Missgeschick
23 Mai 2002 18:51 #3309 von Dasch
Missgeschick wurde erstellt von Dasch
ich hab eben grade an meiner XBR das Ventilspiel überprüft. Beim Zusammenbau hat dann das Gewinde eines Ventildeckels knack gemacht. Dabei habe ich wirklich sinnig angezogen. Kann mir jemand sagen, wo ich einen einzelnen Deckel herbekomme? Vielleicht hat ja sogar noch Jemand einen rumliegen. Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Daniel
  • Jan
23 Mai 2002 21:06 #3311 von Jan
Jan antwortete auf Re: Missgeschick
Hat's nur "knack" gemacht oder isses hin? Kann mir gar nicht vorstellen dass man so ein Gewinde abdreht.
  • xttenere
24 Mai 2002 09:57 #3327 von xttenere
xttenere antwortete auf Re: Missgeschick
das ist nicht das Gewinde, das kaputt geht, sondern es gibt ganz feine Riße am Fuß des Sechskant, durch die dann Ölnebel rauskommt.
Probiers mal beim Enduro Bunker in Lenting. Sind ja die gleichen wie bei XL,XR und Domi.
  • Lutz
24 Mai 2002 13:34 #3331 von Lutz
Lutz antwortete auf Re: Missgeschick
btw: Der hat auch an hoampaitsch: www.endurobunker.de
  • Manfred
25 Mai 2002 23:55 #3340 von Manfred
Manfred antwortete auf Re: Missgeschick
Habe noch ein paar solche Deckel rumliegen. Wenn es bis Ende der Woche Zeit hat, kann ich Dir einen schicken. Bitte per Mail Kontaktinformationen zuschicken!
  • roland
28 Mai 2002 20:30 #3378 von roland
roland antwortete auf Re: Missgeschick
Habe eben das Ventilspiel überprüft, und das gleiche Problem
bekommen. Der Grund ist ein Riss im Gewindegang des Deckels.
Beim Festschrauben springt das Gewinde über und das
gibt dann dieses Knacken.
Brauche jetzt auch einen neuen Deckel (Hallo Manfred, ich melde mich)
roland
30 Mai 2002 15:50 #3392 von Dasch
Dasch antwortete auf Re: Missgeschick
ich hab am nächsten Tag gleich eine E-Mail an den Endurobunker geschrieben. Leider bis jetzt keine Antwort.
@Jan: Im Gewindegang ist ein Riss entstanden. Das Problem ist, die Wand des Deckels ist sehr dünn. Außerdem besteht er aus Alluminium (Guss?). Man glaubt gar nicht, wie viel Kraft man über so ein Gewinde erzeugen kann.
Gruß Daniel
Ladezeit der Seite: 0.614 Sekunden
