anderer Fußbremshebel?
- GD
ich verzweifel an meinem Fußbremshebel. Das Ding steht zu weit nach oben, so dass ich den Fuß eigentlich immer drunter hab. Nun hab ich den Hebel mal etwas runter gedreht, wobei dann irgendwo halt der Auspuff im Weg ist.
Krieg ich irgendwo nen Bremshebel her, der weiter nach außen geht, so dass ich den tiefer einstellen kann?
- chromy
da der fussbremshebel bei der xbr aus stahlblech ist , wuerde ich den abbauen und in die gewuenschte form biegen . vorher am besten mit der loetlampe heiss machen bis er an der biegestelle glueht . am besten vorher vielleicht einen 2ten besorgen bei ebay sind gerade mal wieder einige zu finden .
gruss chromy
- GD
(mal so gefragt)
- rudi
du hast geschrieben
„ich verzweifelt an meinem Fußbremshebel. Das Ding steht zu weit nach oben, so dass ich den Fuß eigentlich immer drunter hab.“
Wo ist denn dein Anschlag der oberhalb von dem Fußbremshebel sein sollte und über eine schraube einstellbar ist?
„Nun hab ich den Hebel mal etwas runter gedreht, wobei dann irgendwo halt der Auspuff im Weg ist.“
Ist doch klar denn der Bremshebel wird durch den Anschlag auf Vorspannung gehalten wenn dieser nicht vorhanden weil vielleicht abgebrochen gibt es wenn du die Hebel verdrehst keine Vorspannung mehr und du brauchst mehr weg um die Belege zum anliegen zu bringen.
Also
1. Hebel wieder in die Markierte Position.
2. Hebel Anschlag überprüfen und einstellen.
3. Bremsgestänge einstellen
4. Händewaschen
Rudi
- GD
- rudi
wieso steht er vorne zu hoch der ist doch auf einer höhe mit der Fußraste.
Rudi
- rudi
- GD
image missing http://www.dolecek.de/xbrat/moterosxbr500.JPG
da hilft nur eins den Fuß erst nach dem Hebel abklappen...
- GD
Habt ihr alle so kurze Beine, oder wie macht ihr das?
Gruß der kurze Jo
- GD
bin grad am überlegen, wie ich den bei der Emme eigentlich gebogen hatte, dass das gepast hat. Egal, sie hatte TÜV
- rudi
Fahr mal zum Gebrauchtteilehändler und such dir was passendes
Rudi
- GD
- Günter
Dann musst du den hinteren Bremshebel auf der Zahnung neu aufsetzen und die Schraube vom Gestänge justieren, damit der Bremshebelweg schön kurz und "trocken" wird (ohne dass die Beläge schleifen). Probiers mal, die Körnerpunkte benutze ich nur zur groben Orientierung.
