Theorie ins sachen Leistung.
14 Mai 2009 22:26 #35530 von DragonRider
Theorie ins sachen Leistung. wurde erstellt von DragonRider
Mahlzeit B)
Eine Frage wieso sehe ich immer auf den lesitungsdiagrammen von den auspuffanlagen ob jetzt sr oder egu das die leistung zwar zunimmt aber die endgeschwindigket schrumpft?
Und eine frage was würde mir eine Auspuffanalge (ob SR oder EGU das steht noch in dens ternen) zsmn. Mit einem Mikuni vergaser und dazu einem K&N luftfilter bringen?
Also Theorethisch müsste die leistung doch steigern und lauter dürfte das ganze auchw erden oder?
Bitte um hilfe und rat.
MFG Simon
14 Mai 2009 22:38 #35531 von choice
choice antwortete auf Re: Theorie ins sachen Leistung.
Ich glaube Du interpretierst die Diagramme falsch! Die Leistung wir auf der y-Achse, die Drehzahl (analog zur Geschwindigkeit) auf der x-Achse abgelesen.
Der MIKUNI bringt nicht wirklich mehr Höchstleistung, aber einen deutlichen Anstieg des Drehmoments im mittleren Bereich und ein wunderbares Ansprechverhalten. offener K&N ist eher ein Gimmick für die etwas Verrückten. B) Leistungsmässig eher unbedeutend, aber sehr chique!
Zum SR an der XBR kann ich mich nicht äussern, da erfahrungslos. SR versteht das technische Handwerk sehr gut, die Vertriebspolitik ist verbesserungsfähig.
Im Original stand hier:
Die Leistung wir auf der x-Achse, die Drehzahl (analog zur Geschwindigkeit) auf der y-Achse abgelesen.
Und das war natürlich falsch!!!
15 Mai 2009 07:05 #35537 von HarriS
HarriS antwortete auf off topic
"Eine Frage wieso sehe ich immer auf den lesitungsdiagrammen von den auspuffanlagen ob jetzt sr oder egu das die leistung zwar zunimmt aber die endgeschwindigket schrumpft?"
Wenn man sich teilweise die "Gebilde" anschaut, kann es sich dann aber auch um eine durch Erhöhung des Luftwiderstandes bedingte Veränderung der Endgeschwindigkeit, handeln
18 Mai 2009 11:33 #35636 von DragonRider
DragonRider antwortete auf Re: Theorie ins sachen Leistung.
Also zusammenfassend ist zu sagen mit dem mikuni vergaser bekommt meine xbr im mittlerem drehzahl bereich einen deutlichen anstieg des drehmoments sprich ansprechverhalten wird verbessert und die beschleunigung?
In Kombination mit dem K&N Luftfilter wird die leistung nicht verbessert nur die xbr wird um einiges lauter =)
Welche größe des vergaser ist eigentlich im original zustand in der xbr verbaut? soweit ich weiss ist der mikuni vergaser ein 40er oder?
MFG Simon
19 Mai 2009 23:47 #35697 von kurt
kurt antwortete auf Re: Theorie ins sachen Leistung.
Der Original Keihin hat d = 42 mm
Gruß Kurt
20 Mai 2009 10:29 #35703 von Harri
Harri antwortete auf Re: Theorie ins sachen Leistung.
> Gruß Kurt
Ich hätte ja eher 39 vermutet, muß nicht sein.
20 Mai 2009 16:54 #35716 von choice
Der KEIHIN hat eine Nennweite von 40mm.
Die 42mm halten sich wacker in allen möglichen Publikationen, stimmen aber nur im Bereich des vorderen Stutzen und nicht am Schieber.
20 Mai 2009 22:12 #35725 von kurt
Sorry, habe am Stutzen gemessen!
Gruß Kurt
Ladezeit der Seite: 0.542 Sekunden
