läuft noch immer nicht...
- Strulli
jaja, der Matthias wieder, und er hat seine Kleine noch immer nicht im Griff, stimmt schon! Nachdem ich (siehe vorherige Beschreibungen) nach dem Nockenwellenumbau jetzt auch die richtige Bedüsung verbaut habe läuft der Motor tatsächlich schön sauber und stimmte mich zunächst optimistisch. also habe ich die mit auf Tour in die Eifel genommen, wo sie mich und eine Freundin tragen sollte.
Hier mußte ich feststellen: da fehlt massig Drehmoment! Heißt: bei leichten Steigungen musste ich in den dritten Gang zurrückschalten, um über 100km/h zu beschleunigen. Ich wiege 80KG und die Freundin 50KG, es war also keine unlösbare Aufgabe für das Motörchen!
Single liegend kommt immerhin eine Endgeschwindigkeit von knapp 170km/h zustande, allerdings zäh!
Daher habe ich mal den Deko-Zug abmontiert und die Kompression gemessen. Ich habe schon in anderen Beiträgen gelesen, dass die Kompression wenig aussagekräftig sei. Ich bin allerdings gerade auf Fehlersuche und habe einen Wert von 8,0 bei ausgehangenem Deko-Zug abgelesen. Hier habe ich schon Werte zwischen 6 (was ich wenig finde) und 12 (was gut ist) gesehen. Kennt jemand den "Normalen" Wert? Hat es negativen Einfluss, wenn ich ohne Deko-Zug unterwegs bin? (Merke hier auch im Startverhalten keinen Unterschied).
Meiner Vorstellung nach steht die Kompression, oder anders gesagt, der mögliche Motorinnendruck in direktem Zusammenhang mit dem Drehmoment, oder?!
Wieso soll sich (wie in einem anderen Beitrag angerissen) die Kompression nach ein paar 100KM Volllast positiv verändern?
Bin jetzt etwas ratlos und hoffe auf hilfreiche Ratschläge.
Vielen Dank im Vorraus!
Matthias
- waldgeist
wenn das WHB nicht lügt sollte es 12,5 ± 1,5 sein.
Stefan
XBR = eXtreme Bub Roahh
- Peter/B
- Franz_vm
Daher habe ich mich entschlossen die zahme Version zu behalten, da mir Durchzug von unten lieber ist.....
- Strulli
Danke für die Info Waldgeist. Heißt also, ich habe deutlich zu wenig! Da sie unten nirgendwo ölt etc könnte der Fehler ja fasst nur im Bereich des Kopfes liegen?!? Mh, und das zum Beginn der Saison ;-(
Falls dazu jemand eine Idee hat, freue ich mich über Hilfe.
Danke & liebe Grüße
Matthias
- Andre
> soweit ich informiert bin ist die scharfe Nocke auf Leistung im
> oberen Drehzahlbereich getrimmt, im Gegensatz zu der 27PS
> Nocke.
> Gruß
Ups Franz, da hast irgendwie was falsch verstanden! 27PS kontra 44 PS in einer XBR sind meines Erachtens auch im unteren Drezahlbereich WELTEN!!!
Gruß vom André der 44PS fährt!
- Daniel R
Die Drehmomentschwäche ist bei der xbr halt da - was will man auch erwarten bei 500ccm und so ner Spitzenleistung?
Mit zwei "Mann" Beladung musst du einfach drehen drehen drehen.
Bei 100 im Dritten bist du grade mal in dem Bereich wo einigermaßen Leistung kommt.
Vernünftig Kompression messen ist wohl nicht so einfach - wurde hier schon mehrfach diskutiert. Mit Hausmitteln kommt man da wohl nicht weit.
Wie gesagt: wenn die Spitzenleistung stimmt (und 170 sind da echt ok), dann kannst du auch davon ausgehen, dass die Kiste ok ist und keine Kompressionsprobleme hat.
daniel
- Andre
Die 27PS hat bis 6000/min mehr Leistung als die 44PS Version?
André
- roland_r
@roland: Das ist die Ansaugstutzenversion. Es ist ja Ostern. Zeit genug, um auf dem Speicher den ersten 27/44PS-Vergleich zu suchen.
- roland_r
Grins,
roland
Hast Du beim Einbau der Nockenwelle sehr genau darauf geachtet, daß der Kolben auf OT steht (erkennbar an der an der Markierung an dem Lichtmaschinenrad muß ganz genau stehen!) und daß dann das Nockenwellenrad mit den Markierungen genau plan mit der Kopfoberfläche zu den beiden Markierungen steht? Es ist ein bischen Spiel in dem Rad und man kann die Kette um einen Zahn versetzt auflegen dann fehlt die Leistung auch.....
Des weiteren kann man das Ventilspiel an der falschen Stelle einstellen, das kostet auch ordentlich Leistung. Es muß der OT sein der nach der Bewegung der Einlasskipphebel kommt...
Zu wenig Ventilspiel (kann nach dem Einbau der Nockenwelle schon sein) kostet auch Leistung und ist gefährlich für den Motor
Warum die Kompression nach Vollast Fahrt besser sein sollte?
Bei längeren Standzeiten /nur Stadtverkehr sind die Kolben manchmal mit Ölkohle festgebacken dadurch sinkt die Kompression bei Vollgas "wärmt" das alles mal durch sowie der Ölkreislauf wird auch kräftig betätigt und die Teile sind dann wieder beweglich....
- Andre
- Robert
bubbub
