Neuzugang mit Fragen
- Thomas S
27 Mai 2007 22:34 #26251
von Thomas S
Neuzugang mit Fragen wurde erstellt von Thomas S
bin neu in der Gemeinde und habe gleich eine Frage.
Bei meiner 86er XBR muss ich die Staubdichtungen der Gabel wechseln. Die Beschreibung von Johannes bzgl. Simmeringtausch ist dazu schon mal sehr hilfreich.
Da bei meiner XBR jedoch nicht mehr der Originallenker montiert ist, tue ich mich beim Zusammenbau etwas schwer mit der Angabe "Die Tauchrohre in die Gabelbrücken einsetzen mit den Sicherungsringen sichern. Wenn die Ringe auf den Stummeln aufliegen sind beide Rohre gleich weit drin.". Wie breit klemmen die Originalstummel? Wie groß ist der Abstand zwischen Oberkante obere Gabelbrücke zu Unterkante Sicherungring? Dem Gefühl nach ist sind die Rohre momentan falsch eingebaut.
Wer kann helfen?
Wer kann helfen?
- ralle
27 Mai 2007 23:06 #26252
von ralle
ralle antwortete auf Re: Neuzugang mit Fragen
moin Thomas,
die org. Stummel sind 33mm breit. Die beiden Sicherungsringe haben bei meinen beiden Bären noch ein paar zehntel Luft.
ralf
ralf
28 Mai 2007 00:24 #26256
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Neuzugang mit Fragen
Macht es euch nicht schwer.
Die Standrohre haben zusätzlich noch eine Markierung. Die muß für die Org Stellung bündig mit der Oberkante der oberen Standrohr Klemmung sein.
- ralle
28 Mai 2007 22:20 #26276
von ralle
habe ich gar nicht dran gedacht, sorry.
Johannes klemmt in der sehr guten Beschreibung die Tauchrohre, das könnte er bei Gelegenheit vielleicht mal korrigieren?
gruß
ralf
gruß
ralf
Ladezeit der Seite: 0.439 Sekunden
