Federung zu weich
- sam-xbr
30 Apr. 2008 19:43 #30478
von sam-xbr
Federung zu weich wurde erstellt von sam-xbr
Hey Leute,
habe ein kleines Problem mit meiner xbr. Habe vor einem Jahr die Simmerringe austauschen lassen, da Öl ausgetreten ist. Jetzt ist die Federung aber mittlerweile sehr weich geworden. Vorne taucht die Kiste viel zu tief ein und Schlaglöcher in Kurven sind extrem unangenehm. Hat knapp 50000km auf dem Tacho. Ist jetzt tatsächlich Zeit, neue Federn einzubauen? Habe hier im Forum auch was vom Luftpolster gelesen, kriege ich das als Nonprofischrauber auch hin? Dann bräuchte ich bitte eine etwas genauere Beschreibung.
Danke!
p.s.:Hat schon mal jemand versucht hinten kürzere Stoßdämpfer einzubauen? Wenn ja, dann welche?
Danke!
- uwe pichler
30 Apr. 2008 19:47 #30479
von uwe pichler
uwe pichler antwortete auf Re: Federung zu weich
- rowi
30 Apr. 2008 21:27 #30480
von rowi
rowi antwortete auf Re: Federung zu weich
Ich würde erst einmal mal nachfragen was da für ein Öl aufgefüllt worden ist.
Eventuell reicht eine Öl mengen Erhöhung. Bei 50000km könnten die Federn auch hinüber sein. Gib doch mal Gabelölwechsel bei Google ein, da habe ich diese Seite gefunden:
www.transalp.de/technik/pd-technik/wartung/gabeloel.php
Mittlerweile überlege ich Grad das ich meine wider weicher einstellen sollte,
den auf längeren Strecken geht das doch so ziemlich auf die Knochen.(Presslufthammer Syndrom)
- sam-xbr
08 Mai 2008 14:23 #30674
von sam-xbr
sam-xbr antwortete auf Re: Federung zu weich
hey,
habe mir die gabel vorgenommen, dank der tollen beschreibung von johannes war das auch nicht schwer(tu).es war zu wenig öl drin, ob es das richtige war, kann ich nicht beurteilen.also öl ausgetauscht und siehe da, vorne ist es besser geworden.
Die schlechte dämfung hinten wollte ich mir als nächstes vornehmen, nur ist da glaube ich jede hilfe zu spät, die dinger sind durch.das geräusch würde ich als ansaugen von luft bezeichnen, wenn man hinten entweder viel kraft bei eindrücken anwendet oder einfach durch ein schlagloch fährt.Stabilität beim fahren ist natürlich auch hin.die führung vorne ist durch den ölwechesl zwar besser geworden, bringt mir aber nichts, wenn der hintern hin und her springt.
bevor ich jetzt aber zu früh viel kohle ausgebe, die ich nicht hab um mir die hagon teile zu besorgen, frage ich lieber vorher nach:kann es irgendetwas anderes sein?
danke für eure hilfe
- sam-xbr
08 Mai 2008 14:39 #30676
von sam-xbr
ach ja,
aufgrund meiner größe würde ich ganz gern, wenn ich schon die stoßdämpfer austauschen muss, kürzere nehmen.gibt es welche mit abe, die bei der xbr passen?
- everRFVC
08 Mai 2008 14:43 #30677
von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Federung zu weich
sam-xbr schrieb:
> ach ja,
> xbr passen?
hab ne abgepolsterte Sitzbank hier rumliegen(Vorgängerin), im Tausch gegen eine nrmale für mich großen kerl, können wir einen deal machen
> ach ja,
> xbr passen?
- sam-xbr
08 Mai 2008 15:38 #30678
von sam-xbr
an everXBR
sorry, meine ist auch schon abgepolstert, bin halt wircklich klein:)
09 Mai 2008 12:23 #30703
choice antwortete auf Re: Federung zu weich
Die XBR hat eh schon nen flachen Lenkkopfwinkel, da wuerde ich von kuerzeren Federbeinen Abstand nehmen. Die originalen Stossdaempfer machen ein solch merkwuerdiges Geraeusch.
- Albert
09 Mai 2008 22:04 #30716
von Albert
Albert antwortete auf Re: Federung zu weich
Moin,
grundsätzlich willst Du Motorrad fahren oder stehen.
Wenns aber unbedingt sein soll mit den kürzeren Dämpfern, dann auch vorne die
Gabel durchschieben. Damit änderst Du den Nachlauf, so das sie wieder ums Eck geht.
Albert
Albert
10 Mai 2008 09:58 #30721
Gabel durchschieben ist ein gefährlicher Rat, wenn es auch im Standard-Setup zum Kontakt zwischen Krümmer und Schutzblech kommen kann.
Ladezeit der Seite: 0.478 Sekunden
