Noch mal Gabel (wahrscheinlich)
  • Aramis
20 Mai 2002 17:43 #3212 von Aramis
Noch mal Gabel (wahrscheinlich) wurde erstellt von Aramis
Moin, moin!
Gerade komm' ich aus dem Harz zurueck. Meine erste groessere Tour mit dem Moped.
Ich war so weit ganz zufrieden, hatte allerdings ein kleines Problem:
Bei etwas sportlicherer Fahrweise setzt der Seitenstaender ziemlich hart auf. Interessanterweise sind die Schrauben an den Fussrasten kaum angekratzt. Zuerst dachte ich, ich wuerde den Staender mit dem Fuss runterdruecken, allerdings stehe ich in der Kurve in der Regel nur mit den Zehenspitzen auf der Raste. Bekommt man durch haertere Federn (oder evtl. mehr Oel) ein geringeres Einfedern, sodass der Staender nicht aufsetzt?
Der Staender setzt im uebrigen so hart auf, dass es Einen aus der Kurve hebelt. :(
Ist das normal? Falls ja: Was macht Ihr dagegen?
Danke fuer Tipps!
CU DK
  • Lutz
21 Mai 2002 11:49 #3231 von Lutz
Afair fährst Du ne XBR...
warum baust Du den Seitenständer nicht einfach ab, ist doch noch der Hauptständer dran?
Ölstand Gabel. hmmm. Die Antwort überlasse ich dem Choice.
Ich frage mich nur, ob das wirklich an der Gabel liegt, wie kommst Du darauf?
Könnte doch auch sein, dass der Hintern der Karre ein wenig unterdämpft ist. Hast Du hinten noch die org. Federbeine? Was wiegst Du?
Bei meinen knapp 70 Kg setzte ich eigentlich nie mit dem Ständer auf, aber regelmäßig mit den Rasten. Die Popel hatte es fast komplett zerpant. *angeb*
Wenn es schon die Konis sind und auch an der Gabel nichts mehr zu holen ist
dann kann Dir wohl nur noch
www.rrr.de/~rainer/team-tschauder/knie/amknie.htm
helfen.
cu,
Lutz
  • Daniel
21 Mai 2002 16:23 #3240 von Daniel
Daniel antwortete auf Vielleicht Problem-Seitenständer?
Hi Aramis!
Ich erinner mich dass hier im Forum ein solches Problem schon mal durchgekaut wurde. Es gibt wohl ein paar Maschinen/Baujahre wo der Seitenständer nicht "um den Endtopf herum" sondern an diesem anliegt und deswegen absteht und den ersten Aufsetzpunkt liefert. Ist bei meiner auch so. Ich werd demnächst mal versuchen das Ding heisszumachen und passend hinzubiegen.
Allerdings setzt der bei mir doch nicht sooo oft auf (bin halt'n Schlaffi), doch kann ich die unangenehme Hebelwirkung bestätigen. Die Rasten sind ja weiter aussen und klappen dann auch bisschen hoch, die dürften sich besser als Schräglagensensor eignen.
Daniel
21 Mai 2002 18:39 #3244 von Timo
Hallo Leute,
kann ich bestätigen. Der ganze STänderkram passt auch bei mir nicht so recht. Ich habe gleich am ersten Tag den Seitenständer weggeschraubt, kam mir beim schalten in die Quere.
Hauptständer knallt beim hochklappen immer satt gegen den Endtopf :-(
Kann was den Huaptsänder betrifft evtl. auch an der lieben Vorbesitzerin liegen, die hat die Kiste immer aufgebockt angekickt. Der Klügere gibt halt nach ;)
Ciao,
Timo
02 Juni 2002 10:17 #3403 von choice
choice antwortete auf Re: Noch mal Gabel (wahrscheinlich)
die aufnahme des seitenständers ist bei einigen rahmen falsch. der seitenständer steht deutlich zu weit vom schalldämpfer ab und flutscht nicht in die vorgesehene stelle. am besten mit der flex den anschlag so lange "verändern" bis der seitensänder am schalldämpfer anliegt. und schon gibt es schräglagenfreiheit.
  • Johannes
11 Juni 2002 16:36 #3498 von Johannes
Johannes antwortete auf Beweise gesucht
Mach doch mal ein Foto wo das Aufsetzen der Fusrasten zu sehn ist...
Bekommt einen Ehrenplatz auf der XBR Seite...
