Schlauch oder Schlauchlos
  • Andy
23 Mai 2002 22:51 #3314 von Andy
Schlauch oder Schlauchlos wurde erstellt von Andy
moin moin,
ihr müsst mir mal eben weiterhelfen: kommt auf die Speichenfelge nun ein Schlauch oder ein schlauchloser Reifen? Ich kenn das nur, daß auf Speichen Schläuche kommen und auf die anderen schlauchlose. Im Fahrerhandbuch XBR 500 S steht aber der Hinweis "Tubeless", warum ist das so, oder besser, ist das richtig?
Danke schon mal
Andy
  • Markus
24 Mai 2002 09:22 #3322 von Markus
Markus antwortete auf Re: Schlauch oder Schlauchlos
Also meine BT45 habe ich vor 2 Wochen draufziehen lassen und die haben beide Schläuche drin.
  • thomash
24 Mai 2002 09:29 #3323 von thomash
thomash antwortete auf Re: Schlauch oder Schlauchlos
Halo Andy!
Ohne Schlauch macht's pfffffffffft. Da ist schneller die Luft draußen, als bei der Fußballnationalmannschaft. Obwohl, war da für dieses Jahr schon mal Luft drin?
Der Hinweis tubeless steht wahrscheinlich deshalb drin, damit niemand auf die Idee kommt, noch nach tube type Reifen zu fahnden! Ich denke quasi als Erklärung, dass man die tubeless verwenden kann, auch wenn man Schläuche braucht!
Grüßé
ThomasH
  • CHris
24 Mai 2002 09:53 #3326 von CHris
CHris antwortete auf Re: Schlauch oder Schlauchlos
Hi!
Außerdem denke ich mal nicht, daß das achso tolle Fahrerhandbuch bei den Reifen zwischen Speiche und Comstar unterscheidet, oder täusch ich mich da?
Bei den Comstar ist klar, daß da keine Schläuche von Nöten sind.
CHris
  • Andy
26 Mai 2002 19:52 #3345 von Andy
Andy antwortete auf Re: Schlauch oder Schlauchlos
Hi CHris,
doch, das achso tolle Fahrerhandbuch ist für dei XBR 500 S !, Fahrerhandbuch hin und her, ich muß da nicht reingucken, wie die Gänge liegen, aber wenn das da mehrmal mit Nachdruck fettgeschrieben steht, denk ich einfach mal darüber nach, ob das ganze wohl großer Mist ist oder vielleicht nicht ... Ich hatte mal einen alten Peugeot, der brauchte Pflanzenöl im Getriebe ...
so long
andy
PS. Nachdem ich die alten Reifen runter hatte, war aber ohnehin klar, daß da ein Schlauch rein muß.
26 Mai 2002 22:49 #3347 von CHris
Hi!
Hm, ich kenn leider das Handbuch der S nicht, aber bei meiner Comsatr steht expliziet drin, welche Reifen zuverwneden sind.
CHris
Ladezeit der Seite: 0.747 Sekunden
