Hat einer Photo vom Innenleben Clubbi-Endtopf?
15 Mai 2007 18:13 #26092
von Elmar
Hat einer Photo vom Innenleben Clubbi-Endtopf? wurde erstellt von Elmar
hat vielleicht jemand Bilder vom hintersten Innenleben eines zerlegten Clubman- Endtopfes? Gute Skizze reicht auch.
Also das vernietete Endteil, offenbar mit einem Rohr.
Ich hab hier einen ausgeräumten, bei dem das Endstück demontiert ist und eine platte hinten draufgenietet. Der ist so einen Tick zu sehr laut, aber ich will auch vermeiden, so viel wie original drin war wieder reinzubasteln.
Vielleicht hat ja auch damit jemand erfahrungen oder Tipps? Sonst muss ich halt mal eine Versuchsreihe selbst starten. Wie sind - in dem Zusammenhang - eigentlich die Supertrapp mit den verstellbaren Scheiben aufgebaut? Gibts dazu im Netz irgendwo zeichnungen / Skizzen?
viele Grüsse
Nachricht bearbeitet (05-15-07 18:14)
viele Grüsse
- masterandi
15 Mai 2007 20:24 #26096
von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Hat einer Photo vom Innenleben Clubbi-Endtopf?
Hallo Elmar,
ich habe hier zufällig einen Clubman-Endtopf rumliegen. Wenn du willst flexe ich dir den eben auf und schaue mal was da so drin ist *lach* .
- rudi
15 Mai 2007 21:27 #26097
von rudi
rudi antwortete auf Re: Hat einer Photo vom Innenleben Clubbi-Endtopf?
etwas zurück liegend müsste noch ein Prallblech sein welches wiederrum ein Loch in der Mitte hat in dieses Loch kommt ein Rohr welches Original einen Dämpfer hat und nach außen geführt wird.
auf den Dämpfer kann man verzichten.
so könnte es sein muss es aber nicht.
Rudi
Rudi
- easy_doing
15 Mai 2007 21:46 #26098
von easy_doing
easy_doing antwortete auf Re: Hat einer Photo vom Innenleben Clubbi-Endtopf?
Hallo Elmar,
an das Enblech ein nach innen aus Siebblech gewickeltes Rohrstück angeschweißt etwa 120 mm lang mit Dämmwolle umwickelt,- (wie beim Käferendrohr) nimmt dem Sound den harten lauten Anteil, das Dumpfe Tiefe bleibt.
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
16 Mai 2007 14:10 #26103
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Hat einer Photo vom Innenleben Clubbi-Endtopf?
@Reinhold:
sieht das original so aus oder ist am vorderen Ende noch ein Knick dran? Kann ich bei meiner originalen grad nicht so gut sehen.
image missing http://s6.bilder-hosting.de/img/CEOIP.jpg
Nehmen die einem einen geschraubten Deckel hinten ab? Ich würd das ja gern schrauben, nicht nieten.
Ich glaub auf dem Treffen war jemand, der hatte das mit Torx-Schrauben festgemacht. Irgendwer Erfahrungen mit der Rennleitung wegen sowas?
Nachricht bearbeitet (05-16-07 14:12)
- rudi
16 Mai 2007 18:19 #26104
von rudi
Schrauben geht auch und ist zulässig ist nur gleich ein Verdachtspunkt der Manipulation
Rudi
Rudi
- easy_doing
18 Mai 2007 23:01 #26128
von easy_doing
Hallo Elmar,
ja, so in etwa. Das gelochte Rohr über die ganze Länge. Am Besten die Wolle mit einem Blech umbeben, fliegt sonst schnell raus.Das Statement der Rennleitung ist eh variabel.
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Ladezeit der Seite: 0.758 Sekunden
