Lackkratzer entfernen
16 Okt. 2007 18:48 #27758 von velo
Lackkratzer entfernen wurde erstellt von velo
am Tank meiner Clubbi sind ein paar oberflächliche Kratzer im Lack, wahrscheinlich von Staubkörnern unter dem Tankrucksack. Die Kratzer sind sichtbar und mit dem Fingernagel fühlbar, gehen aber nicht bis aufs Blech. Sanierungsversuche mit Lackpolitur waren nicht erfolgreich. Hat jemand Erfahrung mit anderen Methoden??
Danke und Grüsse
Hans
16 Okt. 2007 19:20 #27761 von rottweiler
rottweiler antwortete auf Re: Lackkratzer entfernen
Hallo Hans!
Wenn Du die Kratzer mit dem Fingernagel spürst,wird es wohl mit deren Beseitigung schwierig.Rausschleifen und Polieren kann man ja mal probieren.
Eine Möglichkeit wäre auch das Abdecken mittels eines Tankpads oder ähnlichen.
Ich habe so tiefe Kratzer am Tank und Kotflügel,daß ich die ganzen Teile ab nächsten Monat neu lackieren werde.
Mfg, Frank
18 Okt. 2007 20:14 #27785 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Lackkratzer entfernen
Nicht zu viel rumpolieren sonst kommst Du durch den Decklack...
Mein Lieblingslackpimper ist liquid glass
www.devilgloss.com/oxid.php/sid/x/shp/ox...cl/alist/cnid/020110
mit mehreren Schichten kann man damit auch kleinere Kratzer weg bekommen
22 Okt. 2007 16:07 #27830 von velo
velo antwortete auf Re: Lackkratzer entfernen
Hallo und zunächst vielen Dank für die Tipps!
Bei Aldi (Süd) gibt es heute ein Lackkratzerreparaturset für schlappe ¤6,99 . Nach dreimaliger Anwendung sind die meisten Kratzer im Tank tatsächlich verschwunden! Man muss nur länger reiben als in der Anleitung angegeben oder mehrmals wiederholen. Hoffentlich ist das Ergebnis von Dauer....
Dann poliert mal schön!
Hans
Ladezeit der Seite: 0.327 Sekunden
