Abschmieren Schwingenlager
- *caferacer2
ich habe eine Fettpresse gekauft, um das Schwingenlager abzuschmieren. Nun dachte ich, man macht das Ding am Schmiernippel fest und presst so lange, bis an den Seiten das Fett rausquillt. Ist das normalerweise so?
Das Problem ist: Es geht sehr(!) schwer und raus quillt da auch nix. Weitermachen? Der Schmiernippel scheint aber zu funktionieren und nicht irgendwie verharzt oder verschmutzt zu sein.
Was tun? Danke für Hilfe!
*cr2
PS: Es ist eine Clubbi, aber das ist bei der XBR sicher gleich...
- hondafred
die Schwingenverschraubung vor dem Fetteinpressen etwas lösen, dann gehts gleich viel leichter
Pressen, bis es an den Seiten austritt.
- *caferacer2
cr2
- galaktischer
- xbr500
- *caferacer2
cr2
- galaktischer
- xbr500
Schwingenlagerverschraubung ist hier, das Bild ist von der XBR ist aber sicher gleich.
Also einfach den Schwingbolzen etwas lösen.
image missing http://s3.bilder-hosting.de/tbnl/6FVS0.jpg
- *caferacer2
- galaktischer
- xbr500
- everRFVC
> Willst Du uns verarschen oder ist die Frage ernst
> gemeint ?
ich glaub der sollte lieber eine Fachwerkstatt aufsuchen :
ist nicht böse gemeint!
- *caferacer2
es ist natürlich eine Durchgangsschraube mit einer Mutter auf der anderen Seite. Wenn die Mutter richtig fest ist, ist der Raum in dem das Fett sich ausdehnen kann, praktisch verschlossen und beim Pumpen quillt dann natürlich alles nebenher oder drückt den Nippel der Pumpe wieder ab. Wenn Du die Mutter löst, bildet sich ein Spalt aus der das überschüßige Fett dann rausquellen kann. Den Nippel würde ich vorher grob saubermachen und auf das kleine Pinnchen in der Mitte drücken. Rausnehmen würde ich ihn nur wenn Du auch bei geöffneter Schraube wirklich nichts rein bekommst.
Achso den Schwingenbolzen hinterher natürlich wieder festmachen.
- galaktischer
- xbr500
zsf-motorrad.de/images/skizzen/13MK4F21/IMGE/F__2400.gif
- chromy
so schlecht ist dieser FRED nicht. Hat mir auch geholfen , man lernt ja immer was dazu.
Und an die alten Schrauber:
Ich musste in meinem nicht allzu kurzem Leben feststellen das immer wieder Menschen dazukommen die noch nicht soviel Erfahrung gesammelt haben wie wir alten Haudegen.
Das kommt wohl davon das die Menschheit immer noch, zum Glueck, kinder in die Welt setzt.Mir hats drei und oft denke ich "das muss der doch wissen", "sieht man doch"usw..
Aber ich habe von den Bengels auch schon ne Menge gelernt , Nr 1 hat seine Schraubergesellenpruefung gerade als bester seines Jahrgangs absolviert (stolz ist der vater).
Gruss Chromy
- galaktischer
- xbr500
Hier nun noch die andere Seite
image missing http://s3.bilder-hosting.de/tbnl/F5EOZ.jpg
- Maxe
Grüßchen
Maxe
- galaktischer
- xbr500
image missing http://s3.bilder-hosting.de/tbnl/FB9QX.jpg
mußt Dich unters Möppi legen der Nippel ist unten
- Maxe
Danke, Galaktischer Schleim(er)!
Dann werde ich gleich mal zur Tat schreiten ...
Grüßchen
Maxe
- galaktischer
- xbr500
