Bremse vorne "klemmt" 25 Nov 2008 22:03 #33361
Hallo erstmal,
also , ich bin neu hier und hab direkt ne frage:
Wenn ich die Vorderrad Bremse meiner XBR ziehe ist da erst ein Widerstand zu spüren und sie bremst nicht ordentlich, wenn ich dann kräftiger am Hebel ziehe bremst sie auf einmal sehr stark.
Was is da im Eimer? und was kosten die Teile die ich brauche bzw. die Reperatur?
Mfg Michael
Re: Bremse vorne "klemmt" 25 Nov 2008 22:57 #33362
Du brauchst wahrscheinlich die Schiebemuffe 45111MA3006 und die entsprechenden Gummihüllen, denn die Muffe wird verrostet sein. Kosten ca. 15,- EUR.
Re: Bremse vorne "klemmt" 25 Nov 2008 23:53 #33363
danke für die schnelle antwort.
wo bekomme ich die muffe, kann man die irgendwoe wo bestellen?
kann es auch an zu wenig bremsflüssigkeit liegen?
Re: Bremse vorne "klemmt" 26 Nov 2008 01:01 #33364
Hallo Michael das klingt nach einer Bremsen über hollung!
Den musst du eh neue Bremsflüssigkeit drauf tun!
Die Muffe die ER meint bekommst du hier:
zsf-motorrad.de/index.php?cPath=2698928_...e80ccc7ab5c521b29f8b
Re: Bremse vorne "klemmt" 26 Nov 2008 06:53 #33365
Die von Choice angesprochenen Teile die Probleme machen könnensind in Rowis Link (den Rest habe ich von Rowi irgendwie nicht so ganz verstanden )
die Teile
Nr 11 1mal
Nr 13 1mal
Nr 14 1mal
Nr 15 2mal
Es lohnt sich aber die ganze chose zuerst anzuschauen und danach zu bestellen.
Der Schiebestücke des Schwimmsattels lassen sich oft auch durch Entfernen des Rostes und gut gefettetes Wiedereinsetzen weiterverwenden.
Das Ausdrücken von Nr.11 kann mit verzweifelter Anwendung von Gewalt verbunden sein und das Einfummeln der Gummis kann Ausdauer erfordern, sodaß mehrere Fähigkeiten gefordert sind.
Re: Bremse vorne "klemmt" 26 Nov 2008 09:25 #33367
Allerdings. Bei meinen unklamperten Fingern dauert die Gummipfrimelei in der Regel so lange, bis die Dinger eingerissen sind.
Re: Bremse vorne "klemmt" 26 Nov 2008 13:41 #33368
Harri ich habe nur hinzu gefügt was Choice vergessen hat.
Ich persönlich hatte auch schonmal das vergnügen mit einer festsitzenden Bremse.
Bei der habe ich nichts aus getauscht, nur entrostet und gereinigt!
Und dabei mußte ich eh neue Flüssigkeit drauf tun da ich die komplette Bremsanlage in meinen Schraubstock hatte!
Die Beläge habe ich dabei erneuert da diese unterschiedlich abgenutzt waren.
Diesen Threat habe ich dazu angefangen "Problem Bremsbeläge"
Re: Bremse vorne "klemmt" 26 Nov 2008 14:48 #33369
Bremsbeläge zu wechseln meinetwegen, Schiebestücke gängig zu machen vielleicht auch noch,
aber Rowi, eine Bremse zu überholen ist eine andere Sache und jemanden den man nicht kennt, das als erstes zu empfehlen ist nicht der erste Schritt. Auch wenn Du es meinst jetzt besser machen zu können, hätte ich es mir an Deiner Stelle verkniffen auch noch auf den zum damaligen Zeitpunkt Deine Fähigkeiten darstellenden Thread Problem Bremsbeläge explizit hinzuweisen.
Ich verstehe zwar auch nicht, bzw will es auch wirklich nicht verstehen, wieso Du zum Bremsflüssigkeitswechsel den Sattel in den Schraubstock einspannst.
Ich denke auch Choice wird wissen, warum er nicht weiter darauf eingegangen ist und ich verstehe noch weniger, warum Du die Beantwortung der Frage zur Beschaffung der Teile nicht bei Choice gelasssen hast.
Re: Bremse vorne "klemmt" 26 Nov 2008 15:42 #33370
Auaha Harri du hast ja SOOO recht Bremsen Instandsetzungsarbeiten sollte man einen erfahrenen Fachmann überlassen! Werkstadt Sache!
Allerdings in Sachen Elektronik, Vergaser und Link einfügen verzweifele ich selber, soviel in Sachen selber machen.
Re: Bremse vorne "klemmt" 26 Nov 2008 16:14 #33371
> Schritt.
> gelasssen hast.
Weise Worte eines weisen Mannes!
Re: Bremse vorne "klemmt" 26 Nov 2008 20:21 #33372
ist ja mal endlich wieder ein richtig spaßiger Thread zu einem ernsten Thema !
Aber dem "weisen" "Harry sollte man hier ja wohl ohne wenn und aber zustimmen.
Wenn jemand keine Ahnung von Aufbau, Funktion und Wartung einer Bremse hat, (in diesem Fall gehe ich dovon aus) sollte er die Finger von einer alleinigen Instantsetzung lassen.
Beispiel:
Ein junger Kollege will mal schnell die Beläge, Bremscheiben und Bremsflüssigkeit bei seinem Auto wechseln, ohne jedliche Vorkenntnisse
Er bockt das Auto auf und beginnt mit der Schrauberrei. Unterstützung bekommt er durch ein Reparaturhandbuch "Wie helfe ich mir selbst".
In dem Buch steht allerdings nichts vom festen Bremssättel, erneuern der festen Schiebestücke und der Buchsen (wozu sind denn die überhaupt?) oder wie bringe ich den festgegammelten Entlüftungsnippel von Bremssattel und Zylindern auf.
Ich habe Ihm dann bei der Reparatur geholfen und dabei sagte er mir oft:
Auf Dies oder Das hätte ich gar nicht geachtet.
Danke fürs helfen, da hätte ich einiges falsch gemacht !
Man muß sich nicht bei jedem "Ersten Mal" helfen lassen,
bei einer Bremssattel bzw. Bremsenüberholung sollte man es aber.
Gruß, Goggo
Re: Bremse vorne "klemmt" 27 Nov 2008 09:16 #33379
danke für die tips, werde mir bei der reperatur von nem befreundeten krad-mechaniker helfen lass.
mfg Michael
Re: Bremse vorne "klemmt" 27 Nov 2008 11:48 #33382
Soll ich irgend etwas empfohlen haben wie man etwas macht, aber das steht doch hir:http://www.dolecek.de/xbrat/bremse.htm
Mehr habe ich auch nicht gemacht wie es Johannes zeigt! Aberdafür habe ich gelernt wie man ein Link einfügt!
@Michael gut so, aber die Bremsleitung würt ich auch noch überprüfen oder gegen eine Stahlflex austauschen.
Re: Bremse vorne "klemmt" 30 Nov 2008 20:46 #33404
Hallo Michael,
hier findest Du einen gebrauchten Bremssattel. Der Anbieter ist wahrscheinlich Mart!n hier aus dem Forum und ich glaube nicht das er Schrott anbietet.
cgi.ebay.de/Bremssattel-Honda-XBR500-XBR...C39%3A1%7C240%3A1318
Könnte Dir evtl. etwas Arbeit ersparen. Ist halt nur so eine Idee.
Re: Bremse vorne "klemmt" 03 Dez 2008 21:19 #33417
TechNtest seite lesen hilft auch manchmal
