Kupplung
- AxelKretschmann
Die Kupplungsbeläge und Federn sind für beide Motorenarten gleich.
Wenn Du in letzter Zeit beim rutsche Moped einen Ölwechsel gemacht hast und danach das Rutschen aufgetreten ist dann wäre der erster Schritt Ölwechsel.
Bei Kilometerständen über 35 tKm ist es sinnvoll die Federn gegen verstärkte Federn zu wechseln.
Halbe Sachen zu machen, dafür habe ich keine Zeit. Beläge und Federn würde ich bei dem Preis immer gleichzeitig wechseln, zumal dann wenn sie schon durchgerutscht sind.
- Hans
wie viele Kilometer hat die Kupplung denn drauf? Soweit ich das bisher mitbekommen habe ist es meistens nicht nötig die Kupplung zu tauschen, es genügt neue (verstärkte) Kupplungsfedern einzubauen.
Einen speziellen Fixierhebel braucht man afaik nicht unbedingt.
- AxelKretschmann
Choice ist bis 5.10. in Urlaub....
Dann www.mainjet.de anfragen dort gibts Federn, Kupplungsdeckeldichtung, Simmerring für den KW Stumpf (sollte man auf jeden Fall tauschen) und Scheibensatz (würd ich entgegen Harrys Rat erst so bei 80000 machen, also dann wenn man die Federn das nächste mal tauscht und dann auch gleich die Steuerkette mitmacht. Erst zum Steuerkettewechseln brauchst Du Sonderwerkzeug bzw Universalkupplungshalter um den inneren Mitnehmer zu entfernen).
Das kleine Sieb unter der Kupplung saubermachen.
Darauf achten, daß das kleine Stahlrohr mit O-Ring für die Ölversorgung wieder da ist wo es hingehört!
- rowi
Du bist doch der einzige bei den die Kupplung aufgrund teilsynthetischem Öls durchrutscht.
Bei mir tut es 10W-40, ohne zu rutschen.
- Ralf
mit freundlichen Grüssen
Ralf
- rowi
Bist du immer noch Beleidigt?
Wir sollten unbedingt mal ein Bierchen oder ein Kaffe trinken!
Der Harri hat eben eine Kupplung die rutscht sobald ER 10W-40 auffüllt,
hat ER jedenfalls so schonmal beschrieben.
- Ralf
Realist?........................... Ja!
viele Grüsse
Ralf
- Thomas aus NI
Stimmt!
Aber paß auf, daß die Beiden sich nicht auf Dich einschießen!
- Ralf
viele Grüsse
Ralf
- Thomas aus NI
Woher willst Du wissen, was schnell ist?
- Ralf
viele Grüsse
Ralf
