Welche Zündkerzen?
- 3u3i
bitte sagt mir mal, welche zündkerzen ich bei meiner 85'er XBR brauche. Originalzylinder(versteht sich).
um schnelle antworten bin ich sehr dankbar (auch wenns ne scheiss Zeit dafür ist ^^)
mfG von schnellen siebtenZwerg
- 600cc-Heinz
(NGK-DRP9EA bei längerer Autobahn oder vollgasfahrt)
> NGK-DPR8EA-9 0,8-0,9 mm Abstand
> vollgasfahrt)
3u3i hat nach seinen früheren Angaben ein gedrosseltes Moped,
bei 27PS fahre ich auch auf BAB mit einer 8er Kerze, (bzw jetzt sogar eine 7er Kerze, muß aber nicht sein)
- Mordred
Unterscheidet sich also von den Buchstaben statt A nen IX (was immer das auch heissen mag)
Welche Bezeichnung hat denn Deine NGK Iridiumkerze?
Klick NGK-Kerzeninfo
- rowi
> Nein! Ich sag' doch: Nimm die Iridium-Version!
Begründung? Ist dein Lager zu voll? Ist das anspringverhalten besser? Verbrauch?
Lebensdauer? Oder Was?
Ich habe die NGK-DPR8EA-9 drin. Fahre 20km zur Arbeit, hin und wider zum treffen.
@Harri ER bietet zwei verschiedene Iridium an.: Die normale NGK Iridium DPR8EIX9.
Die für Sporteinsatz oder lange Autobahnetappen.: NGK Iridium DPR9EIX9 Kosteten aber das dreifache einer normalen Kerze! Mit der bist du der aller schnellste!
- rowi
> rowi: Ich kaufe erst Sachen ein, wenn ich sie
> selber getestet habe und gut finde. Deshalb habe
> ich die Iridiumkerzen an Lager! Die XBR springt
> besser an und läuft im mittleren Drehzahlbereich
> deutlich schöner. Ein leichter Verbrauchsvorteil
> ist ebenfalls festzustellen.
Und wie sieht es aus mit der km Laufleistung? Hast du schon erfahrungswerte?
In der ZXR einen Satz seit 11tkm. In der 250er YAMAHA-Sportenduro seit 2tkm. Im 2-Takt-Trialer ist eine nach 100 Betriebstunden ersoffen, das lag aber nicht an der Kerze.
- alexbr500
und immernoch die selben Iridium-Kerzen...
- Mordred
gruß Marc
- flessel
bei mir sind folgende "Widerstandszündkerzen" in der Zulassungsbescheinigung eingetragen(Warum??weiss der Teufel, aber sie stehen da nunmal):
NGK DPR7EA-9, NGK DPR8EA-9, NGK DPR9EA-9, ND X22EPR-U9, ND X24EPR-U9 OD.
ND X27EPR-U9. Ich habe ne PC1561er Nummer.
mfg
Wolfgang
aus OHZ
................(Warum??weiss der Teufel, aber sie stehen da nunmal).........
Das ist nicht Dein Ernst oder?
Na gut vielleicht doch, es ist kein Teufelswerk.
In der oberen Reihe sind Kerzen von NGK und in der unteren von Denso aufgeführt.
> NGK DPR7EA-9,---NGK DPR8EA-9,---NGK DPR9EA-9,
> ND X22EPR-U9,---ND X24EPR-U9,---ND X27EPR-U9
- flessel
das mit den unterschiedlichen Herstellern war mir schon klar,Harri,
nur dass Zündkerzen auch im Schein vermerkt sein müssen, war mir ehrlich gesagt neu.
Dann erlischt also meine Betriebserlaubnis, wenn ich eine nicht im Kfz-schein aufgeführte drin habe...
Wolfgang
aus OHZ
Ganz grob die Erklärung:
Die Kerzen waren in Deutschland bei der Erstellung der ABE festgelegt worden, da Honda halt mit diesen Kerzen sichergestellt hat, das der Funkverkehr dadurch nicht gestört wird. Bei anderen Kerzen gleicher Dimension konnte das der Fall sein.
- super-greg
- 3u3i
ich hab mir die NGK-DPR9EA (ja, Irdium) zugelegt.
ich finds übrigens echt lustig, dass so viel wegen der zündkerzen diskutiert wird. ich verstehe leider nur die hälfte von dem, was hier im forum so alles gepostet wird und ein wirklich guter schrauber bin ich auch nich, weil ich mich einfach nich auskenne. allerdings danke ich euch für eure viele hilfe
mfg Thilo
- Federchen_13
ich fahre in meiner XBR (Bj.87 Typ H, 44 PS) eine NGK DPR8EA-9 Zünkerze. Im Werkstatthandbuch steht die auch als Standard....except G-I, H types. Und jetzt fällt mir auf..G-I ist die offene Version, oder? In der Bedienungsanleitung (aber nicht im Werkstatthandbuch) gibt es für die Zündkerzen noch eine Tabelle für den G-I Type. Danach wäre die Standard-Zündkerze (NGK) DPR9EA-9. Dagegen wird die DPR8EA-9 nur für Temperaturen unter 5°C empfohlen.
Liege ich richtig oder daneben ???
Grüße aus Nordhessen
Michael
- Buchler
da liegst du völlig richtig.
9 er Wärmewert geht von leichten Minusgraden bis Asphaltflimmern
bei jeglicher Gangart voll in Ordnung. Durch die geringere Wärmeaufnahme wird auch der empfindliche Bereich
Kerzenloch/Ventilsitze weniger beansprucht.
- Federchen_13
die 9er werde ich mir nächste Woche mal zulegen.
Michael
