Auspuffknallen beim XBär
  • Michel
08 Nov. 2006 10:40 #24660 von Michel
Auspuffknallen beim XBär wurde erstellt von Michel
Hallo zusammen!
Ich hätte gerne einmal gewusst, wie man das Auspuffknallen beim XBär bewusst erzeugen kann. Nur so just for fun, - ich weiss, dass man damit die Prallbleche im Auspuff zerstören kann und dass es emissionstechnisch schxx ist.
Aber zu wissen, wie es geht....wäre cool...
mit fröhlichem bub bub boller
Michel
XBär in rheinblaumetallic, Bj 1985, 45 TKm
08 Nov. 2006 12:19 #24661 von *caferacer2
*caferacer2 antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Hallo Michel,
fahren. Killschalter aus. Paarmal am Gasgriff drehen. Killschalter an. Knall.
Ist aber wirklich nicht zu empfehlen und erschreckt unnötig Passanten.
*caferacer2
08 Nov. 2006 18:19 #24672 von Andre
Andre antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Bei manchen hats da auch schon den Vergaser aus den Gummis gehauen.
Also vorsicht.
André ,-)
  • Michel
09 Nov. 2006 08:59 #24682 von Michel
Michel antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
@ caferacer2 und Andre
Danke für die Tips!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mit fröhlichem bob bub boller (vielleicht mal gaaaanz selten Boooom- Knall, weil einmal muss ich das schon mal probieren)
michel
  • Rockabilly-Rules
01 Mai 2007 20:14 #25912 von Rockabilly-Rules
Rockabilly-Rules antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Hi, habs auch ausprobiert, hat aber erst nach 10 Versuchen geklappt. Ist es egal wann ich den Killschalter raus und wieder reinhaue, oder sollte das beim gasgeben bzw. wegnehmen geschehen? Eher hoch oder niedertourig fahren?
Ich weiß, das klingt ein bisschen blöd, dass ich das so genau wissen will aber ich bin der Meinung, dass wenn man ein schönes altes Mopped hat man auch damit knallen können sollte ;-)
Grüße, Bene
01 Mai 2007 20:34 #25915 von det-kleve
det-kleve antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Also meine 27PS-XBR knallte ständig beim Gaswegnehmen, durch Änderung der Leerlaufeinstellung wurde es etwas weniger, aber weg ist es nicht.
  • Rockabilly-Rules
01 Mai 2007 20:42 #25916 von Rockabilly-Rules
Meinst du mit Leerlaufeinstellung das Standgas?
01 Mai 2007 20:51 #25917 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
enges Ventilspiel fördert das knallen....
Nachdem meine Auspuffanlage jetzt sowohl auseinandergebrochen als auch weitgehend Prallblechreduziert ist (gelegentliches lästiges Klappern) habe ich jetzt meine zweitbeste Auspuffanlage installiert (boa glänzt die und kaum Kratzer!)
und Toller Sound wow!
Ich werde das Killschalterspiel also erst mal lassen....
01 Mai 2007 21:08 #25919 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Ich glaube den besten Knall hat man, wenn man den Killschalter auf on steht, wenn im Schiebebetrieb die Zündung erfolgt. Da schepperst dann richtig zwischen den Ohren.
  • Rockabilly-Rules
01 Mai 2007 21:52 #25924 von Rockabilly-Rules
@ HarriS:
Du meinst also fahren, Killschalter auf off, paarmal am Gasgriff drehen und dann beim rollen ohne gasgeben killschalter wieder auf on?
01 Mai 2007 22:05 #25927 von det-kleve
Nein, sondern die Gemischregulierschraube vorne an der Unterseite des Vergasers.
@Johannes: Ventilspiel habe ich nach Bestem Wissen und nach Anleitung eingestellt, Einlass 0,15 und Auslass luftige 0,15 aber kleiner als 0,20 mm (habe leider keine 17 Lehre).
02 Mai 2007 10:36 #25928 von HarriS
Vielleicht habe ich es oben nicht deutlich genug gesagt. Ich hab es nicht so mit dem Knallen. Im letzten Jahr zweimal.
Hier vielleicht ungewöhnlich, aber ich würde mir auch wenn es gäbe (ohne Tränen) eine leisere Auspuffanlage anbauen.
  • Rockabilly-Rules
02 Mai 2007 10:38 #25929 von Rockabilly-Rules
Ja, das hab ich schon verstanden. Also stimmt das jetzt so wie ichs aufgeschrieben habe?
02 Mai 2007 12:36 #25932 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
seit es jetzt etwas wärmer ist knallt es bei meiner XBR öfter. Bei 6000 U/min Gas zu und Peng, also nicht mit Absicht. Im ganzen letzten Jahr hatte ich das vielleicht zwei mal, jetzt zwei mal auf 100 km. Ventilspiel ist in Ordnung. Nur so eine Theorie: Kann das was damit zu tun haben das seit Anfang der Jahres mehr Alkohol im Benzin ist?
Andreas
  • Ralf
02 Mai 2007 12:54 #25933 von Ralf
Ralf antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Ne Andreas, dein Auspuff ist wahrscheinlich nur undicht, und dass wahrscheinlich im Bereich der Krümmerverschraubung.
viele Grüssse
Ralf
02 Mai 2007 20:58 #25936 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
@ Andreas: Schliesst Du eventuell auf Basis von samstägichen Selbstversuchen auf das mit dem Alkohol ?
(saufen bis das Prallblech klappert)
@Thema Knallen: Gute dichte Krümmerdichtringe im zylinder reduzieren das Knallen glaub ich schon ziemlich (oben schon von Ralf genannt). ansonsten wetter und xbr-Stimmungsabhängig, würd ich sagen
Nachricht bearbeitet (05-02-07 21:06)
03 Mai 2007 08:59 #25937 von Franz_vm
Franz_vm antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
besorgt Euch bei Choice ein paar Tüten, dann hört man euch auch so im Nachbardorf......
Scheppern tut auch nichts, weil man eh´ bis zum Auslassventil durchschauen kann
War am Wochenende auf einem Motorradtreff am Rhein und bekam hatte nur Lobesworte. Beim Sound war ich erster Sieger..........
03 Mai 2007 10:07 #25938 von masterandi
Der Auspuff ist dicht, habe ich natürlich auch mit neuen Dichtungen angebaut. Werde das heute aber nochmal überprüfen.
@Elmar: Daran habe ich garnicht gedacht, letzten Samstag habe ich ohne Fehlzündungen überstanden. Die habe ich ehr nach übermäßigem Genuss von Hülsenfrüchten.
Ich habe irgendwo gelesen das seit diesem Jahr mehr Bioethanol dem Benzin beigemischt ist. Hätte ja eine Möglichkeit sein können. Obwohl, wenn jetzt das Ethanol aus Bohnen gewonnen wird...
07 Mai 2007 15:12 #26005 von christian
christian antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Meine Erfahrung: hohe Drehzahl anlegen, Killschalter aus, Schiebebetrieb schon ein paar Meter laufen lassen, (Achtung, der Bär bremst kräftig!) Killschalter wieder an.
Ob Gas geben ohne Zündung nötig ist oder nicht, hab ich mit Rücksicht auf meine Auspuffanlage nicht genauer erforscht, jedenfalls klappts nicht immer.
@masterandi
Andreas, ich hab mal die Gemischregulierschraube verloren! Trotzdem läuft der Bär, hat schlechten Leerlauf, knallt aber immer und gerne drauf los. Brabbelt auch genial vor sich hin, wenn man (mit Zündung) das Gas zumacht.
Prüf mal, ob die noch da ist!
Christian mit FreiluftXBäR
07 Mai 2007 21:01 #26018 von masterandi
die Gemischregulierschraube ist da. Vorgestern bin ich ca. 150 km gefahren, ohne Knallen. Hat wohl doch was mit der XBR-Tagesform zu tun.
Andreas
08 Mai 2007 07:48 #26022 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Haupsache Ihr habt Spaß. Knallt weiter.
  • chrisp
08 Mai 2007 08:48 #26024 von chrisp
chrisp antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Hallöle zusammen !
Bin neu hier und muß gleichmal meinen Senf zum "Knallen" abgeben !
Also, meine "Kurze" ist nun seid 10 Jahren in meinem Besitz und die hat von Anfang an geknallt ohne, dass irgendwas kaputt ist oder kaputt gegangen ist !
Sie macht das in der Regel nach längeren Vollgasfahrten, z.B. (Asche über mein Haupt) Autobahn und dann ruckartiges Gashahn zu machen (Ausfahrt). Das ist auch piepegal was für ein Wetter ist oder sonst was....
Ansonsten.... Prima Forum, werde bestimmt jetzt öffters mal reinschauen !
Gruß Christine aus SG
  • Harrybub
08 Mai 2007 16:36 #26026 von Harrybub
Harrybub antwortete auf Re: Auspuffknallen beim XBär
Hallo Michel!
Bist Du in Lautern bei der Army beschäftigt? Kommst Du in den PX?
Bräuchte Schienen für meine alte Spur 0 Eisenbahn (andere Leidenschaft...). Die Amis (Firma Lionel) baut noch nach alten Mustern wie aus den 30er-Jahren Blechschienen.
Komme öfters mal nach K-town.
Grüße aus Stuttgart
Harry
23 Mai 2007 19:16 #26210 von masterandi
ich muß hier nochmal was nachtragen. Ralf, du hattest doch recht! Habe heute beim linken Krümmer auf der Innenseite nach der Biegung einen Rostknubbel entdeckt. Nach etwas pulen war da dann ein 5 Cent großes Loch. Der innere Krümmer ist gebrochen und hat dann den äußeren durchgescheuert. Morgen gehts zum schweißen.
Andreas
23 Mai 2007 23:31 #26214 von Elmar
Also Andreas, man puhlt doch nicht ohne Not an kleinen Rostflecken rum...
das war eine einteilige oder?
Ladezeit der Seite: 0.750 Sekunden
