Ölstand messen bei Clubman
- Maggi
ich muss mich hier als Trottel outen. Seit 1991 besitze ich meine Clubman. Neu gekauft und nie Probleme gehabt. Allerdings weiss ich bis heute nicht wie man den Ölstand perfekt misst. Immer bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse...
- Hondola
- XBäRuhrgebiet
- everRFVC
> und man darf nicht zu lange warten mit messen,
> wenn man den Motor ausgemacht hat.
Warum? Eine Frage, die ich schon immer stelle, aber bisher hat mir noch keiner eine vernünftige Antwort geben können.
- Andre
Das wissen nur die Japaner, denn Sie haben ja "immediately"auf den Aufkleber
drucken lassen!
André
- everRFVC
so ganz falsch kann das ja nicht gewesen sein sonst hätte es die letzten 18 Jahre nicht gehalten. Der abgelesene Stand am Ölmessstab schwankt bei der Clubbi schon durch den nicht vorhandenen Hauptständer. Wichtig ist das überhaupt Öl am Messstab zu sehen ist. Umgekehrt sollte auch nicht zuviel Öl drin sein geht sonst über die Entlüftung in den Luftfilter. Bei der ersten Kontrolle an der neulich erworbenen XBR produzierte ich einen ordentlichen Ölfleck an der Tanke, der Vorbesitzer oder der Zwischenhändler haben es wohl zu gut gemeint.
Oskar mit :gb: aus Dortmund
- Licet
- mopedmich
Ich wenns genau wissen will lass die XBR auf dem Hauptständer 3- 4 min laufen (sollen die Nachbarn motzen^^). Dann Messen und OK, eben nur eintunken ohne schrauben. Hab jetzt über 100 000 km drauf, dann kanns so falsch nicht gewesen sein.
- Licet
- Harald_aus_den_Bergen
Was ist wirklich "richtig" oder evtl. richtiger ??
a) aufrecht warmlaufen lassen, sofort nach Motor aus und messen oder...
b) auf dem Seitenständer 3min laufen lassen ?
c) und dann in die aufrechte Postion bringen und nun "sofort" o d e r eben nach 2 min. nachschauen....
ZITAT
zu a) in welcher Lage du sie warmlaufen läßt, is wurscht. (Besser ist ohnehin nach einer Tour, warmlaufenlassen ist schädlich.
zu b) 2-3min Standgas, ich nehme 3.
zu c) aufrecht (senkrecht) messen - umgehend. Nicht mehr warten.
Licet schrieb:
> ja, das mit dem aufrecht ist wohl die natürliche
> und richtige Variante. Im Rückblick sogar logisch
> Aber so dumm das klingt, das steht nicht explizit
> im Handbuch. Das war wohl der erste Fehler, das
> ich dem nicht genügend Bedeutung beigemessen
> habe...
> Jetzt noch zum "sofort" und "nach 2 Minuten":
> Je nach verstrichener Zeit variiert ja das
> Ergebnis - wenn alles warm ist läuft ja alles
> schneller. ( weg vom Meßpunkt oder weg zum
> Reservoir ?) da sind 2 Minuten Zeitunterschied ja
> gravierend....
> Ich möcht's einfach verstehen und würde mir in den
> Hintern beissen wenn ich da aus Unfähigkeit einen
> vermeidbaren Fehler oder Schlimmeres produziere.
> Gruß aus Hessen
> Peter
Und jetzt Feuer frei allen sg. Fundamentalisten. Tobt euch aus, dann geht es euch besser, auch wenns grad kein Ösi ist.
- ThomasClubman
Habe meine Clubman relativ neu und frage mich seitdem, welcher Pegel der gesuchte ist. Danke für die Antworten.
Ich kündige jetzt schon mal viele Fragen an und bitte um Nachsicht!
ThomasClubman (sehr kreativer Name, gell?)
Nein!!! Denn, wenn sie auf dem Seitenständer steht zieht die Ölpumpe nicht das gesamte Öl aus dem Motor. Daraus ergibt sich ein zu hoher Ölstand nach normaler Fahrt.
- Licet
Am besten geht Ölkontrollieren so:
Bei jedem Tanken oder alle 300 Km, vorher mindestens 2-3 Km fahren oder nach der Tour z.B. an der Tanke, dann 3 Minuten im Standgas =1200+-100 U/min laufen lassen dabei Seitendeckel abschrauben.
XBR auf den Hauptständer stellen. Clubbi gerade halten indem man sich z.B. draufsetzt.
Motor aus, Deckel mit Peilstab rausschrauben, abputzen einstecken nicht einschrauben rausziehen Öl muß sich im geriffelten Bereich befinden.
Zwischen Min und Max sind es etwa 300-400 ml Unterschied.
Wenn man überfüllt dann landet das Öl eventuell im Luftfilterkasten. Gegebenenfalls also wieder etwas ablassen.
-> der Grund für die Messunterschiede ist meiner Meinung, daß manchmal die 3 Minuten im Standgas nicht reichen um die Pegel gleichmässig einzunivelieren: Je länger die Standzeit und je älter das Öl um so länger dauert es....
Ach ja Clubifahrer(Innen): beim Kontrollieren nicht über das Moped beugen...
- Anja
Außerdem - ich kann mich über meine Clubbi soviel nüber- und rüberbeugen wie ich will - ich hab ja nen Hauptständer
< Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- modderfreak
- Bremsmichl
> tztztz, immer diese kleinen Sticheleien uns
> Clubmanfahrer(innen) gegenüber
> nen Hauptständer
<"Sticheleien" (was heißt hier "klein"?) und "Hauptständer" im Zusammenhang mit Clubbifahrerinnen -
das ist ja reinstes Stammtisch-Niveau. Das hätte ich mich hier im Forum nicht getraut. Ganz schön
chauvinistisch. Aber so sind sie, die Biker...
image missing http://www.smileygarden.de/smilie/Schleifchen-Girls/smilie_girl_005.gif
Bremsmichl
- Licet
- ThomasClubman
