an alle XBR Elektrik Spezis
22 Mai 2008 23:19 #31037
an alle XBR Elektrik Spezis wurde erstellt von Johannes
kann mir mal jemand die Funktion/Aufgabe der Diode erklären?
(bei der XBR, was eine Diode im allgemeinen ist, weiß ich schon....)
bzw was ist das Fehlerbild, wenn die Diode kaputt ist?
- Albert
23 Mai 2008 08:26 #31040
von Albert
Albert antwortete auf Re: an alle XBR Elektrik Spezis
Moin,
der Strom kann nur in eine Richtung fließen, Lichtmaschine zur Batterie.
(Rückschlagventil)
Ist die Diode defekt bekommt die Lichtmaschine Stom und möchte Anlasser sein.
Dafür ist der Kabelbaum aber nicht ausgelegt.
Gab es aber mal nannte sich Dynastartanlage.
NSU Prinz Zweizylinder Motor mit Ultra Max Steuerung.
Ist aber wieder im kommen bei den Autos nennt sich dann nur anders.
2. Wird gebraucht in der Kombination der Schalter
zum Killen, Seiteständer,Kuppelungshebel.
Gibt aber unterschiede bei den Baujahren manche Schalter sind als Schließer
andere als Öffener ausgelegt.
Albert
(Rückschlagventil)
Albert
- Kaffeeröster
23 Mai 2008 11:23 #31046
von Kaffeeröster
Kaffeeröster antwortete auf Re: an alle XBR Elektrik Spezis
Damit Strom in Durchgangsrichtung durch eine Diode fließt, muss die sog. "Diffusionsspannung" von 0,7 Volt überwunden werden. An einer (Silizium-)Diode fällt also immer 0,7 V ab, unabhängig von Strom. Wenn du eine Diode mit einem Ohmmeter o.Ä. testest, muss dieser eben auch mindestens 0,7V liefern, sonst wird nichts angezeigt. (War das abgebrochene E-Technikstudium doch noch zu was gut;-)
Gruß, Ulrich
Gruß, Ulrich
24 Mai 2008 09:29 #31063
Johannes antwortete auf Re: an alle XBR Elektrik Spezis
Danke Albert und Ulrich!
evtl erklärt das die Probs...
Ladezeit der Seite: 0.808 Sekunden
