falscher Reifen?
  • ***XBR***
04 Juni 2007 17:52 #26371 von ***XBR***
falscher Reifen? wurde erstellt von ***XBR***
mein Motorradhändler hat mir einen Mantel, auf dem "Mit Schlauch" steht, ohne Schlauch montiert (Comstar Felge). Beim hochfahren eines niedrigen Bordsteines ist die Luft beinahe schlagartig entwichen und der Mantel ist ein gutes Stück zur Felgenmitte hin verrutscht. Hat mein Händler da was falsch gemacht? Oder kann man so einen "Mit Schlauch" Mantel auch ohne Schlauch montieren???
Der Mantel ist ein Metzeler Perfect Me77
Benjamin Großmann
04 Juni 2007 19:23 #26372 von rowi
rowi antwortete auf Re: falscher Reifen?
Jain!
Also bei meiner sind noch die 77 drauf auch ohne Schlauch.!
(die BT45 liegen schon beim Händler *d* )
Mein vor Besitzer hat mir erzählt ich sollte niemals mit zu wenig Luft fahren, nach dem ER über Schienen gefahren ist war die Luft wech geblieben. Bis jetzt hat die Luft noch gehalten. Ich muss noch meinen Händler kontaktieren, aber ich denke das ist verboten!
Also Schlauch rein!!!
04 Juni 2007 20:28 #26373 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: falscher Reifen?
Am besten Ihr beiden schaut nochmal auf euren ME77,
höchstwarscheinlich steht dort auch TL oder tubeless drauf.
und rowi überlegt sich noch dann wie er das Ventilloch kleiner macht,
wenn er unbedingt einen Schlauch fahren will
04 Juni 2007 20:49 #26374 von rowi
@Harri einen ME77 hattest du doch auch mal.
Mit Schlauch steht drauf!
Aus zeitlichen gründen komme ich noch nicht dazu nachzufragen.
@Benjamin Luftduck I.O.
04 Juni 2007 21:29 #26376 von HarriS
Rowi,
Du sollst doch nicht schauen ob da "mit Schlauch" drauf steht,
sondern, ob da nicht evtl. doch noch was anderes drauf steht ........(siehe oben).
  • ***XBR***
04 Juni 2007 21:40 #26377 von ***XBR***
***XBR*** antwortete auf Re: falscher Reifen?
Danke für die schnellen Antworten; Aber so ganz bin ich wohl noch nicht verstanden worden.
@Rowy: Fährst du die ME77er TL (Tubeless/Schlauchlos) oder TT(TubeType/mit Schlauch) ohne Schlauch???
HarriS.:
"Am besten Ihr beiden schaut nochmal auf euren ME77,
höchstwarscheinlich steht dort auch TL oder tubeless drauf. "
Wie oben bereits erwähnt: Es steht "Mit Schlauch" auf dem Mantel, bzw. TubeType direkt darunter.
Allerdings befindet sich kein Schlauch im Mantel!!!
Wurde so von einer Werkstatt stillschweigend gemacht.
mfg Benni
04 Juni 2007 22:13 #26378 von HarriS
Wenn wirklich die Bezeichnung nur "TT/tubetyp/mit Schlauch" lautet, dann darf nur mit Schlauch gefahren werden.
Wenn der Reifen aber irgendwo anders zusätzlich mit TL/tubeless/schlauchlos beschriftet ist, dann darf der Reifen auch schlauchlos gefahren werden.
  • ***XBR***
04 Juni 2007 22:18 #26379 von ***XBR***
Soweit ersichtlich steht nur TT drauf.
kann das Runterrutschen des Mantels also daher kommen das kein Schlauch drin war?
Würde also bedeutet, die Werkstatt hat Fahrlässig gehandelt?
mfg Benni
05 Juni 2007 00:02 #26380 von choice
choice antwortete auf Re: falscher Reifen?
Nicht fahrlässig, sondern grob fahrlässig!
  • Ralf
05 Juni 2007 18:31 #26385 von Ralf
Ralf antwortete auf Re: falscher Reifen?
Na, Na Choice, fahrlassig reicht auch!
viele Grüsse
Ralf
05 Juni 2007 19:45 #26387 von rowi
@Ralf mein Reifenaufzieh Monthör sagt grob fahrlässig aber nur wenn es zu einen
Unfall gekommen wehre!
@Harri einen Schlauch passt schon sagt ER!
@Benni bei mein steht mit Schlauch drauf, bin aber ohne Gefahren.
Und ab morgen habe ich BT45 drauf ohne Schlauch. Sind eigentlich 200€ I.O.?
05 Juni 2007 22:48 #26391 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: falscher Reifen?
grob fahrlässig, sofern es sich um einen Profi handelt (Reifenhändler), fahrlässig, wenns der Dorfschmied eben mitgemacht hat.
Und wenns die Exfreundin war, die Reifenhändlerin ist, könnte es auch Vorsatz gewesen sein...
de.wikipedia.org/wiki/Fahrl%C3%A4ssig
  • Ralf
05 Juni 2007 23:15 #26394 von Ralf
@Rowi, was ist den bitte ein Monthör?
@All: Manchmal ist die Lösung ganz einfach, Google ist doch ein hilfreiches Tool:
www.metzelermoto.de/tyres/fitment_chart/...AGE1.x=40&IMAGE1.y=7
Aber der Reifen ist garantiert nicht wegen des fehlenden Schlauches von der Felge gesprungen, sondern wegen erheblichen Unterluftdruck. Nach meiner Ansicht muss der Reifen fast überhaupt keinen Lufdruck mehr gehabt haben!Die Ursache des Unterluftdrucks ist zwar der fehlende Schlauch, die Frage die sich mir nur stellt ist, warum hat der Fahrer nicht gemerkt, das er mit erheblichen Unterluftdruck, bzw fast ohne Luftdruck unterwegs war, dass Fahrverhalten müsste eigentlich aufgrund des erheblich zu geringen Luftdrucks recht "seltsam" gewesen sein.
Ich denke in diesem Fall sind zwei unglückliche Komponenten zusammen gekommen, 1. Ein unaufmerksamer Reifenmonteur, und 2. ein schmerz- und merkbefreiter Fahrer des Mopeds.
mit freundlichen Grüssen
Ralf
Nachricht bearbeitet (06-05-07 23:26)
  • Ralf
06 Juni 2007 00:34 #26395 von Ralf
@HarriS: Du hast geschrieben:
"und rowi überlegt sich noch dann wie er das Ventilloch kleiner macht,
wenn er unbedingt einen Schlauch fahren will"
Was soll uns das jetzt sagen?
viele Grüsse
Ralf
06 Juni 2007 15:48 #26398 von HarriS
Eine einfache Lösung ist manchmal keine gute Lösung. Der Link ist interessant.und Google ist ein gutes und hilfreiches Tool, aber man muß auch wissen, was man damit suchen will.
Das Problem bei diesem Link ist zum Beispiel, daß er weder auf das XBR- Modell von Benjamin, noch auf den angesprochenen Reifen Me77 verweist.
Nachricht bearbeitet (06-06-07 16:00)
  • chromy
06 Juni 2007 22:16 #26403 von chromy
chromy antwortete auf Re: falscher Reifen?
Moinsen,
also eigentlich ist das klar ! Wo mit Schlauch bzw. tube type draufsteht muss unbedingt ein Schlauch rein .
Wenn ein Reifenmann oder Haendler das nicht macht sollte man ihm sofortens die Ohren lang ziehen , das ist naemlich lebensgefaehrlich.
Denn grundsaetzlich gibt es da konstruktive Unterschiede und die sind gravierend .
Man kann aber einen tubeless / schlauchlosen mit Schlauch fahren , das ist bei alten Motorraedern meist noetig da es heutzutage kaum noch Schlauchreifen gibt .
Gruss Chromy
  • Ralf
08 Juni 2007 20:06 #26419 von Ralf
@HarriS: Echt?
viele Grüsse
Ralf
Ladezeit der Seite: 0.508 Sekunden
