Ansaugstutzen Vergaser - Motor
  • Ursus
29 Apr. 2007 15:39 #25886 von Ursus
Ansaugstutzen Vergaser - Motor wurde erstellt von Ursus
wie unterscheiden sich die 27 und 44 PS VErsionen des Stutzens (Maße?)?
29 Apr. 2007 21:13 #25888 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Ansaugstutzen Vergaser - Motor
welches Baujahr (fg nr entscheidend)
  • Ursus
30 Apr. 2007 18:34 #25898 von Ursus
Ursus antwortete auf Re: Ansaugstutzen Vergaser - Motor
1985, woanders wird ja nicht u.A. mir Stutzen gedrosselt, oder?
30 Apr. 2007 19:01 #25899 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Ansaugstutzen Vergaser - Motor
Beim Modelljahr 85 sind die Ansaugstutzen für die 27 und 44 PS Version gleich.
Ursus schreibt:
"1985, woanders wird ja nicht u.A. mir Stutzen gedrosselt, oder?"
Wer ? oder besser "Wer sagt sowas ?"
Es wird nur der Autodekomotor aus dem Modelljahr 88 mit Stutzen gedrosselt. Genau kannst Du das unter TechNtest in der Drosselungsbeschreibung nachlesen.
  • Ursus
01 Mai 2007 11:32 #25906 von Ursus
unter techntest ist angegeben, dass es einen 20kw stutzen gibt. mich intressiert nur, wie ich einen unterschied feststellen kann, sprich, ob ich in meiner garage 2 44ps oder 27ps stutzen liegen habe!
01 Mai 2007 15:30 #25909 von HarriS
Aha, Du willst also nichts zum Modelljahr 85 wissen.
Es gibt grundsätzlich zwei Bauarten
1. die zweiteiligen (mit Hartplastikzwischenteil)
2. die einteiligen
1 ist immer 44 PS Version
2a hat auf der runden Seite bei der 44 PS Version ein ca 39 mm Loch
2b 27 PS hat auf der runden seite das Loch mindestens 3-4 mm kleiner (aber sowas kenne ich nicht)
01 Mai 2007 15:56 #25910 von Elmar
der zweiteilige soll bis Serien Nr 5201215 (44PS) bzw. Nr 6200201 (27PS) verbaut worden sein.
Danach gabs einteilige (theoretisch also auch schon bei den letzten von 1986).
Und der 27PS einteilige mit wurde erst für die Modelle mit Autodeko verbaut, also ab Baujahr 88.
Maße 20 kw auf der Zylinderseite: 2,05cm hoch, 3,35cm breit, in der Form wie ein ägyptisches Auge oder Mundloch. Außen ist "20kw" eingegossen im Gummi, wenns nicht einer entfernt hat.
Bei den offenen ist die Öffnung eher 3 x 4,5cm und rechteckig (ober und unterkante parallel) mit runden ecken.
grüsse
elmar
Ladezeit der Seite: 0.380 Sekunden
