Steuerkettenspanner
- tomatenpaste
15 März 2008 19:14 #29570
von tomatenpaste
Steuerkettenspanner wurde erstellt von tomatenpaste
Hallo. Ist es normal das sich die Schraube vom Spanner bei laufendem Motor mitdreht?
Oder hab ich was falsch zusammen gebaut? MfG
- rowi
15 März 2008 19:20 #29571
von rowi
rowi antwortete auf Re: Steuerkettenspanner
Könnte sein das du den Stift vergessen hast?
- tomatenpaste
15 März 2008 20:55 #29572
von tomatenpaste
tomatenpaste antwortete auf Re: Steuerkettenspanner
Nö Stift is drinn.
16 März 2008 09:27 #29577
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Steuerkettenspanner
wenn die mitdreht, kann nur der stift bzw die schraube fehlen. Lässt sich einfach testen. Kombizange nehmen und einmal kräftig ziehen (und dann motor demontieren)
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
