erlaubt? Koni 76K 1407 an XBR
  • GD
01 Mai 2007 20:20 #25913 von GD
erlaubt? Koni 76K 1407 an XBR wurde erstellt von GD
wie schon unter fehlende Eintragungen geschrieben, habe ich an meiner XBR Konis eines mir damals unbekannten Typs (so gekauft). Jetzt habe ich mal ein Federbein ausgebaut, sauber gemacht und siehe da, eine Nummer: 76K 1407
Kann mir jemand sagen für welche Moppeds diese Federbeine freigegeben sind? Der TÜV-Mann um die Ecke hätte kein Problem damit die einzutragen, wenn es vom gewicht her halbwegs passt...
01 Mai 2007 21:00 #25918 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: erlaubt? Koni 76K 1407 an XBR
Es sind Stoßdämpfer aus der alten Bauart
erkennbar an 76 K (statt neu 7610)
Meines Wissens sind die Endnummern bei alter und neuer Bauart gleich
Die neuen Stoßdämpfer mit 1407 als Endnummer sind 3 mm länger als die für die XBR gedachten und haben 8mm (xbr 7,5 mm) Federn. Demensprechend als Federrate 123-218 C in lb/in (xbr 100-185 ) also härter und wurde an den Yamaha 650 Twins verbaut.
  • GD
01 Mai 2007 21:12 #25920 von GD
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind diese für die XBR höchstens zu stark, wobei sich das nur bei der härtesten Stellung wirklich bemerkbar machen sollte.
kurzum: die sollten eintragbar sein...
01 Mai 2007 21:39 #25923 von choice
choice antwortete auf Re: erlaubt? Koni 76K 1407 an XBR
Na, Harri's Beitrag lässt einen anderen Schluss zu. Wenn die Feder zu hart ist, ist sie immer zu hart und nicht nur bei einer bestimmten Vorspannung. Und wenn sie länger sind sind, sie immer länger. Aber natürlich mit härterer Feder eigentlich noch länger.
  • GD
01 Mai 2007 22:01 #25926 von GD
wie ich gerade herausgefunden habe, ist die neue Bezeichnung der Dämpfer 76 1407 ( www.xj650.de/abe/Koni-Typ-7610.pdf )
habe Koni auch gerade mal angemailt. Mal sehen, ob die ein Datenblatt oder sowas haben. Alternativ kann ich morgen nochmal den TÜV-Mann anrufen oder kurz vorbeischaun...
  • GD
03 Mai 2007 17:34 #25942 von GD
morgen früh wird es Ernst: TÜV! Bin mal gespannt...
übrigens unterscheiden sich die "76K"-Dämpfer von den 7610ern wohl nur in der Art der Verstellung. Sonst sind sie wohl technisch gleich.
  • GD
04 Mai 2007 22:33 #25962 von GD
quasi eingetragen.
muss nur noch mit dem wisch vom tüv zur zulassungsstelle, damit ich neue papiere kriege...
Ladezeit der Seite: 0.495 Sekunden
