Umbau auf Flachschieber
11 Dez. 2007 20:53 #28239 von rottweiler
Umbau auf Flachschieber wurde erstellt von rottweiler
Hallo!
Ich habe vor auf Flachschiebervergaser umzusteigen.Wie sind Eure Erfahrungen und Meinungen dazu?
Gruß Frank
12 Dez. 2007 20:46 #28246 von Robert
Robert antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
Gibt etwas mehr Kick, ist aber etwas kapriziöser.
19 Dez. 2007 13:48 #28293 von Ladenburger
Ladenburger antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
Hallo Frank,
bei mir war der alte orginal Vergaser wohl hin, habe dann stattdessen eine Mikuni eingebaut (danke für die Hilfe, Choice) den ich über Choice (Mainjet) bezogen habe. Habe nicht den rechten Vergleich zum Orginalen, da der bei mir nie richtig lief aber der Mikuni geht richtig gut!!!!
Gruß Ladenburger
20 Dez. 2007 23:56 #28305 von Rudi
Rudi antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
hatte den Original und habe mir dann den Flachsieber von Choice geholt dieser ist gleich richtig eingestellt sodas der Umbau nicht weiter schwer fällt.
Am Luftfilterkasten sitzt vorne ein Oelabscheider in den auch die Kurbelgeheuseentlüftung geht dieser muss abgebaut werden das verbleibende loch muss verschlossen werden an den schlauch der Kurbelgeheuseentlüftung muss ein filter den es auch bei Choice gibt der weitere einbau des Vergaser ist fummelig aber recht einfach.
Solltest du auf offenen K&N gehen wollen musst du dieses bei der Bestellung mit angeben dann ist die Bedüsung gleich richtig
Also auch hier nochmal mein goßer Dank an Choice
Rudi
21 Dez. 2007 16:25 #28312 von rottweiler
rottweiler antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
Hallo!
Bedanke mich für Eure Hinweise !
Ich wünsche Euch allen gleich mal ein schönes Weihnachtsfest mit reichlicher Bescherung.Bitte putzt die XBR sonst fällt die Bescherung aus!!!
Frank
  • Ralf
24 Dez. 2007 00:41 #28353 von Ralf
Ralf antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
Rudi schrieb:
"Am Luftfilterkasten sitzt vorne ein Oelabscheider in den auch die Kurbelgeheuseentlüftung geht dieser muss abgebaut werden das verbleibende loch muss verschlossen werden an den schlauch der Kurbelgeheuseentlüftung muss ein filter"
Das stimmt nicht, da kann alles so bleiben wie es ist, bei der XBR und bei der Clubbi auch.
Ralf
24 Dez. 2007 01:54 #28356 von Rudi
Hallo Ralf zeig mal wie du das gemacht hast.
Als ich meinen eingebaut habe musste ich diesen kleinen kasten abbauen ich hätte aber auch den Ansaugstutzen kürzen können.
Gruß und frohes Fest
Rudi
  • Ralf
24 Dez. 2007 10:27 #28358 von Ralf
Hallo Rudi,
zeigen kann ich Dir das nicht mehr, meine Clubbi habe ich verkauft, HarriS könnnte Dir das vielleicht noch zeigen, er müßte noch mindestens eine XBR mit Mikuni und Drain Pot im Einsatz haben. Jedenfalls sind bei allen drei Mikuni Vergaser die ich montiert habe, oder an desen Montage ich beteiligt war die Drain Pots an Ort und Stelle geblieben.
frohe Weihnachten
Ralf
24 Dez. 2007 12:20 #28360 von HarriS
24 Dez. 2007 17:34 #28367 von choice
choice antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
Der MIKUNI steht aber an dem Ölabscheider an!
25 Dez. 2007 20:43 #28380 von Enrico
Enrico antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
Hallo Frank,
schau mal nach deinen PN.
Gruß Enrico
01 Jan. 2008 22:17 #28448 von alexbr500
alexbr500 antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
Hallo...
und gleich den Kasten mit Abscheider weg...???
und dann Mikuni mit K&N auf...???
PS; ja das is illegal,nein das kann man (nach 1986) nicht eitragen aber ich habe meinen Spass damit ;-)
02 Jan. 2008 03:33 #28452 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Umbau auf Flachschieber
Wieso soll man Mikuni und K&N nicht eintragen lassen können?
Ich kenne zwei, die diese Kombi auch mit EZ jünger 86 eingetragen haben.
(Ich nicht, da mit Serienluftfilter bzw EZ 80 )
02 Jan. 2008 11:01 #28453 von choice
Solche Dinge kann man, die Einsicht des Prüfers vorrausgesetzt,bis EZ 1989 eintragen lassen. Einige hier im Forum haben das auch so!
02 Jan. 2008 12:33 #28457 von Rudi
Mein Prüfer will da nicht ran und fragt mich auf welcher grundlage er das machen sollte.
Die eigenbau Schwinge fand er aber wieder gut ??????????????
Rudi
02 Jan. 2008 13:02 #28459 von choice
Es ist ein Austausch einer Komponente ohne Leistungssteigerung. Der Durchlass des MIKUNI ist nominell identisch mit dem Standardvergaser.
02 Jan. 2008 18:30 #28462 von Rudi
Hat da mal jemand eine Briefkopie für mich?
Rudi
02 Jan. 2008 19:16 #28464 von alexbr500
> Gruß
> Rudi
Für mich bitte auch eine !?
mfG Alex
02 Jan. 2008 21:12 #28472 von HarriS
Nach der Briefkopie einer Eintragung, die im Rahmen einen Ermessenspielraumes erstellt wurde fragt man niemals in der Öffentlichkeit.
Ansonsten geht man hin "frisch geduscht", "rasiert (wenn es nötig ist)" und mit "geputzten Zähnen" im Sonntagsnachmittags-vor-der-Tür-rumsteh-Anzug nimmt sich vor dem Einbau zwei Vergaser (den Serienvergaser und den Ersatzvergaser) und einen Meßschieber mit. Dann fragt man nett und freundlich ob der Ersatzvergaser dem Ermessensspielraum entspricht und was anderes gegebenenfalls sonst passieren soll und das akzeptiert man dann.
Wenn das alles so geht, baut man ein und führt dann vor.
Wenn man mit Briefkopien erscheint und anfängt zu weinen,
"dem ist das aber so eingetragen worden"
reagieren die meisten Prüfer zu Recht nicht beglückt und man schießt sich dabei meist ein Eigentor.
02 Jan. 2008 22:52 #28478 von Rudi
meinem Prüfer würde es reichen (nicht der Anzug bitte nicht)
gruß
Rudi
03 Jan. 2008 16:35 #28483 von alexbr500
Danke Choice für die Briefkopie(tu)
Ladezeit der Seite: 0.560 Sekunden
