Benzinhahnreparatur
- Seb
ich habe einen "reparablen" Benzinhahn, also einen der schon gewinde und schräuchen statt Nieten hat. Dieser ist im Prinzip auch dicht, es fehlt aber an der 4-Lochdichtung die dafür sorgt dass in der richtigen Stellung auch der richtige Sprit fliesst.
Hat jemand diese schon einmal ersetzen müssen und Erfahrung ob es passenden Ersatz irgendwoher gibt bzw wie man sowas am besten bastelt?
Schönen Sonntag wünsche ich.
Sebastian
- Wuppdich
ich habe mir vor kurzem eine XBR gekauft, die schon lange gestanden hat. Nun war der Benzinhahn undicht und ich habe ihn zerlegt. Meiner war leider nicht zerlegbar:-( Nun ist er es aber;-) Die runde Dichtung mit den vier Löchern macht bei meinem Hahn auch keinen besonders frischen Eindruck mehr und deshalb habe ich mal bei ebay nachgeschaut und folgenden Artikel gefunden: 370197038304
Schau dir doch mal das Bild dazu an. Leider kann ich nur vermuten, dass die Dichtung auch bei XBR passt. Weiter sind meine Erkenntnisse auch noch nicht gediehen. Wenn du mehr als ich weißt, dann lass es mich doch bitte wissen. Mich interessiert das auch.
Herzlicher Gruß, Rainer
- Seb
Habe jetzt immerhin ein Gummi gefunden was zumindest genau die richtige Stärke haben sollte und werde morgen versuchen dieses passend zu schneiden bzw. löchern.
Dabei werde ich auch mal genau Maß nehmen und mir die nötigen geometrischen Daten aufschreiben. Dann könnte man geg-falls mit beispielsweise dem Anbieter von dem von dir gezeigten Dichtsatz Kontakt aufnehmen um herauszufinden ob eine der Dichtungen für eine andere Honda passen könnte.
16¤ auf gut Glück für den Dichtsatz zu zahlen wäre wohl nicht die beste Lösung
Sebastian
- everRFVC
- Abwesend
www.mainjet.de
choice du wirst mir die veröffentlichung deiner website verzeihen,hoffe ich *g*
- Seb
@ choice: Mit dem Gummi was du mir mitgegeben hattest habe ich ihn leider nicht hingekriegt. War wohl doch etwas zu dünn.
Wenn die Heimwerkersätze nichts werden, werde ich sicher auf Choice Ersatzhahn zurückkommen
So jetzt mache ich mich auch mal an die Arbeit...
Grüße Sebastian
- 1zylinder
- Wuppdich
Bezeichnung: 25,12 - 1,78 aus NBR90
Dieser Ring ersetzt bei mir den X-Ring, der zur Abdichtung nach aussen dient. Einen Ersatz für die 4-fach gelochte, runde und innen eingebaute Dichtung habe ich noch nicht gefunden. Habe mangels Ersatz die alte wieder eingebaut- sie scheint wohl noch zu funzen.
- watzke996
- tt-Berlin
vielen Dank für Deinen Tipp mit dem
O-Ring 25,12 - 1,78 aus NBR90
hat auch bei mir funktioniert.
Mein "Problem" ist nur, dass ich eine Tüte mit 100 Stück bekommen habe und nun einige über sind!
Wer Bedarf / Interesse hat, bitte eine PN an mich. Ich schick dann welche rüber!
Gruß, Thorsten
PS: die genietete Verbindung habe ich durch zwei Schrauben M3,5x8 ersetzt - die innenliegende Gummischeibe ist bei mir auch wieder eingebaut worden.
- mart
Mein Benzinhahn fängt jetzt auch an . . .
Gruß Martin aus FFM
- mosti
ich habe das Problem durch einen Gang zum freundlichen...BMW Schrauber gelöst.
Für 26 Euro ohne gefrickel am Altteil,auch gut.
Kriegt man auch bei Choice.
Mosti
