Ausbau Schwinge
12 Jan. 2008 19:15 #28580 von Fonti
Ausbau Schwinge wurde erstellt von Fonti
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, die Schwinge auszubauen und habe nun das Problem, dass sich die Achse zwar drehen lässt, sie sich aber keinen Millimeter herausschlagen lässt, auch nicht mit einem 1,5 Kg Hammer, wie es in älteren Beiträgen zu diesem Thema beschrieben ist. Hat vielleicht jemand noch eine Idee oder andere Lösung entdeckt, wie dieses etwas widerspenstige Teil sich doch noch überreden lässt, sich zu bewegen?
Viele Grüße Thomas
12 Jan. 2008 19:31 #28581 von Robert
Robert antwortete auf Re: Ausbau Schwinge
Das einzige was hilft: Dreschen, aber richtig. Größeren Hammer nehmen. Es hilft nur rohe Gewalt;).
12 Jan. 2008 21:59 #28585 von rowi
rowi antwortete auf Re: Ausbau Schwinge
Hallo Thomas
Sprühe doch erst einmal alles mit WD-40 ein, über Nacht alles einwirken lassen!
Die Mutter draufschrauben um das Gewinde zu schützen aber nicht festziehen und dann mit einen ordentlichen Schlag die Achse lösen. Eventuell noch ein Brett vor der Mutter halten um diese zu schützen.
14 Jan. 2008 17:27 #28607 von Fonti
Fonti antwortete auf Re: Ausbau Schwinge
Vielen dank für die Unterstützung, wenn ich weiss, dass die Sache schwer geht und es o.k. ist, mit brachialer Gewalt zu arbeiten, hilft mir das bereits. Ich besorge erst mal einen größeren Hammer..., Grüße von Thomas
14 Jan. 2008 18:07 #28608 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Ausbau Schwinge
ein nicht nur mir bekannter Schraubmeister aus dem hohen friesischen Osten empfiehlt dann noch, einen mindestens gleichschweren Hammer auf der linken? Seite in Nähe schraubenkopf an den Rahmen zu legen (ggf. 2. Person). Dann haut man sich den Rahmen nicht krumm, und wenn man bisschen Lappen dazwischenmacht, auch den Lack nicht.
Funktionieren tuts wie diese 5 Kugeln in sonem gestell auf dem tisch von Managern, wo die letzte wegfliegt, wenn die erste aufprallt. Und wenn die Schraube los , ist diese die letzte Kugel.
...und roberts "Masse machts" kann ich bestätigen. Richtig dicken hammer >= 2kilo nehmen!
Ladezeit der Seite: 0.490 Sekunden
