Laserpointer Hinterrad ausrichten
18 Aug. 2006 12:13 #23956 von Franz_vm
Laserpointer Hinterrad ausrichten wurde erstellt von Franz_vm
hier ein kleiner Bastelvorschlag zum Ausrichten des Hinterrades:
man nehme einen kleinen Laserpointer in Bleistiftform z.B. mit Alugehäuse und dazu zwei kleine Magnete max. 5mm hoch.
Die Magnete werden vorne und hinten auf den Korpus geklebt am besten so, dass der LED-Taster auf der Oberseite ist.
Wichtig hierbei ist, dass die LED nicht genau zentrisch aus der Austrittöffnung strahlt. Daher auch einen Klebertupfen auch auf die Berührfläche zum späteren Kettenrad. Diese etwas mit Feile flächig feilen
Jetzt muss nur noch der Laserstrahl ausgerichtet werden. Dazu eignet sich z.B. ein Vierkantrohr ca. 1000mm lang. Pointer aufsetzen und Strahlausgang direkt an der Austrittfläche auf ein Stück Karton (Visittenkarte) anzeichnen. Jetzt den Strahlpunkt in 1000mm Abstand nochmals messen. Je nach Lage nun den hinteren oder vorderen Klebetupfen abfeilen, bis der Strahl parallel verläuft.
Fertig ist die Einstellhilfe für max. 7 €
Passende Magnete (D=8mm, 5 stark) werden im "fünf" gegen geistrige Getränke abgegeben.....
jetzt habt Ihr Euere schlecht Wetter Beschäftigung
Ladezeit der Seite: 0.367 Sekunden
