12V Steckdose
06 Dez. 2008 15:11 #33462 von Jörg
12V Steckdose wurde erstellt von Jörg
Ich bin derzeit am Überlegen, wo man am besten eine 12V Steckdose am Clubbi/XBR sinnvoll angebracht bzw. untergebracht werden kann. Hat hier jemand schon Erfahrung gemacht oder soetwas umgesetzt.
Um allen Diskussionen und Spekulationen vorzugreifen. Ja ich bin ein Weichei und möchte meine beheizbare Motorradbekleidung daran anschließen.
06 Dez. 2008 16:35 #33464 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: 12V Steckdose
oshido wird dir bestimmt gern helfen :-)
06 Dez. 2008 20:31 #33468 von rottweiler
rottweiler antwortete auf Re: 12V Steckdose
Hallo Jörg!
Meine XBR hat eine Steckdose auf der Steuerbordseite! Also rechts unterhalb der Sitzbank.
Ich würde Dir allerdings zu einen laaaaaaangen Verlängerungskabel zur nächsten Steckdose raten. wenn ich an die ( hohe ) Lichtmaschinenleistung von glaub ich 170W denke. ;-)
mfg, Frank
06 Dez. 2008 20:32 #33469 von Goggo
Goggo antwortete auf Re: 12V Steckdose
Hallo Jörg,
habe bei meiner XBR eine Batterieladebuchse unter dem rechten Seitendeckel gebaut.
Weiße Buchse - Stecker, Conrad Art. Nr. 223986
Anschließend habe ich noch ein Adapterstück incl. Anzünderbuchse angeklemmt in den ich z.B. den KFZ- Zigarettenanzünderstecker des Navi einstecken kann.
image missing http://s9b.directupload.net/images/user/081206/temp/bev8ahq6.jpg
Gruß Goggo
07 Dez. 2008 11:32 #33474 von 3u3i
3u3i antwortete auf Re: 12V Steckdose
keine schlechten Gedanken, Alternativ würde sich auch der Platz unter der Sitzbanz direkt am Rücklicht für einen Einbau anbieten, da dort genug Platz ist und wenn du von einer "beheizbaren Motorradbekleidung" sprichst, denke ich, das der Kabelweg dann relativ kurz gehalten werden kann ;)
mfG aus Essen
P.S.: ich will meine Griffheizung loswerden, ich bin noch zu jung dazu :) falls die wer haben will ...
07 Dez. 2008 14:46 #33476 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: 12V Steckdose
Eine Steckdose irgendwo unter der Sitzbank oder unter einem Seitendeckel zu installieren ist in meinen Augen Kappes. Das bedeutet doch, wenn man den Anschluß nutzen will, daß man jedesmal selbiges auch abmachen muß, um dran zu kommen. Ich hätte jedenfalls keine Lust, bevor ich losfahre die Sitzbank immer abzunehmen.
07 Dez. 2008 15:22 #33477 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: 12V Steckdose
Danke für die Hinweisse und HarriS hat die Sache auf den Punkt gebracht.Darum hatte ich eigentlich an eine Art Clipfunktion gedacht, die Ausserhalb der Verkleidungsteile und Sitzbank liegt. Allerdings müsste der Stecker dann Wasserdicht sein und das Kabel eine flexible Länge besitzen. Die leistung der Lichtmaschine ist m.e. nicht so das Problem.
  • super-greg
07 Dez. 2008 16:26 #33478 von super-greg
super-greg antwortete auf Re: 12V Steckdose
Ich habe meine Steckdose unter der Sitzbank platziert, da dort das Netzteil für das Navi, wofür ich die Steckdose benötige, am besten geschützt ist.
Interessant wäre, ob das Kabel fest an den Klamotten hängt, oder auf beiden Seiten Stecker hat...?
07 Dez. 2008 18:47 #33479 von HarriS
Mensch Greg (super lass ich hier besser mal weg) Navi nimmt man nicht ständig ab bzw benutzt es sicher nicht ständig, also kannst Du die Verbindung anbauen wo Du willst (unter Umständen auch dort wo es etwas unbequem ist).
Jörg hat aber vor, zur Bekleidung eine Verbindung zu schaffen, die er schon lösen muß und zwar schon dann wenn er mal pinkeln oder tanken muß und die muß, egal was für Kabel dran sind, auf jeden Fall schnell und bequem trennbar sein.
Einzige Möglichkeit ist mit einem Winkel eine wassergeschützte Steckdose mit einem Winkel in erreichbarer Nähe anzubringen zB wenn die Kabelläge reicht den Winkel an einer der hinteren Anlasserbefestigungsschrauben unterlegen.
Meine Steckdosen an den Bekleideten sind an der Verkleidung in erreichbarer Nähe und bei den Unbekleideten besteht keine Notwendigkeit.
07 Dez. 2008 19:42 #33482 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: 12V Steckdose
nun gebe ich auch noch meinen Senf zu diesem Thema,meine "Stromversorgung" ist an der Kabeleinführung des Scheinwerfers. Dort sitzt der gleiche Stecker/Kupplung (Tamiya-Stecker aus dem Modellbau) wie auf dem Foto von Goggo, habe ihn mit dem Rücklicht gekoppelt (Kontakte sind im Scheinwerfer vorhanden). Denke ist bis ca. 60Watt belastbar, ist bei ausgeschaltetem Moped spannungslos und bei Bedarf (eingeschaltetes Rücklicht) auch wieder aktiv. Ich nutze den Anschluss hauptsächlich für mein Navi für andere Verbraucher habe ich eine Doppelsteckdose, die an den Tamiyastecker angeschlossen wird und in meinem Minitankrucksack Platz findet.
07 Dez. 2008 20:34 #33485 von Goggo
In Kappes wird Mett oder Gehacktes eingewickelt.
Das Ganze nennt sich dann auch Kohlroulade !!
Schmeckt echt gut.
Schönen Abend noch,
Goggo
07 Dez. 2008 22:30 #33487 von HarriS
Ich kann hier helfen:
"Kappes" ist ein durchaus gängiges Synonym für umgangssprachlich "Schwachsinn" und einen noch weniger freundlichen Begriff hatte ich auch erst dort stehen. Weil ich aber wirklich nett sein wollte habe ich darauf verzichtet.
Ich sehe, ich werde bei grenzenloser Freundlichkeit, wie sie mir halt eigen ist, einfach nicht richtig verstanden.
08 Dez. 2008 17:16 #33493 von mart!n
mart!n antwortete auf Re: 12V Steckdose
kappes sogn aba nur preiß'n....
08 Dez. 2008 17:17 #33494 von HarriS
Einspruch,
bin Franke.
08 Dez. 2008 17:36 #33495 von galaktischer
LOL,der war gut !
08 Dez. 2008 18:07 #33497 von 3u3i
back to topic please ;)
08 Dez. 2008 21:04 #33503 von mart!n
franken san a preiß'n.....
08 Dez. 2008 21:46 #33504 von HarriS
Also als jemand der nördlich der Donau und südlich des Maines geboren wurde, möchte ich hier, ehe die Diffamierung weitergeht, jetzt bitte an das Grundgesetz Art 3 erinnern und da steht immer noch etwas von:
......keine Benachteiligung wegen Geschlecht, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben,
08 Dez. 2008 22:02 #33505 von HarriS
Mal wieder etwas Ernstes:
Drei Seiten auf denen auch verschiedene Verbinder gezeigt werden, die im Auto-, Boot-, Caravanbereich eingesetzt werden.
Den Krempel gibt es sicher auch anderswo, aber ich komme halt einmal die Woche am Ladengeschäft vorbei.
10 Dez. 2008 23:40 #33544 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: 12V Steckdose
Wie Harri? Franke?
Ja legg mich fedd.
Damit ist alles klar: die natürliche, herzerfrischend-direkte und ökonomischst dosierte Freundlichkeit des Franken ist schnöden Bewohner noch schnöderer unfränkischer Gebiete einfach nicht nahezubringen.
daniel
im hessichen (sagt alles) Exil...
12 Dez. 2008 23:24 #33561 von choice
choice antwortete auf Re: 12V Steckdose
Ich bin Halb-Franke!
Und dann war da noch der Jo, errinnert jemand den Jo, der ist..... Fürther!
remember Jo? It's a song about Jo
Da ist jetzt halt doch ein Rätsel! Ersetzt man Jo durch einen anderen Namen kommt man auf das Lied und den Film. Da wird natürlich Motorrad gefahren!
20 Dez. 2008 17:50 #33633 von Daniel R
Wurde da ein hier aus werbevermeidenden Gründen nicht genannter DSL-Provider besungen?
Irgendwie war da auch was mit Müllraustragen in dem Film...
Kommichjetzinfernseh?
21 Dez. 2008 09:44 #33635 von Jörg
Daniel, Du hast nur 8 Tage gebraucht, das ist so gut wie nichts.
Damit kommstdujetzinfernsehn. Doll gemacht.
22 Dez. 2008 12:49 #33640 von choice
Der Daniel hat es! Der Film kommt auch net inne fernsehn, also Du auch nich!
06 Mai 2009 11:46 #35363 von rowi
rowi antwortete auf Re: 12V Steckdose
So jetzt hab ich auch son 12V teil.
In der Anleitung steht die Kabels kommen direkt an der Batterie.
Oder geht das auch wo anders?
Ladezeit der Seite: 0.719 Sekunden
