Vergaser tropft, verschluckt sich, keine Leistung
19 Juni 2008 12:01 #31433 von ffmxbr
Moin,
hab mir grad eine XBR 500 für 1000 Euro gekauft. Meine 2. übrigens.
Leider tropft es aus dem Vergaser, und sie verschluckt sich irgendwie und kommt nur auf touren, wenn ich nicht zuviel Gas gebe.
Vermute mal Schwimmer schwimmt nicht richtig, oder Schimmerventil schließt nicht.
Beim Ausbau geht leider die untere der 3 Schrauben am Vergaserflansch nicht auf, ist schon rund gedreht. Hat Jemand eine Idee, wie ich die aufkriege?
Und wenn der Vergaser ab ist, brauche ich eventuell irgendwelche Austauschteile ? Was geht normaler weis kaputt?
Und der Benzinhahn ist natürlich auch undicht, aber das löse ich schon seit 15 Jahren mit einer Schelle, die ich um den Benzinhahn lege, und festziehe, in Reserve Stellung, versteht sich.
Aber mein Problem habe ich ja oben beschrieben, hoffenlich hat Jemand eine Idee.
Danke
23 Juni 2008 22:19 #31469 von subbus
Moin,
Was mir erstmal dazu einfällt (die Probleme hatte ich neulich auch...)
Bevor Du den Vergaser ausbaust:
War die Schwimmerkammer schon mal offen, ohne den Vergaser auszubauen? Dann hängt der Schwimmer gerne, die Schwimmerkammer muß eigentlich bei auf dem Kopf stehendem Vergaser zugeschraubt werden. Wenn der Vergaser eingebaut ist, und du baust das Schwimmergehäuse ab, mußt Du es zum wiedereinbau mit Sprit füllen - Riesensauerei aber immer noch schöner als Vergaser ausbauen ...
ich hab inzwischen bei fast allen Moppeds die Schwimmergehäuse mit Inbusschrauben festgeschraubt
Kontrollier mal den Schlauch unten an der Schwimmerkammer: Abziehen - Durchpusten. Das ist die Belüftung, Wenn die verstopft ist, kann es kräftigen Leistungsverlust geben.
Viel Glück,
subbus (aus ffm)
23 Juni 2008 22:59 #31473 von choice
"und du baust das Schwimmergehäuse ab, mußt Du es zum wiedereinbau mit Sprit füllen"
Warum?
"Schlauch unten an der Schwimmerkammer: Abziehen - Durchpusten. Das ist die Belüftung"
Nein, das ist der Überlauf- und Ablaufschlauch, die Belüftung ist seitlich am Vergaser.
24 Juni 2008 09:37 #31482 von PETER67
Hallo ffmxbr
Die von dir beschriebene Diagnostik klingt nach altem Gammel! Klick mal an:
www.motorradbay.de
Da bekommst du alles was du brauchst. Bei Louis oder Polo wirst du sehr wahrscheinlich nicht fündig werden. So alten Kram wie für eine XBR oder Clubmann führen die wohl nicht mehr.
1. Vergaser ausbauen und durch die Schläuche ausblasen. Danach den Vergaser in eine Schüssel Wasser legen. Eine Schraube (ca.M6 x 30) spitz zufeilen und mit 2 Schweißpunkten auf die verkackte Vergaserschraube anpunkten. Danach solltest du das Schräubchen rauskriegen. Den Vergaser deshalb vorher in Wasser legen, da es nicht ganz ungefährlich ist daran zu "schweißen".
2.Nachdem der Vergaser komplett zerlegt ist, diesen im Ultraschallbad reinigen und mit Druckluft trockenblasen.
3. Mit dem "Rebuild-kit" von Motorradbay/Keyster den Vergaser wieder zusammenbauen.Spar nicht am falschen Ende. Ein neuer Membran und der Benzinhahn sollten mitgemacht werden! Ebendso sollten auch neue Schläuche verwendet werden.
4. Nach Zusammenbau,Vergasergrundeinstellung nach Werkstatthandbuch. Feinabstimmung im Betrieb. Bei Bedarf mal die Vergaserexperten hier fragen.
Keine Angst, ein Vergaser ist kein Hexenwerk. Wenn du das getan hast,wirst du wohl die nächsten 10 Jahre Ruhe haben.
Noch`n Tip zum Schluß. Wenn dein Mopped überwintert, oder eine längere Standzeit vor sich hat, vorher den Vergaser entleeren und die Schwimmerkammer abschrauben. Durch diese Maßnahme (trockenen Vergaser) verhinderst du die Gammelbildung im Vorfeld.
24 Juni 2008 10:57 #31490 von subbus
Moin,
"Warum? "
Wenn der Vergaser richtigrum hängt und das leere Schwimmergehäuse angeschraubt wird, wird der Schwimmer in geöffneter Stellung festgesetzt - der Versager läuft über.
Zumindest bei meinen beiden (XBR EZ 6/88 und 7/89) war das so, ich hab mich ziemlich lange damit rumgeärgert, daß alles im super Zustand war und leicht lief -- und der Vergaser trotzdem immer übergelaufen ist:S
Grüße,
subbus
17 Mai 2011 09:50 #45838 von ffmxbr
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für die Antworten, nun ist die Tochter 2 1/2 und ich habe mal wieder Zeit und Lust mich um um die XBR zu kümmern.
Habe voller Vorfreude den Entlüftungschlauch vom Vergaser durchgeblasen, hatte auch erst das Gefühl, es ist jetzt alles gut, doch dann kamen die alten Probleme zurück, Gasanahme vor allem beim anfahren und bei 4000-5000 Umdrehungen nur bei vorsichtigem Gasgeben und Vergaser tropft dann etwas.
Vielleicht doch das Schwimmer Ventil. Hab jetzt Termin Honda Werkstatt Frankfurt. Vergaser ausbauen auf der der Gasse ist irgendwie ein Alptraum für mich, deswegen lasse ich das lieber.
Werde berichten.
viele Grüße Tilo
17 Mai 2011 10:13 #45840 von ffmxbr
.... über 5000 dreht Sie übrigens super in den Roten Bereich, auch 160 Km/h sind kein Problem, obwohl Sie nur 27 PS haben soll (PC1560)....
(meine alte xbr mit 27 hat nicht so hoch gedreht, war dafür aber in der Mitte schön ausgeglichen. Erst eine 44 PS Nockenwelle haben Ihr auch obenrum Beine gemacht, das ist aber schon etliche Jahre her)
09 Juni 2011 00:41 #46089 von ffmxbr
....so hab die gute eben aus der werkstatt geholt, es wurde die leerlaufdüse gewechselt (von 48 auf 50), die gemischregulierungsschraube gewechselt, die war schon angefressen, eine neue düsennadel, neue dichtungen, und eventuell noch was.
bin total happy, vergaser ist nun dicht, anfahren geht gut und zwischen 4000 und 5000 umdrehungen ist KEIN LOCH mehr !!!!!
endlich hat ja nur 3 jahre gedauert.
für 200 euro nicht billig, aber wer heilt hat recht und hat seine sache gut gemacht.
so jetzt mach ich auch noch den benzinhan, aber gleich an beiden maschinen, da mache ich aber eine neuen beitrg auf hier. vielen dank nochmal.
10 Juni 2011 00:30 #46110 von xbr1993
Sorry, wenn ich das wieder aufwärme. Bin überrascht, dass keine Ultraschallreinigung erforderlich war. Dachte, die sei beim Leistungslochsymptom fast immer notwendig.
Eine Werkstatt hier hat es nicht geschafft, das Leistungsloch bei meiner xbr zu beseitigen und ist nicht bereit, nochmal einen Reparaturauftrag wegen Leistungsloch anzunehmen. Wegen Vergaserreinigung brauche ich da nicht mehr hinzufahren - haben angeblich keinen Ultraschallreiniger.
Die andere Werkstatt gibt mir von vornherein keine Erfolgsgarantie und kalkuliert 3-4 Arbeitsstunden, teilweise a zwei Mann. Insbesondere meint sie, dass der Luftfilterkasten ausgebaut werden müsse. Die sind also auch nicht so scharf auf die Vergaserreparatur. Auf Mikunieinbau waren die auch nicht scharf, meinten das passe doch vorne und hinten nicht, ausserdem gäbe es keinen TÜV.
Naja, so einen Vergaserausbau hätte ich gerne mal gesehen,dann wäre Reparatur vielleicht billiger. Dann könnte ich denen hilfreich erklären, wie es geht. Denn der Ausbau soll auch ohne Luftfilterkastendemontage möglich sein.
Wenn nix klappt, dann fährt die xbr halt weiterhin die nächsten Jahre bedauerlicherweise nur als Stadtmopped.
10 Juni 2011 05:40 #46111 von XBRSandra
Hallo!
Warum gibst du nicht einfach mal deinen Wohnort an, da wird sich bestimmt jemand finden, der dir beim Vergaseraus- und -einbau hilft.
10 Juni 2011 08:48 #46112 von ffmxbr
Hallo !
da oben stehts irgendwo zwischen den Zeilen,
"Vielleicht doch das Schwimmer Ventil. Hab jetzt Termin Honda Werkstatt Frankfurt. Vergaser ausbaue....."
aber ich seh schon, ich muss mal auf eines der XBR Treffen kommen !
10 Juni 2011 11:15 #46118 von choice
Schon der Alias lässt es vermuten! Steht da nicht Frankfurt, oder?
10 Juni 2011 14:14 #46120 von xbr1993
Ich komme vom Bodensee.
14 Juni 2011 22:03 #46176 von muff
Hallole
Das mit dem Ultraschall kann ich bestätigen, erst danach lief der Bock ohne verschlucken und Loch zw. 4 und 5000. Nur Spritverbrauch ist noch zu hoch...
Gruß Martin
Ladezeit der Seite: 0.557 Sekunden
