Clubman Kickstater sitz fest
- LSG2001
02 Mai 2008 21:19 #30502
von LSG2001
Clubman Kickstater sitz fest wurde erstellt von LSG2001
falls jemand tipps für mich hat folgendes Problem ist gerade aufgetreten:
Ich fahre da meine Batt. platt ist seit ca. 6 Wochen mit Kickstarter.
Nun lässt sich das Teil nach einem Kick nicht mehr bewegen.
Ist das Problem schon mal aufgetreten und wenn woran lag es und was kommt bei einer Rep. auf mich zu.
blub blub und grüsse Stefan
03 Mai 2008 09:10 #30506
choice antwortete auf Re: Clubman Kickstater sitz fest
Was bedeutet "Sitzt fest"? Da kann man sich quasi alles drunter feststellen.
Wenn er unten hängt und nicht mehr hoch kommt, ist möglicherweise der Ratschenmechanismus übergesprungen. Den Kupplungsdeckel wirst Du wohl abbauen müssen.
03 Mai 2008 13:05 #30511
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Clubman Kickstater sitz fest
Na, das wäre ja Anlass auch eine neue Batterie einzubauen.
Spaß beiseite, der von Choice angesprochene Ratschenmechanismus hat Körnerpunkte aus der die richtige Stellung hervorgeht.
- galaktischer
- xbr500
03 Mai 2008 21:55 #30516
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Clubman Kickstater sitz fest
...versuch es mal mit Viagra !
- Steffen81
04 Mai 2008 09:41 #30517
von Steffen81
Steffen81 antwortete auf Re: Clubman Kickstater sitz fest
Da ist dann nur noch die Frage Viagra in den Tank, oder ins Motoröl?!
Net dass der Kickstarter danach nicht mehr runter geht!*lol*
- LSG2001
05 Mai 2008 14:00 #30564
von LSG2001
LSG2001 antwortete auf Re: Clubman Kickstater sitz fest
Hallo Kickstarter hat sich am oberen punkt festgesetzt. Ich hab runter gekickt der Starter kam hoch und dann nichts mehr.
- rowi
05 Mai 2008 19:48 #30576
von rowi
rowi antwortete auf Re: Clubman Kickstater sitz fest
Hallo Steffan
Den Motor auf keinen Fall Elektrisch starten den es könnte sein das irgendetwas zerbröselt ist.
Du könntest versuchen den Motor über den Limazugang zu drehen nur umzusehen ob da überhaupt noch was dreht.(ohne Zündung versteht sich)
Den Kupplungsdeckel runter um nachzuschauen ob noch alle Zähne vorhanden sind.
Ladezeit der Seite: 0.377 Sekunden
