große bremse für die xbr!?
02 Apr. 2008 23:51 #29898 von DonPaul
große bremse für die xbr!? wurde erstellt von DonPaul
hi,
habe seit kurzem (endlich) eine xbr...
allerdings mußte ich schnell feststellen das die vorderradbremse etwas schwach ist.
nun die frage:
gibt es einen "einfachen" weg die bremse etwas zu "pimpen"? ;-)
z.b. einen satz mit ner großen scheibe, halter und sattel!?
ein rundumsorglos paket sozusagen?
vielen dank für eure antworten!
02 Apr. 2008 23:53 #29899 von Scharlachrot
Scharlachrot antwortete auf Re: große bremse für die xbr!?
hast du es schon mit neuen belägen, ölwechsel und einer stahlflexleitung probiert? hat bei mir einiges gebracht, über mangelnde bremsleistung könnte ich mich nicht beklagen...
03 Apr. 2008 00:02 #29900 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: große bremse für die xbr!?
wenn alles in Ordnung ist genügt als "Verbesserung" eine Stahlflex-Bremsleitung.
Evtl. noch ein verstellbarer Bremshebel.
Für die Wartung immer zu empfehlen "TechNtest".
03 Apr. 2008 00:17 #29902 von DonPaul
DonPaul antwortete auf Re: große bremse für die xbr!?
stahlflex hab ich schon verbaut,
gibts evtl. sportbremsbeläge?
dann würd ich die noch mal testen!?
03 Apr. 2008 14:00 #29914 von choice
choice antwortete auf Re: gro?e bremse f¼r die xbr!?
Hast Du schonmal die Schiebemuffe des Bremssattels inspiziert? Dort ist sehr haeufig das Performance-Problem der Bremse zu entdecken.
Ansonsten bekommst Du bei mir gesinterte EBC-Belaege zu EUR 24,90. Zusammen mit der EBC-Scheibe bremst es dann sehr gut.
Von extremen Umbauten ist abzuraten, denn die 35er Gabel zeigt dann heftigen Flex.
03 Apr. 2008 16:38 #29920 von DonPaul
DonPaul antwortete auf Re: gro?e bremse f¼r die xbr!?
danke für die antworten,
ich denke ich werde die tage mal den bremssattel komplett reinigen und mal bremsflüssigkeit wechseln...
auf dieses angebot mit den EBC's werd ich mal zurückkommen!
  • chromy
03 Apr. 2008 21:49 #29934 von chromy
chromy antwortete auf Re: große bremse für die xbr!?
Moin moin ,
der Choice hat mal wieder wahr .
Bremse sauber und gangbar machen steigert die Performance .Bei meiner , klemmte gerade mal wieder ein Kolben und der Sattel rutschte auch nicht mehr wie gewuenscht.
Meiner , jetzt mehrjaehrigen Erfahrung nach mit dieser Art japanische Verzoegerungshilfen(10 Jahre an meiner Trident), jedes Fruehjahr unabdingbar.
Gute , etwas weichere Belege , wie die EBC aber auch Sachen der eingeschlagenen Zubehoeranbieter , bremsen besser als die oginolen Honda Pads .Teure Race Pads sind meiner Meinung nach nur was fuers Ego und die Sinterbelege verkuerzen nur die Lebensdauer der Scheibe.
Gruss Chromy
04 Apr. 2008 11:16 #29942 von behrensma
behrensma antwortete auf Re: große bremse für die xbr!?
aktuell gibt's bei Louis Bremsscheiben von Lucas für 94,95 im Angebot. Zusammen mit Lucas Bremsbelägen sollte das gut funktionieren (hoffentlich), ich bin gerade dabei das zu montieren (neben neuen Reifen und Schnwingenlager). Vorher hatte ich Sinterbeläge von Götz (Ferodo war das glaube ich), den konnte ich das Quietschen nicht abgewöhnen, und der Scheibenverschleiß scheint mir damit auch höher zu sein.
Martin
28 Apr. 2008 13:34 #30435 von hondafred
hondafred antwortete auf Re: große bremse für die xbr!?
Hallo Behrensma,
hast du schon Fahrberichte und Montageerlebnisse von deiner neuen Bremse, Lucas Scheibe und Beläge, zu berichten?
Gruß, Fred
Ladezeit der Seite: 0.366 Sekunden
