Schrauben für Soziusabdeckung
17 Juni 2007 15:23 #26561 von Tommy-aus-Oche
Schrauben für Soziusabdeckung wurde erstellt von Tommy-aus-Oche
Hallo zusammen!
Hab mir auch mal die Original Soziusabdeckung für die XBR besorgt,
leider ohne passende Schrauben, kennt da vielleicht jemand die Maße?
Honda will nämlich für 2 Schrauben + 2 Unterlegscheiben 20 Euro !?!?
Tommy
17 Juni 2007 16:09 #26562 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Schrauben für Soziusabdeckung
Nimm das "große Geld" in die Hand und kauf Dir die O-Hondaschrauben. Du sparst sonst am falschen Platz.
  • Ralf
17 Juni 2007 19:43 #26565 von Ralf
Harri, es ist mit Sicherheit nicht ungeschickt, solche Statements zu erklären!
viele Grüsse
Ralf
17 Juni 2007 20:23 #26566 von HarriS
Für die, die es geschickt haben wollen
Nachricht bearbeitet (06-17-07 23:31)
18 Juni 2007 09:55 #26574 von Hans
Hm, ich habe mir die Originalschrauben bei Honda gekauft. Die Qualität ist aber offensichtlich auch nicht mehr die, die die Schrauben früher hatten. Ich bekomme die neuen Schrauben nur mehr mit einem großen Schraubendreher angezogen, dafür verliere ich sie aber auch nicht mehr währed der Fahrt. Dumm ist nur, dass man einen Schraubenzieher braucht, um an das Bordwerkzeug zu kommen.
18 Juni 2007 10:46 #26575 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Schrauben für Soziusabdeckung
das spricht eher für ein kaputtes Gewinde auf der Sitzbankseite.
Üblicherweise lassen die sich mit der Hand festdrehen, auch nachbestellte.
18 Juni 2007 12:36 #26576 von HarriS
Hallo Hans,
im ersten Teil der Schraube, die in den Winkel geht ist nicht nur dasGewinde sondern auch der Sechskant, der durch vorheriges Würgen warscheinlich mal vergnaddelt wurde.
Entweder nachschneiden oder , wenn es nicht allzu schwer geht damit leben. Zumindest eine Schraube hast Du ja schon im August 05 verloren.
  • mrairbrush
18 Juni 2007 14:51 #26579 von mrairbrush
mrairbrush antwortete auf Re: Schrauben für Soziusabdeckung
Das Problem haben auch andere Fahrzeuge. Die Sitzbank der Bonneville ist auch mit Schrauben befestigt und das Werkzeug unter der Sitzbank :-( Dafür gibt es Rändelschrauben. die man auch so öffnen kann. Die Abdeckung der XBR ist schon etwas empfindlich weil der Kunststoff mit der Zeit versprödet. Und bei den Bj. dürfte das bei den meisten der Fall sein. Wer also Wert auf das orginale aussehen legt sollte sich Rechtzeitig von der Abdeckung eine Form machen um im Falle eines Falles eine Abdeckung anzufertigen.
Habe erst eine Abdeckung von einer Thruxton für unsere Bonnie angefertigt.
Materialkosten sind geringfügig. Hat man die Form mal kostet so ne Abdeckung vielleicht max. 10 Euro plus etwas Zeit.
Und das hält. (Epoxidharz).
image missing http://airbrush-design.com/airbrush/components/com_ponygallery/img_thumbnails/20070530_1554009055_buerzel_4.jpg
Mit den Schrauben ist allerdings auch ein Problem. Es sollten eigentlich richtig breite Linsenkopfschrauben sein mit breiten Schlitz aber die findet man kaum.
Wenn da einer eine Bezugsquelle hat wäre ich über ne Info nicht böse :-)
Nachricht bearbeitet (06-18-07 14:54)
18 Juni 2007 15:29 #26581 von Elmar
um zum thema zurückzukehren:
Harri postete:
"Hallo Hans,
Entweder nachschneiden oder , wenn es nicht allzu schwer geht damit leben. Zumindest eine Schraube hast Du ja schon im August 05 verloren."
18 Juni 2007 19:50 #26584 von Hans
Ne, das ist nichts verwürgt, die eine alte Schraube, die ich noch habe geht auf beiden Seiten tadellos. Die beiden neuen gehen auf beiden Seiten schwergängig. Na ja, ich kann damit leben.
18 Juni 2007 22:48 #26586 von Tommy-aus-Oche
Tommy-aus-Oche antwortete auf Re: Schrauben für Soziusabdeckung
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten...
Hatte auch nicht vor, die Abdeckung mit den "Schrauben" aus der Sitzbank und/oder ohne Unterlegscheiben zu befestigen.
Aber ich frage mich halt warum Honda "Zauberschrauben" fertigen lässt und andere Hersteller nicht in Frage kommen.
Ich dachte, wenn sie die richtigen Maße haben, außerdem noch einen grossen Linsenkopf und die passende Unterlegscheibe, dann kann doch auch nichts schiefgehen, oder?
Ohne Werbung machen zu wollen, hier mal ein Shop,
der vielleicht die passenden Schrauben parat hat:
www.tankpads.de unter "Verkleidungs Schrauben"
Bitte das verspielte Intro auf der Seite ignorieren! Es geht mir nur um die Schrauben!
Tommy
19 Juni 2007 07:15 #26587 von rowi
Cool nimm die M6X25 für 4,99€ .
Aber Harri würde sagen die sind nich Original !
19 Juni 2007 08:44 #26588 von Elmar
@Rowi: für Originalteilfetischismus bin ich zuständig, nicht der Harri (ich kann Dir ja mal bei Gelegenheit meine Originalteile-Vodoo-Puppe zeigen, in die ich echte Honda Sicherungssplinte steche, um Leute zu bestrafen, die Umbauten an xbrs vornehmen, für Leute, die aus XBRs Streetfighter machen, hab ich noch härtere Methoden als Splinte; schon mal den Kopf zwischen Ritzel und Kette bekommen???)... :-)
@Tommy: wichtig ist diese verdickung am Ende, die den Durchmesser vom Loch in der Abdeckung hat. Auf der kann sich die Abdeckung frei bewegen, und das bekommst Du mit einer normalen Schraube eher nicht hin. Und die Abdeckung darf nicht zu sehr rangedrückt werden an die Sitzbank, weil sie dann reisst (das gilt noch viel mehr bei den Clubbiabdeckungen)
19 Juni 2007 12:58 #26589 von Tommy-aus-Oche
@Elmar:
Diese Verdickung haben die Zubehör Schrauben auch, nur halt eben aus Kunststoff, oder macht das einen Unterschied?
@rowi:
Sicher dass sie M6x25 sein müssen?
Dann bestell ich die nämlich und berichte obs was taugt...
Wäre ja auch nicht uninteressant, wenns die Original Schrauben irgendwann mal nicht mehr zu kaufen gibt...
Nachricht bearbeitet (06-19-07 13:00)
19 Juni 2007 17:25 #26590 von rowi
Tommy zumindest sind das die Maße der Original Schraube, ein Problem könnte es
nur noch mit der Hülse geben da diese mir etwas zu schmal erscheint. Ansonsten
würd ich die auch nehmen.
@Elmar mein Moped wird noch Original Rot. Es dauert eben halt. Ich hoffe doch sehr das du die Voodoo Puppe bei mir noch nicht angewendet hast.*lach*
19 Juni 2007 18:09 #26591 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Schrauben für Soziusabdeckung
@Elmar: jetzt weiß ich warum mir verbogene Splinte aus den Ohren wachsen, kannst du nicht wenigstens neue nehmen? Der Rost juckt so! :-)
20 Juni 2007 23:44 #26595 von Frank_W
Frank_W antwortete auf Re: Schrauben für Soziusabdeckung
@Elmar
Muß ich mir jetzt sorgen machen?
Frank
21 Juni 2007 08:02 #26597 von Elmar
Nö, frank, keine Sorge, da Du vor der Geburt der Vodoopuppe umgebaut hast, hat die Gelbe fighter-Rakete Bestandsschutz (oder wie heisst das beim Vodoo-tüv)
  • mrairbrush
21 Juni 2007 17:28 #26603 von mrairbrush
Statt der Verdickung kann man auch ein dünnes Aluröhrchen zusägen und über normale schraube stülpen. Dann kann sich das Ganze bewegen. Werde mal die Abdeckung abformen. Will zwar eh das Heck umbauen aber was man hat hat man :-)
22 Juni 2007 13:41 #26609 von Tommy-aus-Oche
So...
Hab die Schrauben jetzt bestellt und werd mal schauen wie sie sich mit der Abdeckung vertragen...
Meld mich dann wieder!
Tommy :-)
  • chromy
24 Juni 2007 22:46 #26620 von chromy
chromy antwortete auf Re: Schrauben für Soziusabdeckung
moinsen
@ elmar
wir haben 2 xbr eine guter original zustand . die von meiner holden , die andere ist "very much abused ", meine ,11 junge vorbesitzer, die wird definitiv umgebaut "cafe racer" ist geplant .
mach schon mal ne puppe klar .
gruss chromy
Ladezeit der Seite: 3.439 Sekunden
