Kurzschluß
22 Feb. 2007 21:02 #25264 von schobber1100r
Kurzschluß wurde erstellt von schobber1100r
Guten Abend!
Ich beabsichtige eine XBR zu kaufen. Beim Besichtigungstermin wollte der derzeitige Besitzer per Überbrückungskabel die XBR starten. Also Pluspol der Geberbatterie mit Pluspol der XBR-Batterie verbunden, Minuspol der Geberbatterie mit Masse verbunden. Soweit scheint das korrekt. Die Kontrolllampen der XBR leuchteten. Beim Drücken des Starterknopfes dann ein Kurzschlußgeräusch und nichts geht mehr. Die Hauptssicherung ist nicht defekt, wurde aber trotzdem ohne Ergebnis ausgetauscht.
Was kann passiert sein? Wo könnte der Kurzschluß liegen? Ich bin kein Fachmann in diesen Dingen und wäre für Tipps sehr dankbar.
Stephan
22 Feb. 2007 22:35 #25268 von choice
choice antwortete auf Re: Kurzschluß
Das Gehäuse der Hautsicherung hat einen Wackelkontakt.
24 Feb. 2007 10:41 #25273 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Kurzschluß
Unter der Abdeckung bei dem Zündschloß sind die Sicherungen. Kontrollieren.
Es kann auch die Batterie innendrin einen Kurzschluß *hot* haben dann nutzt Sicherungstausch nichts sondern nur eine neue Batterie.
Batterien gibt es schon so um 20 €
27 Feb. 2007 17:22 #25304 von schobber1100r
schobber1100r antwortete auf Re: Kurzschluß
danke für die Tipps.
Die Sicherungen am Lenker waren o.k., die XBR hat eine neue Hauptsicherung und eine neue Batterie bekommen, Kontakte gereinigt, etc. und läuft jetzt wieder.
Bis demnächst....
schobber1100r
Ladezeit der Seite: 0.313 Sekunden
