Hauptständer gesucht
07 Aug. 2007 20:59 #26997 von HolgerD
Hauptständer gesucht wurde erstellt von HolgerD
Hallöle zusammen.
Mein Hauptständer ist seitens vom Vorbesitzer ziemlich "ausgeluscht".
Hätte jemand von euch einen brauchbaren, also so einer wo das Hinterrad frei läuft wenn das Bike drauf steht?
Greets
HolgerD
  • chromy
08 Aug. 2007 21:03 #27004 von chromy
chromy antwortete auf Re: Hauptständer gesucht
Moinsen,
so einen Staender suche ich auch noch , verdammt selten .
gruss Chromy
09 Aug. 2007 12:53 #27011 von roland_r
roland_r antwortete auf Re: Hauptständer gesucht
Das Problem ist wahrscheinlich nicht der "ausgeluschte" Haupständer
sondern eine eingelaufene Hauptständerachse.
Ich habe bei Mainjet eine neue bestellt die ich heute oder morgen
einbaue.
Über das Ergebniss werde ich dann hier berichten.
roland
09 Aug. 2007 16:33 #27013 von HolgerD
HolgerD antwortete auf Re: Hauptständer gesucht
Könnte auch daran liegen.
Bin gespannt ob es besser dadurch wird.
Greets
HolgerD
  • chromy
10 Aug. 2007 20:06 #27020 von chromy
Moin
@ Roland guter Tip , danke .
Gruss chromy
10 Aug. 2007 21:52 #27022 von roland_r
Habe heute die Achse getauscht, jetzt habe ich wieder
1,5cm Luft unter dem Hinterreifen wenn ich das Motorrad auf den
Hauptständer stelle.
image missing http://s3.bilder-hosting.de/tbnl/SPB4N.jpg
roland
Nachricht bearbeitet (08-11-07 16:40)
11 Aug. 2007 10:52 #27025 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Hauptständer gesucht
Roland, stelle das doch selbst rein, dann haben wir auch noch was davon und nicht erst unsere Kinder/ Enkel.
www bilder-hosting de
oder www. directupload net
und gut is
grüsse
elmar
11 Aug. 2007 16:41 #27027 von roland_r
@Elmar: Danke
roland
12 Aug. 2007 02:24 #27030 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Hauptständer gesucht
Sag mal Roland, ich will ja nicht wissen, was Du alles auf dem aufgebockten Moped gemacht hast, daß der Ständer so eingelaufen ist.
Spaß beiseite,
Auf den Bildern sehen die Achsen so unterschiedlich lang aus. Weißt Du, ob es jetzt wirklich 2 verschiedene Längen (wie choice das vor ca ein bis zwei Jahren vermutet hat) gibt oder kann es sein, das der alte Bolzen durch das Einarbeiten länger geworden ist.
Choice muß ja im Moment aufpassen.
12 Aug. 2007 13:15 #27032 von roland_r
Die unterschiedlichen Längen auf dem Bild erklären
sich wohl mit der Verformung des Materials, denn ich konnte die neue Achse ohne Probleme einbauen.
Gruß,roland
Ladezeit der Seite: 0.657 Sekunden
