ein kleines Rätsel
26 März 2008 09:32 #29705 von HarriS
ein kleines Rätsel wurde erstellt von HarriS
Mal ein kleines ganz banales Rätsel.
Wie kommt die hintere Steckachse rein?
Mutter auf der Kettenradseite oder auf der Bremsenseite oder egal welche Seite?
Wenn ja, warum ist eine Richtung besser?
vorletztes Wochenende kamen detaillierte Begründungen,
aber die Lösung kam dann von Roland.
26 März 2008 09:55 #29706 von kurt
kurt antwortete auf Re: ein kleines Rätsel
Für die GB Fraktion kann ich nur sagen: von links, sonst ist der Schalldämpfer beim Rausziehen der Steckachse im Weg! Das XBR Handbuch zeigt ebenfalls links.
Spannender ist für mich eigentlich, warum die Motorhaltebolzen unbedingt von links montiert werden sollen?
Gruß Kurt
26 März 2008 12:39 #29710 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: ein kleines Rätsel
Wegen der Handbuchdarstellung habe ich das hier reingestellt.
Die ist nämlich falsch, bzw wohl nur wegen der besseren Darstellung von links im Bild.
Die Sache an den Auspuff zu denken, ist dagegen gut.
26 März 2008 13:24 #29717 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: ein kleines Rätsel
Der rechte Auspuff hat unten eine Delle damit man die Achse rein und raus bekommt. Auf der anderen Seite ist die nicht, da ist dann der Auspuff im Weg und man kann die Achse nicht montieren. Funktioniert aber auch andersrum wenn man einen anderen Auspuff hat.
Andreas
26 März 2008 13:26 #29718 von HarriS
Jep.
aber mal anschauen, wieviele das Ding trotzdem andersrum "reingequält" haben. Das geht zwar auch, aber eben nicht so schön.
26 März 2008 13:29 #29720 von masterandi
GEWONNEN(:D
26 März 2008 19:01 #29727 von roland_r
roland_r antwortete auf Re: ein kleines Rätsel
Und überprüfen konnten wir das an Robert's
"guten" unverschraubten XBR.
roland
26 März 2008 20:45 #29732 von choice
choice antwortete auf Re: ein kleines Rätsel
Ich habe die Achse noch nie von rechts reingemacht, denn das ist ein elendes Gefummel mit den Buchsen. Irgendwie geht es auch von links ohne grosse Probleme.
26 März 2008 21:12 #29733 von Goggo
Goggo antwortete auf Re: ein kleines Rätsel
Original wird die Achse sicherlich von links eingeschoben, so wie es auch das Werkstatthandbuch zeigt.
Der Grund wird meiner Meinung nach in der Fertigung zu suchen sein.
Ich glaube die Japaner hatten bei der Planung der Fertigungsstrasse irgendein System ausgeklügelt.
Alle schraubenden Roboter haben aus fertigungsbedingten Gründen rechts gestanden, deshalb auch die von links eingeführten Motorbefestigungsschrauben. Die Delle im rechten Endtopf sorgte dafür, dass die Schraubernuss ungehinderten Zugang zur Mutter hat. Roboter schrauben bekanntlich nicht mit dem Gabelschlüssel.
Aber wenns Einführen von rechts besser geht, warum nicht !
Gruß, Goggo
26 März 2008 22:23 #29735 von kurt
@HarriS
also ich habe nochmal in meinem Archiv nachgesehen: bei CB450K1 und beiCB500F wurden die Steckachsen von LINKS eingeschoben und von RECHTS mit Splintmutter verschraubt. Das ist wohl Honda Tradition.
Gruß Kurt
27 März 2008 00:44 #29741 von HarriS
@choice Beim Einhängen nervt doch nur der runterfallende Kettenspanner und den gibt es auf beiden Seiten
Die Beule als Erklärung für die Schraubernuß von rechts würde voraussetzen, daß beim Zusammenbauen das Hinterrad nicht vor der Auspuffanlage montiert worden ist. Halte ich nicht wahrscheinlich, aber kann ja sein.
Die Beule gab es übrigens nicht von Anfang an. Die ersten hatten keine.
Wie die Achse bei dem BB- Nachfolgemodell oder bei einer cb 500 eingebaut war hat mit Tradition doch nichts zu tun. Und wenn schon Tradition entscheidend ist, wieso hat man dann bei einer PC 15 keine Splintmutter eingebaut. Ein anderes Honda Moped von mir hat vor lauter Tradition überhaupt keine Steckachse, dafür aber wieder eine Splintmutter.
27 März 2008 12:40 #29747 von choice
choice antwortete auf Re: ein kleines R¤tsel
@HarriS: Wirklich nervig ist nur die rechte Buchse, denn die steckt nicht in einem Dichtring.
Ladezeit der Seite: 0.501 Sekunden
