicht sagen, im kalten zustand regel ich ein wenig und wenn sie dann warm ist, säuft sie ab wenn ich den choke reinziehe, so wie es eigentlich sein sollte.
see ya
20 Mai 2009 19:56 #35721 von Udo
Udo antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
Schau mal unter TechNtest -- FAQ.
Da hat Johannes eine Möglichkeit dargestellt, wie Dir geholfen werden kann.
Meine XBR zeigte diese Symtome auch nach der Vergaserzerlegung und Reinigung und ich konnte mir -- Danke Johannes-- so helfen.
21 Mai 2009 09:50 #35729 von XBR 500 Berlin
Hallo Udo,
Danke für den Hinweis, ich werd mir das Zeug besorgen und mal so verfahren,
wäre doch gelacht wenn das Mopped nicht wieder ordentlich funzt.
Grüsse aus Berlin
Detlef
22 Mai 2009 18:52 #35770 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
Guck mal das Ventilspiel nach.
Wenn das zu gering ist, hast Du auch das Problem, dass der Leerlauf instabil ist. Des Weiteren, prüfen, ob Nebenluft gezogen wir. Ansaugstutzen porös oder nicht fest.
Zündkerze locker? Chokezug frei?
02 Juni 2009 21:18 #36027 von XBR 500 Berlin
> Gruß Thomas
Ventilspiel ist okay.
der Leerlauf ist ja stabil, nur beim hochdrehen macht se zicken.
Ansaugstutzen ist okay, Nebenluft gibts auch keine, Kerze ist neu und fest, der Choke geht butterweich.
Heute habe ich mal nen bisserl gefummelt und bin auf nen Phänomen gestossen !
Luftfilter rausgebastelt, inkl. dem Grobsieb und dann mal gestartet, läuft schön im Standgas, dann mal nen bisserl Bremsenreiniger eingespritzt und schau einer hin, der Motor dreht hoch, ohne mucken und murren, ist der Reiniger verbrannt, dann spuckt, pitscht und knallt das Ding als wenns den Geist aushauchen wollte.
Mir kommt der verdacht, das da nicht genug Sprit reingesaugt wird, könnte das evtl. die hauptdüse sein ?
ich sollte vielleicht doch nochmal den Versager auseinander fummeln und mir die Düsen zur Brust nehmen !
ODER HAT JEMAND NE ANDERE IDEE !
  • xudabit
02 Juni 2009 21:33 #36028 von xudabit
Wie schonmal geschrieben, hatte das gleiche Phänomen, Vergaser komplett auseinander gebaut und geputzt. Klappte nicht. Kann sein, dass es bei dir klappt, würde aber wirklich eine Reinigung mit Ultraschall empfehlen, dannach sollte es mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich wieder funktionieren.
Bei mir waren wohl die inneren Kanäle im Vergaser verstopft un sowas kriegst du mit der besten Bürste nich sauber.
Mir fällt grade auf dass ich den Post oben übersehen habe ... War bei meiner standart-Motorradwerkstatt, hab den da zerlegt hingebracht, hat mich 40¤ gekostet, hat gleich neue schrauben reingemacht weil ich die alten vermurkst hatte *schande über mich*. Kann aber auch sein, dasses billiger geht.
02 Juni 2009 21:49 #36029 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
man könnt meinen, sie kriegt nicht genug sprit, kann sein,muss aber nicht. Hauptdüse checken auf jeden Fall keine schlechte Idee. Wenn aber sonst alles dicht ist ,wie du sagst, könnte evtl. auch die Unterdruckmembran löchrig oder rissig sein, in dem Fall zieht sie den Schieber auch nicht mehr korrekt hoch.
Als wenn den Verager schon raushast, kuck da auch gleich, genau nach (gegen Lampe halten das membranteil.)
So ein ähnliches Phänomen war an der XTZ meines Bruders auch mal, neue membranen drin und jut is.
05 Juni 2009 14:51 #36076 von niXBlickeR
niXBlickeR antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
der verdacht mit der mangelnden spritzufuhr ist naheliegend.
bei mir war das mal so ähnlich wie beschrieben: im stangas lief der motor gut, mit etwas mehr gas drehte er etwas höher, bei mehr gas setzte er aus oder starb ganz ab. mit der choke-anreicherung kam ich so noch auf ca. 60 km/h und rettete mich noch nach hause.
da habe ich die hauptdüse folgendermaßen "freigespritzt":
-tank abgebaut
-gleichrichter/regler-einheit abgeschraubt und vorsichtig an der seite bammeln lassen
-deckel über dem vergaserschieber abgeschraubt,feder und schieber herausgenommen (dabei kann man gleich die membran kontollieren wie in dem vorhergehenden beitrag beschrieben)
-ablassschraube der schwimmerkammer geöffnet und restbenzin in einem sauberen glas aufgefangen
-mit einer spritze mehrfach einen kräftigen strahl benzin durch die öffnung nadeldüse gespritzt
-alles wieder zusammengebaut
... und gut war.
hat 20-30 min gedauert und das war "angenehmes schrauben" im vergleich zu einem vergaserausbau; abgesehen davon, dass sich bei einer vergaserdemontage und wiederzusammenbau fehler einschleichen können.
gruß (auch aus berlin)
martin
06 Juni 2009 06:19 #36084 von XBR 500 Berlin
Hallo everXBR,
> korrekt hoch.
Dann sollte Sie aber auch nicht richtig laufen wenn man Gas gibt und den Bremsenreiniger einspritzt !
Die Menbrane hatte ich schon draussen und alles ohne Befund !
> membranteil.)
Werd den Versager heute mal austauschen, hab gestern einen bekommen,
bin mal gespannt ob das Eisen dann ordentlich rennt !
Wir schauen mal, werde dann Bericht erstatten !
06 Juni 2009 06:33 #36085 von XBR 500 Berlin
Hallo niXBlickeR
> naheliegend.
> nach hause.
Viel besser dreht Sie auch nicht mit dem Choke.
> "freigespritzt":
> -tank abgebaut
> ... und gut war.
Bei mir war das Problem, das das Eisen seit mehr als 3 Jahren gestanden hat.
Kein Mensch hatte sich um das Mopped gekümmert, stand einfach nur rum.
Den Vergaser hatte ich schon raus, vorher sprang das Eisen garnicht an, nach der ersten reinigung schüsselte Sie wenigstens los.
Heute kommt erstmal nen anderer Vergaser rein, den habe ich gestern bekommen.
Bin mal gespannt ob es dann besser geht.
Wenn das wieder geht kann ich endlich zum Vollgutachten !
Man will ja noch diese Saison ein bisserl rumBUBBERN ;)
> martin
Aha, dann bin ich ja hier nicht ganz alleine (:P)
Welcher Bezirk ?
Hier ist Spandau !
10 Juni 2009 01:42 #36165 von Moosei
Moosei antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
Hatte unsere 86er mal in der Werkstatt wegen ähnlicher Probleme.
Der Meister hatte das Ding nur eingestellt, aber richtig gut wurde
es nicht. Als ich mich dann an den Vergaser rangewagt habe, mußte
ich feststellen, daß die Spitze der Gemischschraube ab war, und der
Gummidichtring fehlte. Hab mir einen Rep.-Satz geholt und selber
herumgebastelt. Ultraschallbad und eine neue Membrane rein, fast
schon perfekt.
Jetzt kommt noch die große Bedüsung rein. Dann haben wir es (hoffentlich).
Guck mal, ob sich bei Dir der O-Ring vertschüßt hat und die feine Spitze
dran ist!
Moosei, der Gereinigte(:P)
10 Juni 2009 18:54 #36170 von XBR 500 Berlin
Hi Moosei
> ähnlicher Probleme.
> richtig gut wurde
> es nicht.
Deshakb gehe ich garnicht erst in eine Werkstatt.
Ich bin zu sehr geschädigt.
> geholt und selber
> Membrane rein, fast
> schon perfekt.
Wieso nur fasz perfekt ?
Obs die Düsenbestückung dann bringt ?
> dran ist!
Ich habe den Fall jetzt gelöst !
Anderen Vergaser rein, auch aus einer 20KW XBR und siehe da, alles schick und schön, der Motor dreht einwandfrei hoch und alle Zipperlein gehören der Vergangenheit an, alles wieder schick !
Jetzt nur noch das Vollgutachten, anmelden und dann steht dem ersten grösseren ausritt nichts mehr im Wege.
11 Juni 2009 11:11 #36176 von tt-Berlin
tt-Berlin antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
...da bin ich ja mal gespannt. Meine steht seit 2 Jahren ohne "töff" gemacht zu haben und die andere ist seit 1990 zerlegt - soll aber dieses Jahr noch zum Vollgutachten.
Ich komme übrigens aus 12159. Vielleicht sollten sich die Berliner mal kurzschliessen. Dann kann man bei solchen Fällen mal draufgucken und mit Teiletausch probieren.
Hätte ansonsten mal ganz blöd an den Benzinhahn erinnert, wenn sie nicht genug Sprit bekommt.
Gruß, Thorsten
11 Juni 2009 19:52 #36183 von XBR 500 Berlin
hallo thorsten,
und ich erst !
> Meine steht seit 2
> zum Vollgutachten.
wieso zerlegt man denn solch ein moped ?
macht man nicht, ist doch ungezogen :-)
ahja
> Vielleicht sollten
keine schlechte idee, vielleicht kann man dann an teile preiswert rankommen !
den hatte ich auch schon draussen, zerlegt, gereinigt und dann mal laufen lassen.
aber jetzt geht ja das moped, dank anderem vergaser !
11 Juni 2009 20:40 #36191 von tt-Berlin
> hallo thorsten,
> und ich erst !
> > Meine steht seit 2
> andere
> noch
> > zum Vollgutachten.
...weil ich sie von März 87 bis Oktober 90 insgesamt 73.000 km gefahren bin. Dann habe ich den Zylinderkopf begutachtet. Nockenwelle, Ventile und weitere Teile hätten 1/3 des Neupreises gekostet. Also auf Abwarten und erstmal ne VX800 gekauft. Dann den Unfaller entdeckt und aus 2 Mopeds eins gemacht und ab 91 die zweite XBR immer als Zweitfahrzeug vor der Tür. Mittlerweile seit 13 Jahren Bandit aber nie den Spaß an der XBR verloren. 87er ist Erstbesitz und 3 Jahre zugelassen. So ein Brief dürfte auch nicht mehr viel auf dem Markt sein !?
Jedenfalls habe ich jetzt endlich die Schraubergarage, die ich immer gesucht habe und gehe nun mein großes Vorhaben an!
Ich schäm mich auch, so lange das zerlegte Dingelchen nicht wieder zusammengesetzt zu haben!
23 Juni 2009 16:33 #36426 von XBR 500 Berlin
hallo thorsten,
> gekostet.
dann ist das wohl klar...
an einem eintopf kann man auch nicht den spass verlieren !
schon garnicht an einer 500er honda aus diesen baujahren !
allein der LÄRM macht schon süchtig, denn das was heute auf dem
markt ist, ist eine zumutung.
in fachkreisen werden die teile auch alle ASPHALTTRENNSCHEIBEN genannt !
na dann viel spass und vorallem viel erfolg !
hauptsache du hast noch alle teile beieinander !
letzten samstag war ich mit meinem moped beim tüv und ohne jeglichen mangel hab ich den begehrten zettel bekommen, mit 2 jahren tüv.
heute war ich bei der versicherung und wenns klappt, kann ich morgen losrollern, den ersten ausritt machen und sehen wie sich das schätzchen richtig bewegt !
am moped selber muss noch viel kosmetik gemacht werden, aber bald ist ja wieder winter und es ist bitter,bitter kalt, dann ist genug zeit zum schrauben !
grüsse aus spandau
23 Juni 2009 18:54 #36431 von Harri
Harri antwortete auf Ich hab kein Problem !
Ich kann ja verstehen, daß Du ein Problem hast.
Achso, mit Asphalttrennscheiben kenne ich mich eigentlich ganz gut aus. In Fachkreisen versteht man darunter übrigens zB so etwas .
23 Juni 2009 19:45 #36438 von tt-Berlin
ich denke schon, es gibt aber Leute, die behaupten das Gegenteil :-)
> richtig bewegt !
dann pötter mal vorbei!
ich hoffe auch immer noch auf Juni 09! (wenigstens die eine)
heute habe ich die Standrohre poliert und lackiert, morgen sind die Staubschutzringe und Führungsbuchsen bei Cintula da - übermorgen die Gabel wieder schick. Reifen werden morgen auch frisch draufgezogen. Jetzt muß nur noch der Lackierer ausm Knick kommen und ab gehts zum TÜHÜV :-)
> schrauben !
erinner mich nicht an die Kälte :-(
> grüsse aus spandau
Gruß aus Friedenau
24 Juni 2009 22:28 #36472 von choice
choice antwortete auf Re: Ich hab mal nen Problem !
"heute habe ich die Standrohre poliert und lackiert"
Das überlegst Du Dir bestimmt nochmal!
24 Juni 2009 22:59 #36473 von tt-Berlin
> lackiert"
ich lern es nie, wer nun wo reintaucht - egal ist, ob er ihn drin hat, oder sie ihn drin hat - also schon klar - ich hab das Weibchen lackiert
25 Juni 2009 08:45 #36476 von everRFVC
der lackiert sein Weibchen ! ::o
Also meine macht das immer selber (:D
Ladezeit der Seite: 0.622 Sekunden
