Keine Leistung mehr... HILFE!
- Rockabilly-Rules
07 März 2008 20:14 #29416
von Rockabilly-Rules
Keine Leistung mehr... HILFE! wurde erstellt von Rockabilly-Rules
also ich habe das Problem, dass meine XBR nach der winterlichen Lagerung total wenig Leistung bringt... Das Standgas ist absolut normal und auch wenn ich das Gas ein wenig aufdrehe ist alles normal, drehe ich dann aber weiter auf bekomme ich nicht mehr sondern gleich bleibende Leistung. So als ob das Benzin nur noch in geringen Mengen ankommt...
Über den Winter war der Vergaser verharzt, also hab ich die Schwimmerkammer geöffnet und den Schwimmer wieder gerichtet. Kann es sein, dass ich da was falsch zusammengebaut habe?
Wäre echt um jede Hilfe dankbar.
Grüße, Bene
Grüße, Bene
- rottweiler
07 März 2008 21:45 #29419
von rottweiler
rottweiler antwortete auf Re: Keine Leistung mehr... HILFE!
Hallo! Bin zwar kein alter Hase in diesen Forum hier,aber ich hatte schon ein ähnliches Problem.Mich hat plötzlich gleichmal auf die Schnelle ein Roller mit 8Ps überholt.
Hatte das Motorrad gerade gekauft und unter Anderen den Vergaser gereinigt.
Das Ende vom Lied,die Membrane war bestimmt irgendwie verklemmt.Nach der Endfernung des Luftfilters und Flammschutzes habe ich den Schieber unterwegs zur Soforthilfe mehrfach mit dem Finger betätigt,und siehe da,der Roller wurde später von mir überholt.Ätsch!
Vieleicht hilfts!
MFG, Frank
Vieleicht hilfts!
MFG, Frank
- Rockabilly-Rules
11 März 2008 09:42 #29492
Rockabilly-Rules antwortete auf Re: Keine Leistung mehr... HILFE!
Aha. Werd ich gleich mal checken! Danke!
11 März 2008 10:34 #29494
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Keine Leistung mehr... HILFE!
mit schwimmer richten ist das aber nicht getan, wenns verharzt ist
13 März 2008 00:09 #29530
Johannes antwortete auf Re: Keine Leistung mehr... HILFE!
- Rockabilly-Rules
17 März 2008 19:32 #29601
Es war tatsächlich die Membran...
Vielen Dank an Rottweiler für den Tip!
Ladezeit der Seite: 0.373 Sekunden
