Nockenwelle
- ***XBR***
ich brauch ne neue Nockenwelle um meine XBR (PC 15-61xxxx) zu entdrosseln. Bei zsf-motorrad.de/ finde ich nur die:
"14100-MK4-700 (86 Modell)"
und nicht die:
"14100-MK2-000 (85 Modell)"
liegt das an mir oder gibt es die für die 85er Modelle dort nicht mehr?
Kennt jemand noch andere Bezugsquellen?
Gruß Benni
PC 15-61 ist doch ein 86er Modell.
- ***XBR***
hast du wohl vollkommen recht...
Na dann hab ich also das 86er Modell (dacht ich mir doch)...
Gibt es jemand im Forum aus der nähe von Regensburg?
Brauch bestimmt hilfe beim umrüsten auf 44 gnadenlose Pferdchen
- alexbr500
- 600cc-Heinz
Heinz
- ***XBR***
also ich hab mir dass jetzt gut überlegt mit dem umbau und hab mir gedacht falls ich jemanden finde der mir die 32KW Nockenwelle günstig einbaut
(wie viel Zeit nimmt denn so was in Anspruch? Also 2 Takter hab ich ja schon genug zerlegt aber so Zeug mit Ventilen und so... UI),
sollte da doch auch gleich die Steuerkette gewechselt werden und evtl. auch Ventile oder???
Klappert schon ziemlich (in Fahrtrichtung auf der linken Seite).
Kennt da jemand die Ersatzteilnr.?
Bei HondaOnline Gibt es ja das hier:
E-3 - NOCKENWELLE KOMPL.
[14100MK4700 (XBR500H E E-3)]
Was heißt denn hier Komplett???
Gruß Benni
- mart!n
aber eine 44PS-nockenwelle incl. vergaser für eine PC15-61... versteigere ich gerade auf ebay.
läuft noch drei tage und dürfte etwas billiger sein als ne neue, ist allerdings in sehr gutem zustand.
ciao
- Berndxbr
- mart!n
elmar, ich habe keine idee was das teil bringt.
aber als sehr gutes gebrauchtteil incl. passendem vergaser und rückgaberecht und gewährleistung ist sie auch was wert, oder?
- ***XBR***
Und hast du eine Steuerkette auch irgendwo rumliegen??? bzw. Kennt einer die Ersatzteilnr.?
Da es um ein Motor aus 85/86/87 geht, ist es ein Seilzugdekomotor.
Die Ersatzteilnummer für die Steuerkette eines Seilzugdekomotors ist
14401-MK4-601
Vollständigkeithalber, die Ersatzteilnummer für die Steuerkette eines Autodekomotors aus 88 wäre
14401-MN1-671
(Infoquelle sind die empfehlenswerten Unterlagen von Mart!n)
- rowi
> Hallo,
Hallo Benni
Nockenwelle wechseln geht einfach, wen die Steuerkette noch dazu kommt dann dauert es länger da die Kupplung noch raus muß.
Um Hilfe zu bekommen müsste man schon wissen wo du wohnst wegen der Nachbarschaft Hilfe. Hinzu kommen noch diverse teile, frage mal choice. Wenn du überhaupt eine neue kette brauchst. Ansonsten reicht eine Deckeldichtung.
- niXBlickeR
nachsatz zu elmar ("das sieht dann etwa aus wie Frostschäden auf einer ansonsten glatten Teerstrasse")
...oder wie bild N23 auf dieser seite: www.motorlexikon.de/?I=5474 .
gruß
martin
- ***XBR***
Hallo? Freak?
Gruß Benni
P.S.: Kennt jemand nen Motorradverleih in Regensburg? Ich habe jetzt eine Woche frei, es scheint die Sonne und meine XBR steht 250 km weit weg von mir mit einem Saisonkennzeichen (03-10)!!!
