Navi am Stummellenker
- Bajabug
28 Apr. 2009 23:36 #35249
von Bajabug
Navi am Stummellenker wurde erstellt von Bajabug
Hat das schon mal jemand versucht?
Wenn man sich so an sein elektronisches Helferlein gewöhnt hat, dann muss das natürlich auch ans Moped, aber wie?:S
- everRFVC
- Abwesend
29 Apr. 2009 07:40 #35251
von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Navi am Stummellenker
spontan würde ich ne Hilfsbrücke bauen die links und rechts an den Klemmschrauben der Stummel befestigt wird, und daran das navi festmachen
- galaktischer
- xbr500
29 Apr. 2009 08:36 #35252
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Navi am Stummellenker
Tankrucksack / Speedbag, Kopfhörer in die Ohren - das geht auch gut.
- everRFVC
- Abwesend
29 Apr. 2009 09:46 #35255
von everRFVC
ich bin auch schon mit nem navi in der klarsichthülle des Tankrucksacks gefahren
ohne stöpsel
- galaktischer
- xbr500
29 Apr. 2009 10:02 #35256
von galaktischer
ohne
> stöpsel
Sieht man nur bei Tageslicht nicht wirklich viel.
Mit der Hilfsbrücke ist meiner Meinung nach nicht wirklich toll.
1. versperrt die Sicht auf die Armaturen
2. versperrt das Zündschloß
> stöpsel
- Hondantv
29 Apr. 2009 11:31 #35257
von Hondantv
Hondantv antwortete auf Re: Navi am Stummellenker
Es ist keine geniale Lösung. Aber es funktioniert. Insbesondere, da in 95% der Fälle ja die Stimme im Ohr reicht.
Für kleinere Strecken mache ich mir auch oft nicht die Mühe, das Navi mit dem Tankrucksack am Motorrad zu befestigen, sondern hänge mir dieses unter der Motorradjacke um den Hals (meines hatte einen speziellen Ohrhörer, an dem man das Navi befestigen kann). Auch das funktioniert gut.
Im Tankrucksack bringt es übrigens auch schon ein wenig Verbesserung, wenn das Navi nicht flach sondern möglichst schräg steht. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei Louis oder Polo inzwischen auch entsprechende Tankrucksäcke gibt, die spezielle schräge Fächer für Navis vorsehen.
Es ist klar, dass die Motorrad-Navis besser sind, aber halt auch deutlich teuerer und übrigens auch weniger fexibel, da diese meisst eine feste Halterung am Motorrad erfordern.
Für längere Strecken habe ich dann noch eine 12 Volt-Steckdose mit Krokodilklemmen, so gibt es auch Strom für das Navi.
- Bajabug
29 Apr. 2009 23:25 #35269
von Bajabug
Bajabug antwortete auf Re: Navi am Stummellenker
Vielen Dank erstmal.
Ich sehe schon, so hundertprozentig glücklich ist das Problem wohl nicht zu lösen.
Aber die Idee mit dem Navi in der Tasche und Knopf im Ohr - da hätte ich auch selber drauf kommen können - lol !
Bajabug
Bajabug
Ladezeit der Seite: 0.491 Sekunden
