Reparaturanleitung Clubby
- Jeehaa
Gibts Reparaturanleitungen für die Clubman!?
Und zwar geht es um folgendes. Die Hupe ist defekt, da muss ich schauen an was es liegt.
Dann fehlt mir noch eine Schraube oder befestigung von der Klappe über der Batterie. Da ist ein Bügel drüber der am Rahmen mit irgendeiner Spezialschraube wohl besfestigt wird. Diese fehlt mir, sprich ich kann den Bügel nicht fest machen!
Generell würd mich aber inmteressieren ob es eine Reparaturanleitung gibt oder nur das Handbuch, mit dem man recht wenig anfangen kann!
Grüßle
- Niklas
2. Da gehört bei der XBR ne M6 rein
- Jeehaa
Also M8 bei der Clubman?
- Jeehaa
un nu?
- Jeehaa
ja das problem hab ich immernoch das ich keine passende schraube hab!
- kurt
Gruß Kurt
Das ist der Haltebolzen für den Tank. Ich habe schon eine Weile an keiner Clubby mehr geschraubt und meine steht leider nicht vor der Haustür, aber nach E-Teile-Katalog und meinem Errinnern (keine Kommentare bezüglich meines Alters bitte!), wird eben in diesen die Jeeha fehlende Schraube für die Batterieklappe gedreht. Nun ist das aber im 89er Modell eine M8 und im 90er eine M6. Das ist merkwürdig, ist es nicht?
- kurt
ich habe beide Baujahre, bei beiden wird in den Tankhaltebolzen eine M6 zur Befestigung des Batteriehalters eingeschraubt. Wenn dem Kollegen der Special Bolt fehlt, sucht er sich am besten einen freundlichen Dreher.
Gruß Kurt
- Jeehaa
Also in das Gewinde im Tank passt eine M8, eine M6 greift nicht!
Jetzt hab ich allerdings das Problem das die M8 nicht durch das Loch von der Klappe über der Batterie passt!
Was ist das für eine sodnerliche Schraube die da rein muss?
Kann mal jemand ein Bild machen
Dir fehlen augenscheinlich 2 Schrauben!
- galaktischer
- xbr500
Nr.17 Vorn M8 Außengewinde, hinten M6 Innengewinde
Die M6 Schraube der Batteriehalterung wird in die Nr.17 reingeschraubt !
- Jeehaa
also ich hab im Tank ja das GEwinde. Hier muss dann der Bolzen Nr.17 rein. Dieser Bolzen hat dann auf der anderen Seite ein M6 Innengewinde und ist gerade so lang das er mit dem Tank etwa bündig abschliesst!
So, dann mach ich die Klappe über die Batterie und muss in den Bolzen eine M6 schrauben!? Das wär dann Nr. 15 von hier: www.cmsnl.com/honda-gb500-tourist-trophy...partslist/F++16.html
Ist doch aber eine M8 oder?
Sorry die viele Fragerei, aber mit der Technik hab ich es nicht so. Ich dachte eigentlich da muss eine stinknormale schraube rein
- galaktischer
- xbr500
wenn Du einen Dreher kennst der Dir so ein Ding herstellen kann schicke ich Dir eine Zeichnung. Sonst hilft evtl. ein 8mm Gewindestange von ca.45mm Länge und ein Rohrstück innen 8 außen 12mm und 18mm lang. Die Hülse (Rohrstück) dient als Abstandhalter in dem gezackten Gummi, die Gewindestange in das 8mm Gewinde eindrehen, Hülse drüber, Unterlegscheibe drauf und mit 8mm Mutter den Tank festschrauben. Loch im Batteriehalterung muss aufgebohrt werden. Batteriehalterung mit Hutmutter und U-Scheibe an dem überstehenden Stück der Gewindestange befestigen.
Schick mir ne PM mit Deiner Tel.-Nr. geht evtl. besser. Eine Hülse Könnte ich Dir schicken.
Oskar mit
- Clintchen
bin ja seit einigen Wochen Clubman-Besitzer und sage:
VIELEN DANK FÜR DIESEN LINK!
Clintchen
choice schrieb:
> Schau einfach hier:
> www.dolecek.de/xbrat/gb500/index.htm
- hon-hon
> Schau einfach hier:
hi choice,
gibt's die seiten irgendwie oder irgendwo auch in gedruckter form zum kopieren? elektrisch ist okay, aber ich wollte mir ein ringbuch für die werkstatt fertig machen...
lg, karin
