Steuerkette verschlissen
- Ursus
11 Nov. 2006 18:30 #24699
von Ursus
Steuerkette verschlissen wurde erstellt von Ursus
auf der Suche nach den klopfenden Geräuschen meines Motors bin ich auf den Trichter gekommen,d ass es die Steuerkette sein könnte. Einen neuen Spanner hab ich bestellt.
Wie prüfe ich aber den Verschleiß der Steuerkette?
- Albert
12 Nov. 2006 12:16 #24703
von Albert
Albert antwortete auf Re: Steuerkette verschlissen
Moin,
ausbauen und mit der Neuen vergleichen.
Albert
Albert
12 Nov. 2006 23:04 #24711
Johannes antwortete auf Re: Steuerkette verschlissen
hi hi....
2. Frage was ist denn zu lang?
ne aber im Ernst Steuerkette ist zwischen 60000 und 80000 Km fällig und outet sich durch rasseln.
Neuer Spanner wozu - es sei denn man verwürgt diesen beim Einbauen?
Klopfen ist eher Kipphebel, Nockenwellenlager oder Autodeko (falls vorhanden)
seltene Alternativen sind noch lockere Ventilsitze oder ausgeleierte Kolben die ans Ventil schlagen (grusel)
- Ursus
13 Nov. 2006 09:26 #24718
von Ursus
Ursus antwortete auf Re: Steuerkette verschlissen
Auf die Steuerkette bin ich auch erst gekommen, nachdem ich den Kopf mit Hebeln, die Nockenwellem inkl Lager gewechselt habe.
Die maschine läuft exterem gut, daher will ich möglichst den Motor ncht öffnen. Die Ventilsitze etc. habe ich überholen lassen, ventilspiel ist OK. Es klingt etwas wie frühzündung o.Ä.
Ich weiß einfach nicht mehr was es sein könnte, es hält ja auch (bisher).
Autodeko? Ich muss mal forschen aber von da scheint es nicht zu kommen.
Ladezeit der Seite: 0.368 Sekunden
