XBR Springt nicht an :-((
- mfgwst
05 Juni 2008 12:55 #31244
von mfgwst
XBR Springt nicht an :-(( wurde erstellt von mfgwst
meine XBR springt nicht an. Die Gute stand ca. 2 Jahre mit vollne Tank. Zunächst habe ich de nVergaser leerlaufen lassen, dann beim Startvorgang Startpilot eingespritzt, Motor springt an aber nur so lange Startpilot da ist dann geht er aus, sieht so aus das er keinen Sprit bekommt oder der Sprit zu alt, also Sprit abgelassen und mit neuen getestet gleicher Erfolg, kurz starten und ohne Startpilot geht Motor aus.
Hat jemand einen Tipp? Was muss ich als nächstes machen? Kann ja fast nur der Vergaser sein? Ausbauen und evtl. reinigen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
MFG
Uwe
MFG
Uwe
- Iggsbear
05 Juni 2008 13:07 #31245
von Iggsbear
Iggsbear antwortete auf Re: XBR Springt nicht an :-((
Mach mal den Benzinhahn am Tank auf und löse die Ablassschraube am Schwimmergehäuse/Vergaser. Jetzt sollte der Sprit durchlaufen.
Wenn nicht:
Oft bleibt das Schwimmerventil im Vergaser hängen. Klopf mal mit dem Schraubendrehergriff etwas ans Schwimmergehäuse, oder nimms ab und sieh nach ob das Ventil festklebt. Wenn's frei läuft sollte der Sprit durchlaufen. Wieder zusammenbauen. Versuch jetzt zu starten.
Wenn nicht:
Würd ich mal den Tank leeren und neuen Sprit einfüllen. Gut möglich dass das Benzin nichts mehr taugt.
Immer auch schauen ob ein Zündfunke da ist und die Kerze in Ordnung ist.
Guck mal und sonst sehen wir weiter...
Wenn nicht:
Wenn nicht:
- mfgwst
05 Juni 2008 13:38 #31246
von mfgwst
mfgwst antwortete auf Re: XBR Springt nicht an :-((
beim öffnen des Ablassschraube ist der Sprit Nur 3- 4 Tröpfchen gekommen danach schluss.
Mit dem Klopfen muss ich heut abend testen. Kann ich das Schwimmergehäuse seperat abbauen?
MFG
Uwe
MFG
Uwe
- rowi
05 Juni 2008 13:49 #31247
von rowi
rowi antwortete auf Re: XBR Springt nicht an :-((
Hallo Uwe schau doch zuerst einmal nach ob der Benzinfilter frei ist!
Und dann kannst du immer noch den Vergaser zerpflücken.
- mfgwst
05 Juni 2008 16:35 #31250
von mfgwst
mfgwst antwortete auf Re: XBR Springt (nicht) an :-))
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Das Schwimmer Ventil hat gehangen, leichtes bis mittelschweres Klopfen schon kam der Sprit und anschliessend sprang die Gute sofort an, ohne Startpilot.
Nun kann ich sie verkaufen, das muss leider sein.
MFG
Uwe
MFG
Uwe
08 Juni 2008 20:41 #31280
Johannes antwortete auf Re: XBR Springt nicht an :-((
ich empfehle eine komplette Wartung siehe FAQ:
[ur] dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,14184,15435#msg [/url]
Ladezeit der Seite: 0.437 Sekunden
