Leistungsloch.
- Shogun
Mein Problem: Ich hab mir vor kurzem für 150 Euro (muahahaha) ne XBR (20 KW Version) gekauft. Die hat 20'000 km drauf. Die ist eine geraume Zeit gestanden (~5 Jahre) Nun habe ich einige Instandstellungsarbeiten erledigt. (Öl- und ölfilterwechsel, vergaser grob gereinigt (Düsen raus, durchgeblasen, und mit einer düsenreibahle die Ablagerungen entfernt usw...) Benzin gewechselt, Ventilspiel eingestellt, und Luftfilter getauscht.
Unten raus läuft die wunderbar. Nun, ab etwa 5200 u/min hat die ein riesen Leistungsloch. Sie tourt nur sehr schwerfällig rauf, man hört ein nagelndes Geräusch. Das geht so, bis etwa 7000 u/min, und dann kommt sie wieder sauber.
Als nächstes habe ich Kerze getauscht, und geprüft, ob der Schieber leichtgängig ist.
Alles wunderbar. Habe ihn so laufen gelassen, und mit dem finger , durch den Luftfilterkasten geprüft, ob der Schieber auf Gasstösse reagiert. Tut er.
Das Nächste auf meiner Liste, wäre es, den Vergaser in meinem Geschäft im Ultraschallbad zu reinigen, und wie im FAQ beschrieben, den Schieber noch leichtgängiger zu machen.
Nun, wenn diese Methoden auch versagen, was könnte es noch sein? Hat irgend jemand eine Idee? Ich muss in 2 Wochen auf MFK.
Danke schon im Voraus.
Gruss an alle Mitglieder: Shogun
- benbo
- Robert
- Shogun
Hat jemand eine Idee was des sein könnte?
Danke schon im Voraus, und einen Gruss an alle Mitglieder:
Shogun.
Es hat in diesem Forum mehrere gegeben, die sich genau wegen dieser Problematik entweder nach Versuchen(den Serienvergaser wieder zum laufen zu bringen) oder auch die Versuche umgehend, einen Mikuni TM 4o gekauft haben.
Bei mir laufen 4 Keihins weiterhin erfolgreich und gut und werden auch solange sie weiterhin brav sind nicht ausgetauscht.
Bei einer, die nicht lief, habe ich auf die Versuche verzichtet und die läuft seit 04 mit Mikuni auch richtig gut, zumindest bin ich auch zufrieden damit.
- everRFVC
- Abwesend
Die keihins kannst du also empfehlen. Ich muss mal mit choice ein wörtchen plaudern
Wenn Du mit choice ein Wörtchen sprechen willst, dann wirst Du erfahren, daß ich zwei neue Mikunis gekauft habe.
- everRFVC
- Abwesend
> Mensch, ich brauche kein falsch nachplapperndes
> Sprachrohr.
> gekauft habe.
1. Sorry das sich kehin mit mikuni verwechselt habe.
2. Danke für dein freundliches Verhalten.
3. Eigentlich egal wieviele du kauftest, so meinte ich das gar nicht.
Entschuldige,dass ausser dir noch weitere individuen auf der Erde existieren
- hondafred
- Shogun
Wegen der zerlöcherten Membran: Die ist in Ordnung, kein auch noch so kleines Risschen. (beide Membranen, auch dieses komische Ventil.)
Zum Vergasertausch: Wie teuer ist der? (Bin Lehrling, habe ein begrenztes Budget)
Wo bekommt man am besten so einen 40er Mikuni? (am besten etwas in der Nähe der Schweiz, da ich aus der Schweiz stamme.)
Mein Vater meint ständig, das könne auch an der Zündung liegen (Zündwinkelverstellung, eine Zündspule, die bei hohen Spannungen durchschlägt oder vibrationsbedingt) Hat es eventuell auch solcher Fälle gegeben?
Vielen Dank für eure Hilfe, und einen Schönen Abend noch.
Gruss: Shogun
- everRFVC
- Abwesend
> Hier herrscht ja wieder ein Ton. Ich frage mich
> wirklich, ob es bei euch auf Treffen auch so
> abgeht.
meinsch mit so Eimer will ich mich treffen? *grins* Da such ich mir tolerantere Leute keine Sorge .
- Niklas
Back to Topic... haben wir alle mehr von.
> Eine Antwort die Du sicher nicht gerne hören
> willst:
> zufrieden damit.
Hallo Harri(S),
ich weiß das unsere Mopeds mit dem Keihin gut laufen, wenn er keine Mucken macht und das der Mikuni besser sein soll. Aber was ist Dein Rat an Shogun? Weiter rumprobieren oder gleich Mikuni kaufen? Nur wird ein Azubi, der für supergünstige 150¤ eine XBR ergattert hat keine 260 für einen Vergaser ausgeben wollen.
Meine Empfehlung ist: Nach durchgeführter Wartung (siehe TechNtest) freifahren!!!
Ein Defekt an der Zündung liegt wahrscheinlich nicht vor, denn über 7000 soll sie doch wieder ordentlich laufen.
Oskar mit :gb: aus Dortmund
Im Prinzip sollte die Kerninfo sein, daß einige Keihins, auch von Leuten, die ich als richtig clever einschätze, nicht wieder vernünftig ans Laufen gebracht wurden.
Bei der obigen Beschreibung, macht mich das "Ablagerungen entfernen mit der Düsennadel" ein kleines bischen mißtrauisch.
Bei wenig Geld, würde ich an seiner Stelle, wenn er nicht weiterkommt, evtl einen gebrauchten anderen Vergaser einbauen. Dann aber nicht irgendeinen aus Ebay, sondern einen wo mir jemand, den ich kenne und mir glaubhaft versichert, daß das Ding läuft. Spontan habe ich zB an Sledge, gedacht, der seinen alten mal angeboten hat.
Meinen ersten Mikuni habe ich übrigens einem Verzweifelten wirklich nur ausgeliehen. Er hat das Ding eingebaut und nicht wiederhergeben und stattdessen mir dann lieber einen anderen neu gekauft hat.
- Thomas aus NI
- desmond_child
ich kann mich denen nur anschließen, die für einen Austausch-Vergaser plädieren. Nur das hat bei meiner XBR auch geholfen. Man glaubt ja gar nicht, wie man sich hinterher freut
Desmond
oshido schrieb:
> > willst:
> sich
> zu
> und
> > zufrieden damit.
> Hallo Harri(S),
> ordentlich laufen.
- niXBlickeR
(..aua)
wahrscheinlich läuft der motor im kritisierten drehzahlbereich jetzt mit überfettetem gemisch.
qualmt der motor dabei (schwarzer rauch) ?
falls ja: dann würde ich die düsennadel etwas absenken -> leichte einsenkung vorsichtig in den schieber bohren und falls der motor dann zu mager läuft (ruckeln) die düsennadel mit kleinen u-scheiben wieder anheben.
gruß
martin
- rowi
Wenn du die Bohrungen zu groß gemacht hast, den geht da zufiel von den Goldenen Saft hindurch. Da helfen nur noch neue Düsen wenn es den so sein sollte. Einen kompletten Satz ist meist günstiger als ein gebrauchter Vergaser.
- Shogun
Danke schon im voraus.
Gruss Shogun.
- JB
Vergaser
Vergaser / Typ / Bauart VE10A / VE10B #
Hauptdüse 158 #
Leerlaufdüse 52 #
Schwimmerstand 18,5 mm
Leerlaufdrehzahl 1200 +- 100 min1
Gemischregulierungsschraube 2,0 Umdrehungen
Die Info stammt von : www.kleinjung.de/techdata
MfG JB
