Hohlschraube Ölsteigleitung ?
- Schrotterstein
06 Jan. 2008 14:11 #28511
von Schrotterstein
Hohlschraube Ölsteigleitung ? wurde erstellt von Schrotterstein
Hallo ! Erst einmal ein Frohes und Gesundes Sturzfreies Neues Jahr der ganzen Fangemeinde !
Bin mal wieder am Schrauben an der Clubbi. Meine Frage : Mir ist aufgefallen das die beiden Hohlschrauben der Öl- Steigleitung zwei verschiedene große Bohrungen an der Seite haben? Oben kleiner als unten, ist das Normal ?,habe nur Schiß das der Kopf nicht genug Öl abkriegt ?! Mfg : Schrotterstein.
09 Jan. 2008 17:36 #28562
Johannes antwortete auf Re: Hohlschraube Ölsteigleitung ?
Hm....
Evtl hat mal jemand eine Bremsleitungsschraube verwendet?
Ich glaube nicht, daß das groß einen Unterschied im Durchfluß macht
Wenn Du Neurotisch bist kannst Du die Querbohrung aufbohren. Entgraten mit Dremel auch innen und sauber mit Bremsenreiniger reinigen und ausblasen sonst machen die Späne eher die gegenteilige Wirkung...
09 Jan. 2008 19:58 #28567
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Hohlschraube Ölsteigleitung ?
laut microfiche haben die schrauben unterschiedliche bestllnummern, das 88er Modell jeweils nochmal 2 andere. Sind aber alle 8x30 Format.
Im Gegensatz zu Johannes würd ich das so lassen, wie es ist. Vermutlich haben die sich da schon was bei gedacht (Öldruck geringerer Abfluss oben bei stand etc.), grad wo doch sonst immer auf möglichst grosse Nutzbarkeit eines Teils an verschiedensten stellen wert gelegt wird (wegen Beschaffung & lagerzins etc.)
Ladezeit der Seite: 0.429 Sekunden
