Schlappohrenreparatur
04 Aug. 2007 20:10 #26973
von HarriS
Schlappohrenreparatur wurde erstellt von HarriS
Schlappohren sieht man immer wieder bei XBRs mit höherer Km Leistung.
image missing http://s1.directupload.net/images/user/070804/temp/Km4s8SbP.jpg
Dabei geht es, sofern das Loch im Fußrastenträger noch nicht zu weit ausgeeiert ist, mit einem Rohrstück relativ einfach wieder zu richten.
8mm Rohr mit 6mm Innendurchmesser gibt es als Meterware für 2 Euro im Baumarkt zu kaufen.
8 mm Loch in Fußrastenträger und Fußraste bohren.
ca 29mm Rohrstück absägen,
Rohr einlegen
evtl passende Uscheibe zusätzlich
Splint rein fertig
image missing http://s1.directupload.net/images/user/070804/temp/EIuHqB4l.jpg
Rohr einlegen
Splint rein fertig
06 Aug. 2007 08:54 #26975
choice antwortete auf Re: Schlappohrenreparatur
Schöner Tipp!
- Hans
06 Aug. 2007 12:02 #26977
von Hans
Hans antwortete auf Re: Schlappohrenreparatur
Ich dachte immer die Schlappohren wären die Blinker. Aber der Tipp passt, bei mir hängt's nämlich auch.
@Choice: Der Gruß ist eines der wenigen Wörter, dass auch nach neuer Rechtschreibung noch sein ß behalten hat.
Nachricht bearbeitet (08-06-07 12:05)
- chromy
06 Aug. 2007 20:26 #26984
von chromy
chromy antwortete auf Re: Schlappohrenreparatur
An die Blinker habe ich auch erst gedacht .
@ Hans
esszet und anderes , geht bei mir nicht , Apple mit US Tastatur .
Gruss Chromy
@ Hans
Gruss Chromy
06 Aug. 2007 21:47 #26985
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Schlappohrenreparatur
Bei den Blinkern, kann man nicht viel machen, da bei dem gerippten Teil die Befestigungen (wie bei einem Silentblock) einvulkanisiert sind und bei schlappen Blinkern die Befestigung sich von Gummi löst. Das Kleben ist meist von geringem Erfolg gekrönt.
Gruhs
Harri
(Ich schreibe im Alltag immer noch das der Sütterlin Schrift entliehene "hs" und dann wäre das wohl so richtig)
Nachricht bearbeitet (08-06-07 21:59)
Gruhs
Harri
06 Aug. 2007 21:50 #26986
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Schlappohrenreparatur
@Harri: vielleicht hilft bei den Blinkern ja mit dem Pulver aus zerstoßenen blauen Pillen bepudern und über nacht einwirken lassen (nur bei vollmond)
grüssings
Nachricht bearbeitet (08-06-07 21:51)
grüssings
06 Aug. 2007 22:58 #26989
@hans: Ich bin so verwirrt, dass ich das "scharfe s" nicht mehr schreibe, sondern nurmehr fahre.
06 Aug. 2007 23:21 #26991
Johannes antwortete auf Re: Schlappohrenreparatur
Robert legt immer 5 Cent Stücke in den Anschlag....
Das ist allerdings auch ein Verlustgeschäft...
Insofern ist Harrys Buchse nit schlecht.....
Meine Bolzen waren nur noch ein paar mm dick völlig abgenudelt neue Bolzen helfen im Anfangsstadium auch.....
Wenn es schlaff hängt ist es entspannt....
8-P Argh wo wird dieser thread enden.......
Ladezeit der Seite: 0.600 Sekunden
