Bekannte Übeltäter
01 Sep. 2006 10:21 #24066 von Hans
Bekannte Übeltäter wurde erstellt von Hans
Servus zusammen,
jetzt hat mich auch der Elektrikteufel erwischt. Gestern abend noch ohne Probleme gefahren, heute früh war die Hauptsicherung durch. Getauscht, den Stecker wieder draufdrücken wollen und schon war die neue Sicherung wieder durch (die Zündung war nicht eingeschaltet).
Gibt es bekannte Stellen, die ich zuerst anschauen sollte (scheuern sich vielleicht irgendwo die Kabel besonders gern durch)? Wo fange ich an zu suchen?
Die Batterie ist übrigens grade mal 2 Monate alt und hat anscheinend ja auch noch Saft.
Und noch eine Frage: Kann es dem Moped schaden, wenn ich mit der durchgebrannten Sicherung vorerst weiterfahre (abgesehen davon, dass Blinker und Licht nicht funktionieren)?
Nachricht bearbeitet (09-01-06 10:32)
01 Sep. 2006 12:07 #24067 von Hans
Hans antwortete auf Re: Bekannte Übeltäter
Na ja, lasst es gut sein. Man sollte doch erst nachgucken und dann schreiben. Es liegt offensichtlich auch bei mir an den Innereien im Lampentopf. Deckel runter, die Kabel und Stecker alle mal durchgeschaut, nichts gefunden, neue Sicherung rein und alles geht. Werde mir das nochmal anschauen, wenn ich mehr Zeit habe.
Nachricht bearbeitet (09-01-06 12:07)
02 Sep. 2006 12:31 #24070 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Bekannte Übeltäter
Servus Hans
Stelle 1: Kabel ab an dem 3 Poligen Stecker für die Lampenbirne (dann geht aber das Licht nicht mehr)
Stelle 2: Einer der Einzelkabelstecker (vor allem bei Superbikelenkerumbau)
Stelle 3
Kabel an der Batterie (vor allem dann wenn mal eine Batterie mit falschen Anschlüssen (=Anschluß vorne) eingebaut wurde
Mich wunderts daß das mopped ohne hauptsicherung noch läuft ....
toll unkaputtbar....
Ladezeit der Seite: 0.313 Sekunden
