XBR mit Hubraumerhöhung
- XBR Oldie
habe mich gestern bei Euch angemeldet.
Nun gleich eine Frage zu der XBR, die ich dzt. besitze.
Diese steht bereits seit einigen Jahren - das Problem ist aber ein früher schon eingebauter, aber bisher nicht eingetragener EGU Hubraum-Erhöhungssatz mit ca. 625 cm³.
Von EGU gibt es lt Anfrage keinerlei "Papiere" (ABE/
Gutachten) dazu, so dass wohl zur korrekten Inbetriebnahme eine TÜV Einzelabnahme notwendig werden würde.
Hat schon mal Jemand diesbezüglich damit persönliche Erfahrungen gemacht? Kann man das überhaupt mit vertretbarem Aufwand/Kosten durchführen? Die fragliche XBR ist an sich (wieder) einem recht schönen Zustand mit ca. 40 Tkm; es wäre schade, wenn sie nicht bald wieder einmal bewegt
würde.
Bedanke mich schon mal im Voraus!
Oldie
625ccm sind übrigens schon hart an der grenze, da ist dann nicht mehr viel buchse um den zylinder!
warum fährts du das motorrad nicht einfach? mit so einer alten kiste bist du nicht mehr im fokus der rennleitung.
- Jörg
- Andre
Fahr das Teil so wie es ist, das merkt doch eh niemand.
André
- XBR Oldie
bedanke mich für Eure Antworten.
Natürlich habe ich mir das auch schon überlegt und auch bereits
entsprechende Empfehlungen erhalten.
Ich möchte aber aus persönlichen Gründen (vielleicht zu altmodisch/ehrlich?) eine rechtlich einwandfreie Lösung erreichen.
Evtl. erkundige ich mich mal bei einer TÜV-Prüfstelle zu dem
Ablauf. Es wäre halt interessant gewesen, wenn hier schon Jemand das Prozedere hinter sich gebracht hätte - ggf. hätte ich mich dann auf diesen Eintrag beziehen können.
EGU hat mir auf Nachfrage eine Leistungsmessung im dortigem Betrieb angeboten, das ist aber schon aufgrund der Entfernung
kaum machbar und wohl auch im Münchner Raum durchführbar.
Gerald
- Andre
Ich hatte mal auf meiner Honda XR 600R vorne und hinten die Ritzel Kombi 13/50 eingetragen. Das rührte daher das der Grauimporteur die XR´s aus Holland mit "M
Reifen" nach Deutschland holte. "M" war für max. 120km/h ausgelegt.Auch mit offener eingetragener 44PS Leistung wurde die XR durch das Ritzel und Kettenrad per Eintrag im Brief auf Max Speed 120km/h gedrosselt.Mit dieser Ritzel Auslegung lief Sie wirklich nur 120km/h, Allerdings winkte der Kolben schon mit der weißen Fahne aus dem Zylinder. Ich habe dann einen TÜVler gefunden der mir Enduroreifen eingetragen hat. S oder H Kennzeichnung soweit ich mich erinnere. Die Ritzel Kettenrad Kombi konnte er allerdings nicht ändern, es wäre dazu eine intensive einzel Lärmmessung und noch so schnick schnack notwendig gewesen, Kosten damals ca. 1500 DM. Ich hab das dann gelassen und 10 Jahre darauf gebaut das die grünen Männchen eh nicht zählen können.
Mit 15/ 45 war Sie dann fahrbar.
Gruß André
Nachricht bearbeitet (10-24-06 22:36)
Die einzige Chance, die ich sehe wäre bei 600 Kubik und einem willigen Eintrager einen Analogieschluß zum XR Motor zu versuchen und dessen Werte mit einem anderen Auspuf eingetragen zu bekommen. Das wäre aber so man sie kriegt auch keine Sache, die man an die Große Glocke hängt.
Habe im Moment viel und unerfreuliches um die Ohren, deshalb nur selten hier.
Gruß Harri
spätere Ergänzung zum nachfolgenden Choice Kommentar:
natürlich ist nicht der XR Motor gemeint sondern der xl 600 R Motor und der Analogieschluß wäre mit beiden Augen zu, halt nur bei einem Bohrung Hub gleichen deshalb auch wie oben geschrieben 600er Motor möglich.
Nachricht bearbeitet (10-25-06 18:02)
- Franz_vm
Daher einfach dafür sorgen, dass sie technisch Top ist. Dann fährt sie sauber und man freut sich am Sound und bis 130 zieht sie doch recht ordentlich durch....
Wenn schon Umbauten, dann vielleicht die v. Bremse.
Nachricht bearbeitet (10-25-06 11:10)
- Bremsmichl
> erreichen.
Das ist nicht möglich - es sei denn, Du baust wieder auf 500 ccm zurück.
> Ablauf.
Hab ich schon mal getan. Die TÜV-Aussage war sehr abschreckend: Da die Veränderungen am Motor Einfluß auf das Abgasverhalten haben, gibt es nicht nur eine Vollabnahme wie bei einer zu lange abgelaufenen Zulassung, sondern das komplette Programm mit Abgasuntersuchung (gehr weit über ASU hinaus) - wie bei einer allgemeinen Typenzulassung für ein neues Motorrad-Modell. Das kostet wahrscheinlich Euros im fünfstelligen Bereich und wird das Ergebnis bringen, daß die Abgaswerte zu schlecht sind und die Zulassung daher nicht erteilt werden kann. Ist auch nicht an einem Wochenende beim TÜV durchgepaukt.
Man hat nur dann eine Chance, wenn man den Motor eines anderen Modells samt Vergaser und Auspuff montiert - wobei der TÜV bei älteren Modellen oder bei größeren Abweichungen in Leistung oder Drehmoment vom Hersteller eine Unbedenklichkeitsbescheinigung verlangt (etwa wg. Rahmenbelastung und Bremsen). Da wiederum stehen die Chancen sehr schlecht:
1) Es handelt sich um einen japanischen Hersteller, der glaubt, daß die Motorräder so sein sollten, wie der Hersteller sie aus gutem Grund gebaut hat.
2) Es handelt sich um ein Modell, von dem bei Honde eh keiner richtig Ahnung hat und wo - gelinde gesagt - grundsätzlich Zweifel darüber bestehen könnten, ob ein solch altes Motorrad überhaupt noch irgend einen Umbau verkraftet.
3) Wenn der Hersteller solche Umbauten abnicken würde, wäre er mit in der Haftung, falls ein Unfall passiert, der sich auch nur ansatzweise auf nicht ausreichende Fahrstabilität, Bremsleistung etc (für die neue Motorisierung) zurückführen ließe.
4) Es macht dem Hersteller Arbeit und bringt kein Geld
Wie Choice schon sagte: Sinnfreies Unterfangen. Fahr damit und freu Dich dran.
Bremsmichl
- alexbr500
Gruß Alexbr
- alexbr500
Gruß Alexbr
PS; Kosten der Wiederzulassung mit ca. 25 Eintragungen und allen Pipapo (Nummernschield,Tüv,Zulassungsstelle usw.) ca. 390 €.
Nachricht bearbeitet (10-25-06 17:40)
mit welchem unterbau hast du denn die 670ccm realisiert?
- alexbr500
Gruß Alex
- mart!n
geht nicht gibts nicht!
ältere XBRsen brauchen für die hubraumerhöhung kein abgasgutachten, hängt vom datum der EZ ab.
geräusch-, top-sped- und leistungsmessung sowie fahrversuch sollten ausreichend sein sag ich jetzt mal - ohne dem sachverständigen vorgreifen zu wollen.
RFVC-fahrender blaukittel mit sachverstand im großraum OBB geortet, kontakte mich mal per e-mail.
ciao
- XBR Oldie
noch mal Dank für rege Anteilnahme.
Sind ja einige interessante Details/Aspekte genannt worden.
Mal sehen, ob ich die XBR doch noch mit vertretbarem Zeit-/
Kostenaufwand zulassen kann. Werde ggf.dann berichten.
Gerald
M9 Gewinde im Domizylinder darüber bin ich auch schon gestolpert und konnte es nicht glauben!
Es grüsst Jo timesert-M8 verstärkt......
Dann wären wir wieder beim Thema Auspuff.
Ich habe mir jetzt einen verunfallten Titan CBR Auspuff ersteigert und werde über den Winter mal eine Anpassung versuchen....
