Leistungststeigerung
- HolgerD
Ich hab mich fast durch das komplette Forum durchgearbeitet, aber hab die passende Antwort halt noch nicht gefunden, bin vielleicht auch blind.
Frage von mir, welche Baureihe von XBR wird mit der Nockenwelle die Leistung gesteigert und welche mit dem Ansaugstutzen?
Thx schon mal für eure Hilfe.
Greets
HolgerD
siehe hier,
TechNtest - Die PS Versionen und Drosselung der XBR
Oskar mit :gb: aus Dortmund
oder verkürzt auf das wesentliche gleich hier
1985er bis 1987er über Nocke, Ritzel, Düse
(wobei die 1985er 44ps Nocke noch einen tick andere leicht prägnantere Steigungsverläufe an der nocke haben soll als die für 86-87, daher andere Artikelnummer; die 27Ps Nocken hatten alle die gleiche Artikelnummer für 85-87, alle Nockenwellen laufen auf allen baujahren von 85-87).
1988er und Clubbi (Modell mit Autodekompression ohne seilzug vom kickstarter): über Ansaugstutzen, Ritzel und Düsen / Düsenstock; Nockenwelle bleibt bei diesen modellen unverändert, da gabs keine andere für 27PS. Die Nockenwellen der Baujahre 85-87 passen nicht!
Spätere Drosselungen auf die (ab wann eigentlich war das mit 34PS Stufenführerschein?) 34PS erfolgten über Anschlag Vergaser oder Durchmesserreduzierung Ansaugstutzen, möglicherweise in Verbindung mit Ritzel und Düsen.
was nach der FG nummer welches (Motor) baujahr ist und was deine kiste hat, siehst Du am besten bei wikipedia in der tabelle, die ist abschliessend.
- HolgerD
Der Vorbesitze meinte ja er hätte die Kiste offen gemacht via Ritzel/Bedüsung/Ansaugstutzen.
Ansaugstutzen ist der offene.
Hauptdüse ist ne 158er und Leerlauf ne 48er
15er Ritzel vorne.
Bin da aber totz Wiki und TechNtest unsicher ob ich nicht die Version habe wo die Leistungssteigerung nur per Nockenwelle möglich ist.
Der Deko ist per Seilzug wenn ich das richtig sehe und interpretiere
Also hab ich hier mal ein paar Bilder woran ihr mir vielleicht erklären könnt, was ich für eine XBR nun eigentlich fahre.
Ach ja, das Mopped kommt mit Müh und Not auf 130-135km/h
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Greets
HolgerD
- HolgerD
Ich hatte es irgendwie geahnt, also mal auf die Suche nach der teuren Nockenwelle machen. *heul*
Greets
HolgerD
Nachricht bearbeitet (05-20-07 09:16)
- HolgerD
Was kann/darf ich erwarten nach einem Umbau ohne Illusionen, also real.
Bringe ca. 80kg auf die Waage wenn das von Bedeutung ist
Greets
HolgerD
- Tommy-aus-Oche
also mein Hobel ist von '85 mit Original 44 PS,
alles Originalteile und die Kiste läuft mit etwas Anlauf 175 km/h,
also tatsächlich das was in den Papieren steht...
Auch muss ich mich dabei nicht sonderlich klein machen,
bin 1,85m und wiege gesunde 100 kg
Aber natürlich ohne Windschild, Kofferträger oder flatternde Klamotten...
Bin aber auch schon eine 44 PS XBR gefahren, die nur mit Mühe und seehr viel Anlauf die 160 schafft, vielleicht hab ich auch nur Glück gehabt und meine Kiste wurde damals gut eingefahren, man weiss es nicht...
Tommy
Bis knapp 6000 U/min konnte ich nach Entdrosselungen an 3 Motoren keine wesentliche Leistungsverbesserung subjektiv verspüren.
Da ich bei 27 PS aufgrund der relativen Drehunwilligkeit im Drehzahl bereich darüber gemieden habe, war ich deshalb beim Umstieg zuerst enttäuscht, da ich mehr erwartet habe.
Bei konsequenter Ausnutzung höherer Drehzahlen ist jedoch gerade das Überholen von Fahrzeugen die 100 bis 120 km/h fahren deutlich einfacher und das fällt dann vorallem auf.
- Franz_vm
- rudi
Im oberen Drehzahlbereich schalten flach machen und hoffen 170-175.
Bei ca.140 ist es so wie ein Leistungsloch wenn man erstmal darüber weg ist geht es.
Rudi
Bei einer XBR haben wir jetzt alles gemacht kplt Service nach FAQ mit neuem Kettenset und Tachoantrieb schmieren incl Mikuni und trotzdem wollte das Teil nicht laufen... 140....
Radlagerwechsel war dann 150
neuer Hinterreifen 160 - geht doch.... (ein wenig Vollgasfahren noch...)
Soviel zum Thema wir suchen die Leistung
- Franz_vm
27PS Version, kurze Übersetzung, Mikuni, Düsennadel eines höher als Abstimmung Choice:
1. Auspuff "aftermarket" von Choice: Kaltstart gut, Warmlaufphase ziemlich ok
(nach Düsennadel eins hoch), dreht in Gängen 1-4 voll aus, 5.Gang immer bis 145km/h also etwa 7000U/min, Sportlicher Sound, (kostenlose Aufnahme in den Horex Regina Club sicher, günstiges Abo in Flensburg möglich)
2. original Auspuff zweiteilig, Kaltstart gut, Warmphase auch gut, Fahrleistung siehe oben, relativ leise (subjektiv)
3. original Auspuff einteilig, Kaltstart gut, Warmphase auch gut, Fahrleistung siehe oben, etwas lauter als 2. (subjektiv)
ich möchte mich über Nockenerhebungskurven nicht auslassen, macht mal eine Probefahrt mit einem Honda Civic Vtec, dann ist jedem klar was eine Nocke mit variabler Erhebungskurve kann!
Ich bleibe bei meiner zahmen, drehmoment-orientierten Nocke, oder anderes herum: zieht mal den Motor im 5. Gang mit der 44PS Nocke ab 2000U/min hoch - keine Chance gegenüber der 27PS Version....
schönen Abend
Nachricht bearbeitet (06-14-07 23:32)
- chromy
habe auch eine 27ps und suche noch eine 44ps nocke .
derfreundliche Honda Haendler meinte letztens das es keine 44ps nocken mehr gibt bei Honda , war das eine Ente ?
mfg chromy
