Gabel verdreht
- XBaer
12 Aug. 2006 07:39 #23887
von XBaer
Gabel verdreht wurde erstellt von XBaer
Hallo!
Nach der Montage einer Lenkerbrücke und eines Suzuki SV Lenkers
(der optisch perfekt paßt und keine div. verlängerungen braucht)
ist mir aufgefallen das die Gabel nach rechts verdreht ist.
Was tun?
Kann ich die Schrauben der Standrohre lockern und die Gabel mit dem
Lenker "geraderütteln"?
Oder gibt es eine bessere Lösung, die nicht derart Laienhaft mit Augenmaß
durchgeführt wird.
Gruß, Michael
Was tun?
durchgeführt wird.
Gruß, Michael
- Ha_Motorrad
12 Aug. 2006 10:51 #23890
von Ha_Motorrad
Ha_Motorrad antwortete auf Re: Gabel verdreht
Normalerweise geht man so vor:
Achsverschraubung des Vorderrades lockern, beide unteren Gabelklemmschrauben lockern, die Schrauben der unteren Gabelbrücke lockern (die Schrauben der oberen Gabelbrücke fest lassen!) - dann (wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht) auf beide Fahrerfußrasten stehen, sich mit dem ganzen Gewicht auf den Lenker stützen und mit gezogener Handbremse das Vorderrad einige Male kräftig einfedern. Dann müssten sich die Teile ausrichten. Alle Schrauben wieder von oben nach unten fest anziehen.
Viel Erfolg!
Hartmut
Viel Erfolg!
Hartmut
- roland_r
13 Aug. 2006 09:40 #23895
von roland_r
roland_r antwortete auf Re: Gabel verdreht
@Hartmut: Da die XBR im allgemeinen nur eine Bremsscheibe hat,
sollte man genau das nicht machen, sondern das Vorderrad vor eine Wand stellen
und dann einfedern.
Aber das gleiche Thema hatten wir schon einmal hier:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=23167&t=23167
roland
und dann einfedern.
roland
- Ha_Motorrad
15 Aug. 2006 21:14 #23922
von Ha_Motorrad
Hallo Roland,
natürlich hast du recht - ich habe mehrere Motorräder (alle andern mit 2 Bremsscheiben) und habe einfach zu wenig gedacht! Danke für deine Korrektur.
Hartmut
Hartmut
- roland_r
16 Aug. 2006 19:46 #23928
von roland_r
Hast du's gut, bei mir hat's bisher immer nur
zu Motorrädern mit einer Scheibe gereicht
roland
roland
Ladezeit der Seite: 0.365 Sekunden
