Standgas
  • Rockabilly-Rules
18 Apr. 2007 19:26 #25828 von Rockabilly-Rules
Standgas wurde erstellt von Rockabilly-Rules
bei Standgas läuft mitkomplett warmgelaufenem Motor bei 2000 u/min.
wenn sie kalt ist jedoch nur bei 1000 u/min. ist das so richtig eingestellt?
grüße, bene
18 Apr. 2007 23:02 #25834 von Robert
Robert antwortete auf Re: Standgas
Da stimmt was nicht.
  • TAXATOR
19 Apr. 2007 07:39 #25837 von TAXATOR
TAXATOR antwortete auf Re: Standgas
Joke raus ( nach ca. 5 Min. ca. 800 upm ).
Warm ca. 1000 upm.
Ob es normal ist weiss ich nicht, aber ich komme gut damit klar.
2000 upm ist aber zu hoch, das würde mich nerven.
19 Apr. 2007 18:13 #25841 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Standgas
Sollwert is 1200.
Choke prüfen, evtl. gängig machen und/oder vernünftig verlegen, dannbei warmem Motor mit der Stellschraube am Gasanschlag Standgas einstellen.
daniel
  • Rockabilly-Rules
01 Mai 2007 20:23 #25914 von Rockabilly-Rules
Rockabilly-Rules antwortete auf Re: Standgas
gut danke. ich fahre sie einfach mal warm und stelle dann das standgas auf 1200upm ein. hoffentlich springt sie dann noch an...
  • Rockabilly-Rules
01 Mai 2007 21:55 #25925 von Rockabilly-Rules
Ok, hab ich jetzt gemacht. mal schauen wie das morgen beim kaltstart wird...
Man muss dazusagen, dass mein XBär auf 34PS gedrosselt ist. Ändert das was am empfohlenen Standgas?
07 Mai 2007 14:58 #26004 von christian
christian antwortete auf Re: Standgas
Mein FreiluftXBäR springt auch nicht so Klasse an. Deshalb dreh ich vor dem Start die Stellschraube am Gasanschlag ein zwei Umdrehungen hoch, zieh den Choke.
Dann lasse ich an. Ankicken geht bei meinem Bären nur bei warmem Motor.
Bei artgerechtem Wetter regle nach 1-2 Min mit wärmer werdendem Motor zuerst den Choke zurück, und dann die Anschlagschraube. Bis ca 1000 Umdrehungen. Bei 800 klingt er zwar viel gelassener, aber ich weiß nicht, ob dann die Schmierung usw. ok ist.
Was gibts dazu zu sagen ?
Christian mit FreiluftXBäR
  • Rockabilly-Rules
07 Mai 2007 19:31 #26017 von Rockabilly-Rules
800?
Da verreckt mein Bär schon fast. Klingt nach purem nach Überlebenskampf wenn ich unter 1000 drehe. Optimal wäre es bei dem ersten Strich über der tausend oder? (Also 1200)
07 Mai 2007 21:01 #26019 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Standgas
Handbuch (Kapitel 3-8):
"Die Leerlaufdrehzahl erst prüfen und einstellen, nachdem alle übrigen Motoreinstellungen vorschriftsmässig abgeschlossen sind.
Für eine genaue Prüfung und Einstellung der Leerlaufdrehzahl muß der Motor warm sein. Zehn Minuten Fahren mit wiederholtem Beschleunigen und Abbremsen sind dazu ausreichend.
Den Motor warmfahren, Getriebe auf LEERLAUF schalten und das Motorrad aufrecht halten. [...] Leerlaufdrehzahl 1200 +-100u/min.[...]"
  • chrisp
07 Mai 2007 22:55 #26020 von chrisp
chrisp antwortete auf Re: Standgas
Hallo zusammen !!!
Ich hab heute das erstemal hier durchs Forum geschnööft und bin dabei über diesen netten "Knaller"- Beitrag gestolpert und muß nu auch mal meinen Senf dazu geben:
Also, meine "Kleine" ('87) befindet sich nun seid ungefähr 10 Jahren in meinem Besitz, und hat damals schon geknallt und knallt regelmäßig weiter, hauptsächlich wenn ich einige Zeit Vollgas gefahren bin ( z.B. (Asche über mein Haupt) Autobahn) und dann ruckartig (Ausfahrt) den Gashahn zu mache. Ab und zu macht sie es auch einfach nur so ! Sie hat aber weder einen undichten Auspuff noch kann ich nach 10 Jahren keine Schäden feststellen, die dadurch entstanden sein könnten !
Ich hoffe hier noch weiter nette Beiträge zu finden und werde in Zukunft bestimmt öffters mal reinschauen !!
Christine
Ladezeit der Seite: 0.423 Sekunden
